Гипсокартон на инсталяцию.
Инсталяция геберит. Производитель рекомендует обшивать двумя слоями гипсокартона.Для чего это делается? И можно ли сделать один? Нигде толком ничего про это не сказано.Низ унитаза  вроде как опирается на поперечную перекладину инсталяции.
Для распределения нагрузки и увеличения жесткости конструкции
А никто не скажет потому что см п.1
Вообщето можно (щас бить будут) но обязательно с 12 мм картоном,  качественным его креплением к инсталляции, плиткой толщиной не менее 10мм и очень качественной приклейкой ее на картон эластичным клеем, но честно не советую не столь большие затраты на поллиста картона.
27 минут назад, AN63555 сказал:
делаю в один слой но ГВЛВ. В санузлах все короба в один слой из ГВЛВ, и как обычно из экономии того самого сантиметра площади помещения. (:)теперь и меня побьют)
В два делаем, гкл и гвл , только 10тку берем, хотя и 12 бывает
Спасибо успокоили...Буду всетаки низ съемный делать, поэтому морочится с 2 мя листами не хочется.....
31 минуту назад, Вася сказал:
А это как? или зачем?
В 23.03.2018 в 21:07, AN63555 сказал:
Ну примерно вот так , только с инсталяцией, что бы доступ был, мало ли чего, все трубы там.
Интересная идея
Буквально вчера разобрал полкороба людям для замены стояка :)
Идея понятна, только вот для инстал. важно жесткое крепление к ее каркасу без намека на люфт(тем более хотите в один слой гкл).
33 минуты назад, AN63555 сказал:
Так, унитаз же на шпильках подтянется, другое дело, как швы угловые красиво заделать, пока в размышлениях.
7 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
В том то и дело. Всё красиво задумано, а реализовать в плитке проблема. Да и сам лист желательно к стойкам инсталляции закрепить.
1 час назад, volkodav сказал:
Вопрос со швами решил. Надо цветным герметиком для швов углы пройти поверхностно, потом при необходимости легко можно прорезать. Завтра заеду на вышеупомянутый объект и фото разрушений сделаю, как аргумент в пользу съемной детали. А по поводу крепежа, ТС уже придумал вариант фиксации, тоже неплохо.
