Чем закупорить торец 110 трубы?
110 канализационная труба используется, как гильза. Оба края гильзы на улице. Из нее выходят шланг полива и полижтиленовая труба. Хочу закупорить края, чтобы в гильзу ничего не сыпалось и никто не селился. Чем лучше сделать? Изначально планировал пеной, сейчас думвю, с моим уменим работать пеной, как бы шланг и пэт трубу не сплющило. Да и много пены не желательно в гильзу нагонять, чтобы была возможность ревизии или перемонтажа трубы и шланга. С пеной прям беда, я все время перебарщиваю...
Манжета, в неё заглушка. В заглушке отверстия для шланга и трубы
Для отверстия со стороны мамы согласен, вариант, а с другого конца стандартная манжета не влезет, подрезАть по кругу что ли?
Муфта с гладкой стороны, не манжеты
И заглушки
Можно переход использовать 110*50*2 (на два выхода на 50)
Стормозил, такие только в виде клапанов вентиляции :noddle:
Муфта не подойдет труба уже закрыта снаружи и заподлицо со стеной. Что то буду колхозить.
Кружок из ЭППС.
Для декорации можно приклеить снаружи отрезанный диск от заглушки.
Как вариант (без ЭППС :) ), у заглушки не дорезать кольцо до конца от диска, и разрезать его с противоположной недорезу стороны с выборкой 2 см.
Сжал кольцо, вставил в трубу и отпустил. ;)
Я думал у заглушки кольцл отрезать, сделать его диаметр меньше и обратно приклеить термоклеем
Две заглушки купил. В колодчике, где без раструба труба, срезал кольцо с заглушки, кольцо уменьшил в диаметре и приклеил к тарелке заглушки термоклеем. Зашло плотненько.
Наверху, под самшитом просто вставил и готово.
Пеной задувал, чтобы заполнить зазор по наруже трубы, окошко большое было. И чтобы при засыпании траншеи снаружи не сыпалась в колодчик земля.
Кстати, вавин  оказывается делает наружные заглушки для труб. Т.е. можно закрыть трубу со стороны без раструба наружным "колпачком".
4 hours ago, pavlik123 said:
Уже сделал. На будущее, на всякий случай. Есть такие ремонтные муфты, правда редко встречаются
Видел такую, когда заглушки покупал, но не знал что это такое, подумал-не моё, хотя перещупал практически все остальное, что было подходящее))
