Подкладка под ножки ванны
Есть стальная ванна.
Ее "родные" ножки были без регуляторов высоты.
Я к ножкам прикрутил вот такую конструкцию из болта и гаек, чтобы можно было регулировать высоту ножек:
Теперь получается что шляпка болта будет стоять на кафельной плитке, которая положена на пол в ванной.
Это не очень хорошо, так как плитка может поколоться болтом.
Что можно подложить под шляпку болта?
Или может быть моя идея неудачна? Есть более лучшие решения регулировки высоты ножек ванны?
8 минут назад, FugenFührer сказал:
Пробку от
Ну или сходить в магаз, торгующий мебельной фурнитурой и там всяких заглушек на ножки до .. и больше
https://yandex.ru/image...шки на ножки
@FugenFührer @KGB , спасибо ребята.
Ну а вообще конструкция из болта и гаек сойдет?
Может быть есть что-то поприличнее?
Выбираешь четыре пробки, подходящие по цвету (белые или под цвет плитки), заполняешь на половину силиконом, насаживаешь на шляпку болта. Излишки силикона, что выдавятся наружу, аккуратно снять по свежему или подрезать после высыхания. Вполне приличные ножки получаются, и внутренности грязью не забиваются. Сто раз так делал. :)
9 минут назад, KGB сказал:
Готовый болт с набалдашником))))
Супер!
Тоже в мебельном магазине спрашивать?
7 минут назад, FugenFührer сказал:
Выбираешь четыре пробки, подходящие по цвету (белые или под цвет плитки), заполняешь на половину силиконом...
Идея хорошая!
А они не раздавятся \ не расплющатся под тяжестью ванны с водой и человеком?
И где же их взять все четыре одинакового цвета?
1 минуту назад, tiger960 сказал:
Идешь в ларёк, покупаешь четыре полторашки пива. Пиво выливаешь в унитаз, пробки используешь на ножки. :D Пиво можно заменить пепси-колой или минералкой. :)
9 часов назад, tiger960 сказал:
Нет.
А я, как-то раз, без дураков, прихреначил сваркой гайки к ножкам - высоко надо было поднять. Вкрутил туда шпильки и всё стоит. Не качается и не падает. Правда, не помню чем варил. То ли аргоном, то ли электродом. Ножки-то чугунные. А тут на фото как-то странно - у чугунной ванны стальные штампованные ножки.
7 часов назад, steamroller сказал:
У меня стальная ванна, не чугунная
Нашел сегодня в мебельном вот такую подставку под ножки стула:
Она из какой-то плотной резины, внизу приклеен войлок.
По размеру как раз под болт подходит.
Сомнения насчет войлока.
Не превратится ли он от времени и сырости в труху? Например года через два.
Ванна не просядет?
