Создать идеальный балкон-кабинет
я как аллергик заинтересовалась, нашла в инете жалобы на замковую пробку - у ребенка после ее настила появился кашель.
астма - заболевание аллергическое. а разве бывает аллергия от клея? аллергены ведь натуральные вещества. может сама пробка аллерген.
12 часа назад, Nadegniy сказал:
а про коэффициент теплотехнической неоднородности забыли?
А ты читать умеешь? Еще раз мою мессагу прочти. Там занятные циферки есть, которые конкретно ты должен знать лучше чем число Пи. Только внимательно. И запомни, товарищ, можно несколько квадратных метров стены заизолировать чем-нибудь фантастическим. Не 0,04 как у ЭППС, например, а 0,01 или даже 0,005. Токмо толку с того никакого - основные теплопотери будут определяться основной площадью. Ты это, знаю - сейчас домотаешься, за базар потребуешь ответить + возмутиться, что я "на ты". Не делай этого, не делай. Я не уговариваю плохо или дёшево утепляться. Я тебе советую учитывать все обстоятельства, покуда инженер. В данном случае требуется экономически приемлемое решение доработки на конкретном и небольшом участке, а снести всё нафиг и заново построить с учётом теплопроводностей и неоднородностей нет никакой возможности - это квартира, а не частное строение. Ты давай реально мысли, а не профилями зачитывайся.
Спойлер
Как-то раз понадобилось ремонтировать офис. Он был маленький. Совсем маленький. Очень маленький. Просто микроскопический! Если там к сотруднику за компьютерным столом со всей оргтехникой и бумагой приходили посетители, то сесть могли двое. Остальным приходилось стоять. Были вызваны специалисты по ремонту, оценили ситуацию и сходу - обрешётка + ГКЛ. Я узнал, что всё это потянет на 50 мм толщины, а на с двух сторон все 100. Штукатуркой же прирост толщины минимальный. Хозяин офиса было согласился на ГКЛ, но я нарисовал в масштабе комнату со штукатуркой, комнату с ГКЛ и там стол. А на столе мышка. Компьтерная мышка. И всё в масштабе. Посадил заказчика за стол и попросил смотреть на эскиз, смотреть по сторонам и ощутить уменьшение размеров... Решение было однозначно в пользу штукатурки, хотя это более трудоёмко.
Понимаешь, Надёжный, есть такая хрень, называется "комплекс отличника". Жуткая штука! Сам ей страдаю. Это совсем не то, что называется умением делать качественно, профессионализмом, навыком, ответственностью. Это постоянное и нездоровое желание сделать лучше других. Так вот, когда я понял, что эту болезнь надо лечить, так быстро начал видеть компромиссы и учитывать существенно бОльшее число обстоятельств, а не опираться только на отдельно взятый параметр.
Из сказанного выше понятно - тема рабочего пространства в маленьких размерах мне близка и хорошо изучена. И там куча нюансов. Например, можно переставить (углубить) окна в комнату. Всего сантиметров на 5, ну 10. Кажется фигня, но это будет существенным увеличением при имеющихся габаритах - появится пространство книжку положить или локоть выдвинуть , когда мышкой по столу елозишь.
Подоконник не обязательно выносить весь по всей длине, а придать некую "эркерность", то есть, выполнить боковые створки под углом.
И, наконец, как быть с отоплением? Я тут где-то картинки выкладывал про алмазное сверление в стенах. Аккурат за батареями. Так через них можно сосать на балкон с радиатора.
Чёрт... извиняюсь за эмоции и спешку - нашёл минутку в ХМ заглянуть.
P.S. Надёжный! Ты меня рассердил! Если бы всё упиралось в утепление - не было бы проблем. Так что придётся тебе в наказание  тщательно и детально проконсультировать меня о качественном утеплении домика с толщиной стенки в 1 кирпич. Силикатный. Подробности потом. Это не срочно. И  тебя ждут такие "джунгли" параметров, нюансов, обстоятельств, что офигеешь!
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Обожаю дождь по крыше :)
Это ты хорошего дождя по жестянке сделанной лОхами не слышал. Всю романтику как этим сдует. А вот когда капельки стучат по мягкой слоёной демпфирующей поверхности, а не грохочут, а мягко так, как бы издалека, но сексуально убаюкивающе... Эх, Дима, нифига ты в естественном аккомпонементе процессу не понимаешь!
Стоят как чугунный мост :)
стоЯт или стОят? Если ты про стоимость, так там очень интересное ценообразование. Рама сама + 2К СП не дороги. И сама фурнитура не такая уж дорогая. Но вот за совокупление всего перечисленного почему-то берутся весьма неадекватные бабки. Сам удивляюсь!
Это, @bagayama , умягчитель. Шума. Что такое ударный шум ты знаешь не хуже меня. Капля по козырьку делает именно такой шум. Некоторые предлагают подклеить на нижнюю сторону всякие шумоподавляющие наклейки. Они работают. Но.
Проделай опыт: брось гайку на консервную банку. А потом положи на банку  тряпку типа одеяла и снова брось. Разницу очень ощутимая. В обоих случаях импульс (произведение скорости на массу) будет передаваться банке. Но во втором не возникает ударного звука - удар умягчается, спектр сдвигается в низкие частоты. Если козырёк оклеить хренью типа одеяла, то она станет "2 в 1" - приглушит удар, а что осталось -  то задемпфирует.
Теперь вопрос - а как такое учудить? А просто. Топаем в тряпичный магазин и покупаем предельно синтетическую, а потому совершенно не гниющую толстую тряпку навроде фетра. Стоит копейки. Покупаем знаменитую негниющую пробковую подложку под ламинат 2 мм и Кимтек. Для козырька берётся неокрашенная цинковка. Которая окрашенная, та окрашена порошковой краской и к ней вообще ни хрена не липнет. Цинковка обезжиривается и её силиконим шпателем. Тряпку тоже силиконим и накатываем на козырёк. Уже назавтра  силиконим тряпку и подложку, накатываем. На третий день мучений просто шпателем отчаянно силиконим пробку прозрачным силиконом. Я всё это проделал и обкидался гайками на эту хрень. Разница между чистой жестянкой и покрытой просто колоссальная! Опытный образец где-то еще валяется. Если не  выкинул. Найду - сфоткаю. Всё склеилось в стиле "не отодрать". Кстати, пробка под силиконом выглядит очень симпатично! Если бы Кимтек не плесневел, а бы ванну такой хренью уделал. Жаль, что видать эту красотень курильщикам с верхних балконов или, если этаж последний - только воронам.
Кстати, я тебе жалился про крышу. Так на ней налётик зеленоватый. И местами. Это не критично. Там угол 3° и поверхность вся шероховатая, поскольку стеклосетка в силикон закатана. Если угол сделать побольше, то и мокроты длительной на пробке не будет, а значит и плесневеть не станет.
9 часов назад, steamroller сказал:
стоЯт или стОят?
СтОят :) Года три назад заказчику такую дверь на лоджию ставили - 76тыс стоила
В 12.05.2018 в 12:17, steamroller сказал:
  Показать контент
Я с вами на Ты не переходит и не собираюсь. Бред рассказывайте жене на кухне либо первокурсницам на вступительных экзаменах.
Я не уверен что у вас есть диплом инженера.
В 12.05.2018 в 10:54, kvaky сказал:
Там фенол, он у меня в своё время вызвал астму, у моего зама сахарный диабет, у инженера порок сердца, а что случилось с рабочими никто не знает.
23 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
А мне лет 6 назад по телефону сказали - 140. За 6 метров лоджии. Точнее, за 5200. Я взял себя в руки прикинул, что потяну, с трудом, но потяну и поехал. Приехал, стал уточнять, а тётка стала тюкать по калькулятору. Цена выросла до 180. А когда я спросил про ламинацию изнутри типа венге, она опять потюкала и не моргнув глазом озвучила 220. Я очень обиделся. Очень! Обиделся так, что уже по пути домой нарисовал в голове совершенно необычную конструкцию. А потом и в CAD-е нарисовал. И уже начал было делать. Но дальше очередные непредвиденные семейные проблемы, срочная смена жилья, опять ремонт. Короче, это всё делается, но в фоновом режиме. Вот если бы какая стекольная фирма взялась... расширить свой ассортимент таким уникальным изделием, я бы с фирмачами поговорил. Там не только стекло, пластик, металл. Там еще и совершенно неожиданные технологии, которых вообще нет. То есть, они есть, но только у меня. Себестоимость даже в сегодняшних ценах примерно 40. Там, чёрт, куда не плюнь - всё патент.
Да! Забыл одну деталь. Когда я обиделся и нарисовал, мне один мужик предложил сделать тоже самое, но за 125. Но я уже нарисовал.
2 часа назад, steamroller сказал:
Но я уже нарисовал
Покажи :)
За 6 метров лоджии
У нас было примерно 2,5м
13 часа назад, Nadegniy сказал:
Там фенол, он у меня в своё время вызвал ...  а что случилось с рабочими никто не знает.
Хм, вы видимо на ранешнем литье пластмасс не бывали, вот там фенолом воняло... а люди годами работали.
Что сейчас льют - не знаю, но корпуса тлф аппаратов
с конца 80-х лили такие.
33 минуты назад, bagayama сказал:
Раритет!
  • 5 месяцев спустя...
Из стройматериалов самыми опасными считаются - отделочные материалы, а также клей и т.д., в которых присутствует фенол. Но у нас распространены именно такие материалы - т.к. они самые доступные по цене. к сожалению
в другой теме уже писал что когда задались вопросом утепления первым на что обратили внимание это вредность и экологичность материала
каменную вату сразу отсекли так как слишком много минусов - содержит фенол-формальдегиды и у нее нулевая биорастоворимость - попадет в организм там останется навсегда
полистирол эПСС для балкона не рискнули применять так как вдруг какая пожарная проверка нас оштрафуют и заставят все переделывать. у нас тем более два балкона на разные стороны
в итоге остановились на пир-плите и пеностекле - да они дороже, но на круг объем для балкона небольшой и мы спим спокойно
44 минуты назад, LeshaHELPER сказал:
Лёшенька! Я уж было в тебя спасибой хотел ткнуть за напоминание о прекрасном материале - пеностекле. Но что же ты, дружок, туфту гонишь? (чуть не с плачем) Понимаешь, мессага тут - результат работы головного мозга. Вот как твой мозг думает, такая мессага и получается. Скажи, мил друг, где пеностекло у тебя на фотке?
Ты это, ты так плохо больше не делай. Говоришь про пеностекло - его и фоткай. Лично меня ты сильно огорчил. И не HELPER ты, а SABOTEUR.
Чёрт! Я сегодня и так злой, а тут еще и это... Вы что, сговорились сегодня все?
вы вообще кто?
Есть очень хамский ответ - конь в пальто. Но покуда я человек очень вежливый, отвечаю деликатно - хрен с горы.
Я говорил про натуральную, клеевую. Замковая слоистая, в основе МДФ с пропитка и.
В 27.10.2018 в 15:14, LeshaHELPER сказал:
По ПИР-плите нужно ставить дополнительный слой фольги, ПИР слишком сильно садится в геометрических размерах и образуются щели между листами. Чёрные китайские дюбеля нельзя было использовать, клеить на клей-пену. И потом любоваться фольгированным потолком и стенами?
