Работы по внутренней отделке и ремонту квартир и домов
Nadegniy
Штукатурка газобетона внутри Murexin, Baumit MR20 с добавлением адгезионной добавкой CC81 Ceresit
Фасады дома были утеплены пенополистиролом летом прошлого года, параллельно были оштукатурены стены, сейчас ребята казанчивают разводку электрики, отопления, водоснабжения, слаботочки
Электромонтажные работы, работы по разведению отопления, водоснабжения, сантехнических труб
Ремонт санузла, демонтаж плитки в ванной комнате
Восстановление несущей способности стен с которых была демонтирована плитка, создание адгезионного обрызга
Приклеиваем плитку из кирпича ручной формовки Wienerberger на стены, потолки и своды
На белый клей СМ115 клеим натуральный камень травертин
Приклейка натурального камня Травертин на гибкий клей на белом цементе Ceresit CM115
5 часов назад, AN63555 сказал:
см 115- почему- ГИБКИЙ?
И Гибкий и эластичный и можно применять на фасадах. Размер плитки и вес приличный, плитка из пористого натурального камня и поэтому используем клей на белом цементе с фасадными характеристиками.
 Гуттаперчевая  линейка  клеев церезит.:lol:
Я не против клеев церезит, но пишите хотя бы технической речью.
22 часа назад, AN63555 сказал:
Пишите по-русски, чтоб вас можно было понять.
1 час назад, Nadegniy сказал:
Тебе бы тоже не мешало правильную терминологию проштудировать.
Не существует "гибкого" клея для плитки. Есть технический термин "эластичный".
19 минут назад, FugenFührer сказал:
Мы с вами не на ТЫ, водку не пили.
1 минуту назад, Nadegniy сказал:
Повторяешься. Ты мне это уже говорил.
15 минут назад, FugenFührer сказал:
Ещё раз повторю, что мы с вами водку не пили и на ТЫ не переходили.
Облицовка плиткой санузлов в частном доме, клей Ceresit CM16, затирка CE40
Внутренняя отделка травертином, плитка, дерево, интересные деревянные потолки на винтовых лестницах
  • 8 месяцев спустя...
Как один из самых известных пластических хирургов нашей страны Александ Гуляев под своим домом построил винный погреб, как и из чего он его сделал, как выполнил его отделку, как из винограда он готовит вино, чачу, коньяк.
Ремонт однокомнатной квартиры, приёмка у застройщика и начало работ
Денис, а ты видео этих двух квартир по всем этапам будешь выкладывать или вот вам начало и вот вам конец? Спорить с тобой по каким либо вопросам смысла конечно нет, тем более что ты к критике болезненно относишься, ты как всегда во всем прав и остальные просто олухи. Но бегло глянув ролики сразу навернулись несколько мааааленьких вопросиков. Подрозетники будут устанавливаться до штукатурки, соответственно промеров стен ни кто еще не делал и как следствие подрозетники будут утоплены ниже плоскости штукатурки. Разумеется что на электричество это не повлияет, но как же эстетика работ? Штробы видимо будут нарезаться в блоках и потом укроются штукатуркой? опять же вопрос, в местах где возможно будут толстые слои штукатурки не проще ли сделать штробы в штукатурке нежели пилить блоки? Может стоило сначала выстроить перегородки, отштукатуриться,  а потом разгонять проводку? Тоже самое и по санузлу, пока нет плоскостей по штукатурке, как правильно вывести водорозетки чтобы они стояли четко относительно плоскости стен? На перегородки ты хочешь использовать пазогребень. Но это же гипс. И ты хочешь завязать гипсовую перегородку с наружной стеной? Гипсовые блоки надо заанкерить с наружней стеной, это же будет промерзание и отсырение, и плесень. Где логика?. Т.е. ты всю квартиру вгоняешь в цементную штукатурку, презирая гипсовую, но перегородки ты строишь из гипсовых блоков. Рассудительный ответ будет или ты опять пошлешь учить матчасть всех шабашников? Тебе всего то надо как в ролике спокойно рассказать и обосновать данную последовательность работ.
