Заусовка керамогранита
Подскажите, чем можно заточить керамогранит под 45 градусов. Из инструментов есть болгарка, больше ничего (мой плиткорез под 45 не режет). Сегодня попробовали диском по камню - идёт, но плохо и медленно. Говорят, есть какая-то чудо-штука "черепашка" - что это такое и подойдёт ли в нашем случае?
Ну в общем @pavlik123  все ответил. Болгарской с алмазным диском, потом доводить. Пыли много, распиратор нужен. . Ну и осторожно надо делать все.
Кстати, если у плиткореза не поворачивается платформа, можно просто плитку вести под углом или сделать из фанеры или чего либо подставку под плитку
39 минут назад, volkodav сказал:
Всё у нее поворачивается, боится просто
Я знаю, что поворачивается, он просто не режет ровно, глазурь скалывает и т.д.
Ребят, ну расскажите, пожалуйста, кто такая черепашка??
Глазурь под углом резать не надо. Если требуется рез, то сначала режешь плитку в размер, потом срезаешь угол не доходя 0.5-1мм до глазури. Черепашка предназначена для полировки, шлифовки. К ней еще держатель нужен с липучкой, и болгарка должна быть с регулировкой оборотов, работаешь на первой скорости, иначе гореть будет.
.....срезаешь угол не доходя 0.5-1мм до глазури
Ну я это знаю-ю-ю-ю....
Я не режу глазурь специально, у меня просто пликорез кривой, с боем, ну вот не режет он под углом 45 градусов так, чтобы устраивал результат.
В общем, если я правильно поняла, надо купить алмазный диск на болгарку нашего размера. Спасибо.
Мокрым плиткорезом как правило лучше чем болгаркой. Опять же, болгарка нужна с регулировкой оборотов. И диск хороший. У Дистара диски есть подходящие. Вот этот чисто режет.
Оль, в принципе можно любой алмазный диск. Там не обязательно затачивать идеально под 45*, главное не меньше 45*.  Посмотри как Коля издевается над плиткой:) Во втором видосе он еще проходит алмазной чашкой, но можно и без неё "прогладить" диском.
У меня относительно неплохой станок - фубаг 660 с приличным диском, но усовать именно керамогранит предпочитаю просто болгаркой. На станке диск уводит, наверное, надо как-нибудь выточить широкий фланец, как у mVolt'а.
Так что болгарка + хороший диск + черепаха = залог успеха)
@pavlik123 а подскажи, как в магазине может называться предмет, который Бонис в ролике называет "тарелкой с алмазным напылением"?
Это у него скорее всего чашка для шлифовки камня. Они разные по "зернистости". Не думаю что найдешь в первом попавшемся магазине, надо искать в фирмах камнеобработки.
Чо то порылся в Колиных видосах, не нашел. Он иногда покупает на рынке в качестве эксперементальных дисков, так что не исключаю, что эта чашка может позиционироваться как для заточки инструмента, так и универсальная чашка для разных работ. Типа как на китай-экспрессе "диски которые режут всё". Т.е. диск с таким же алмазным напылением. Там не приклеенный сегмент, как на обычных чашках по бетону, а просто на железяку наклеен алмазный абразив.
Ну я так поняла, что в принципе и без неё можно обойтись... Т.е. сначала алмазным диском, а потом черепашкой.
Можно конечно. Я просто грубо срезаю диском поближе к краю, потом 50-ой черепахой довожу почти до кромки, потом 200-й черепахой финишная доводка. Если надо лицевую фаску нарезать, то 200-ая или 300-тая черепаха. Блеск фаски практически заводской
