Разводка труб в туалете-ванной
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Почему самый маленький? По мне так, такой диаметр как и вся разводка после коллектора. Или есть какие то нюансы?
Когда нету горячей воды, я переключусь на бойлер.
Горячая вода потребителям начнет поступать от бойлера через коллектор.
Так как к коллектору должны идти более толстые трубы чем трубы от него до потребителей, то и от бойлера к коллектору тоже  надо более толстые трубы.
Правильно?
4 часа назад, pavlik123 сказал:
А после коллектора и есть самый маленький :)
21 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Но бойлер ведь стоит перед коллектором!
Вернее холодный вход бойлера - после коллектора.
А горячий выход бойлера - получается перед коллектором.
Может быть горячий выход из бойлера надо более толстый делать чем трубы от коллектора до потребителей горячей воды?
22 минуты назад, tiger960 сказал:
Не надо. На водогрее все равно вх-выход 1/2. Если только у вас не на 200л
Такой еще вопрос.
Коллектор лучше какой: с регуляторами, с простыми кранами, или простой без кранов?
Лучше с регуляторами, или хотя бы с кранами. Иначе вообще смысла в нем не вижу.
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Мой косяк, я не объяснил какой смысл.
Смысл в следующем.
Когда в коллекторе ломается "родной" кран или "родной" регулятор, то приходится менять весь коллектор.
Поэтому, есть смысл поставить коллектор без кранов, а краны или регуляторы прикрутить "внешние". В этом случае при поломке крана просто меняется этот кран.
Это я поиском нашел в интернете.
Что думаете про это?
В 15.04.2018 в 04:51, Дмитрий 78 сказал:
А. Не. Я подумал что если после коллектора к примеру 20-я труба по всем потребителям, то на болер надо 16. Короче перезаморочился )))
5 часов назад, tiger960 сказал:
Есть свой резон.
