Шумоизоляция комнаты
В моей комнате две двери. Одна ведет в коридор, другая во вторую комнату. Для максимальной изоляции шума из другой комнаты, следует ли использовать кирпич или пазогребневые плиты?
Перегородка с демпферной лентой между каркасом и стенами, полом и потолком и двухслойной зашивкой ГКЛ с двух сторон и минвата звукоизоляцию обеспечат лучше чем пазогребень  и кирпичная стена в полкирпича. Но через обычную дверь шум все равно сильно проникает.
Спасибо за информацию. Я собираюсь убрать дверь и заложить проход пазогребневыми плитами и строительным раствором. Возможно это обеспечит лучшую шумоизоляцию, чем гипсокартоновые листы на каркасе.
Другие материалы применять не пробовал. Проход заложили газобетоновыми плитами и Волма Слоем.
Вообще, конечно, минвата и стекловата лучше всего изолируют воздушный шум, но если уж Вы, @Влад2 , выбираете между кирпичом и пазогребневыми, то второй вариант. Не забудьте только, что основание должно быть ровным - исправить погрешности толщиной шва потом не получится.
В 12.07.2018 в 13:57, Адрей Филатов сказал:
гипсокартоновые листы слабо дают изоляцию.
Это смотря как построить.
DoncovVictor
вот именно, зависит и от мастера многое
Пазогребень вне конкуренции. Из кирпича сейчас почти не делают межкомнатные перегородки, он тяжелый,создаёт не нужную доп. нагрузку на перекрытия, выравнивать его надо, это плюс см. в толщину и деньги на смеси, стоимость укладки и выравнивания больше.
Пазогребневые плиты для дополнительной шумоизоляции обшить гипсокартоном с демпферной лентой и звукопоглощающим наполнителем меж ними, как вариант.
