Минимальная высота коробки для полотна 2000мм
Доброго дня!
Возникла проблема с дверью в ванну. Имеется проем 685x2060.
На пол положена плитка и сейчас высота уменьшилась до 2050.
Плюс необходимо сделать порог (из напольной плитки) - минимальная высота, которую смогу сделать - около 2 см (торцы 1 см - т.к. уже отрезать не смогу + сама плитка 9мм ну и шов 3 мм) итого в проем будет не больше 2030. Сегодня ходил в магазин, где мне сказали что минимальная высота под монтаж коробки - 2050-2060..
Посоветуйте есть какие-то варианты кроме подрезки полотна/расширения проема? м.б. возможно брус короба подрезать или это шняга?
2040 может 2035 , на тонких коробках может и 2030, торцевать полотно
1 час назад, Alice Tracy сказал:
Конструкция полотна позволяет его по высоте отторцевать?
Двери пока покупать не стал, но идея кромсать полотно мне почему-то не нравиться...
Кромсать это если ручной ножовкой, а подходящим инструментом вполне можно сделать не хуже заводского
Уже думаю м.б. порожек со стороны ванной сделать высотой в толщину плитки 9+3=12 мм а со стороны коридора как раз около сантиметра торец будет - на него полоску отрежу. и должно остаться 2038 мм...
А типовая толщина брусов короба в районе полотна какая - 35 мм?
А на уплотнитель(пену)? 10мм смело можно срезать с верхнего бруса.
19 часов назад, puritania сказал:
Как-то в начале своей деятельности сделал такой порожек вплотную к полотну, так когда вытяжку включали при закрытой двери, аж в ушах закладывало)))
2 часа назад, volkodav сказал:
я в дверь думаю клапаны врезать видел рублей по 700 продаются, коронкой врезаются..
3 часа назад, pavlik123 сказал:
Зачем Вам вообще порожек? Без порожка нельзя обойтись?
тут начитался, что в ванной без порога никак. и плитка сейчас так лежит что без порога весьма коряво будет - т.к планировалось что закроет порог и плитки отрезаны разной длины :-)
