Правильная установка ванны
Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. Правильно ли устанавливать ванну вплотную к стене, или нужно оставить свободное пространство между краем ванны и стеной?  Вопрос связан с возможной усадкой нового дома.
10 часов назад, Ally Moor сказал:
Если у вас возможна усадка, то вообще лучше подождать с ремонтами и установками. Если Вы оставите свободное пространство, то как душ принимать будете? И воду вытирать, что за ванну попадет? Нет, ванну можно и посередине ванной комнаты поставить, вопросов нет, но в наших условиях ее все таки вплотную к стене ставят
9 часов назад, KGB сказал:
Как вы думаете, модно ли оставить расстояние в полсантиметра между стеной и ванной, чтобы избежать давления на ванну при усадке дома, и чем то закрыть это пространство в полсантиметра? Например, силиконом и сверху наклеить плинтус для ванны?
Только что, Ally Moor сказал:
Силиконом Вы  полсантиметра не закроете. А плинтус при усадке оторвется. Я не понимаю смысла вопроса вообще. Вы же не приклеиваете ванну к стене.
1 минуту назад, KGB сказал:
Мы собираемся строить перегородку в ванной , поэтому выясняем заранее, какое расстояние нужно оставить, чтобы потом в случае усадки,  ванна не треснула, если она слишком плотно прилегает к стенам с обеих сторон. Когда перегородка будет построена, будет уже поздно что-то менять :)
Ванна не треснет. Треснуть может примыкание стен к соседним плоскостям, ну или сама стена.
28 минут назад, Ally Moor сказал:
Ну в общем уже ответили.
