Стяжка пола
1 час назад, Дмитрийй сказал:
Строители в квартире делают стяжку
В чьей квартире? ПОД СТЯЖКУ укладывают или ПО стяжке?
Я посмотрел внимательно картинку. Увеличил и посмотрел еще внимательней. Это вспененный полиэтилен. Вспенивают полиэтилены не одинаково. Этот называется НППЭ - несшитый пенополиэтилен. Он "сдуется" довольно скоро и сожмётся в тонкую плёнку. Смысла в нём никакого. Похоже, ребята решили закосить под специалистов и впаривают эти пузырьки как шумоизоляцию. Пообрывал бы... Всё пообрывал бы, а не только руки!
Сейчас пробуют делать тонкую шумоизоляцию из физически сшитого полиэтилена. Он даже в тонком слое не прозрачный. Хотя, не берусь утверждать наверняка - у меня мог оказаться "подкрашенный".  Так же надо отметить, что размотанный из рулона, он не даёт такой "волны". Торговое название "Изолон". Вроде как считается, что он сохраняет толщину, не сдавливается. Но практических отзывов я не слышал. Цена его раз в 10 больше обычного НППЭ из которого годится только теплоизоляция и никак не шумка под что-то тяжелое типа стяжки.
Я бы не был так категоричен. Может и не сдуется. Надо протестировать. Под сяжками от застройщиков часто нечто похожее встречается. При вскрытии особого сплющивания не наблюдал. Толщина обычно 8-10мм. Служит для снижения распространения ударного шума и теплоизоляции.
7 часов назад, steamroller сказал:
Спасибо за ответ. Этот материал строители укладывают и потом на него идёт стяжка (бетон) 100 мм. Я не понимаю для чего. Фото попало ко мне случайно. Думал, что это для сухой стяжки, но стяжка будет наливаться. Убрать его уже не получится, т.к. уже дело сделано. Думаю, что придётся переделывать. Ведь нет сцепления между плитой и стяжкой
Сто мм стяжки, как отдельая плита будет, да еще и тяжеленная какая. Зачем прямая связь с основой? Это же точно квартира?
21 час назад, Дмитрий 78 сказал:
Ты меня поставил в очень неловкое положение, Дима! Дело в том, что дальше должен идти примерно килобайт отборнейшего мата, без учёта пробелов. Но я вынужден сдержаться. Грешен, иногда делаю тут поспешные выводы и спорные советы даю. Но с этими НППЭ, СППЭ и прочими амортизирующими материалами я столько уже наигрался, что ты вряд ли поверишь. Последней зимой должен был закончить один проект, но здоровье подкачало и очень жесткие и непредвиденные семейные обстоятельства. А еще тебя спасает одно ощущение: вес бетонного столбика в 10 сантиметров высотой с площадью основания в 1 кв.см весит 25 грамм. И если его поставить на кусок 10-ти миллимитровой полиэтиленовой пенки для опыта, то она нифига не прогнётся. И кажется - вот оно дешевое и тонкое шумоизоляционое счастье! Но это поспешный вывод. Я положил тротуарную плитку 400х400 толщиной всего 40, то есть, давление не превышало 10 грамм на кв.см. Положил и отошел. А вернулся через месяц. Приподнял и ахнул - сплющилась! Не до конца, конечно, но достаточно для понимания ситуации через год.
Что ждёт твоего тёзку с двумя Й? Вскоре, а может чуть позже, пол непременно опустится на этот самый сантиметр.Случатся щели между половым покрытием и плинтусами, если их делать к стенке. Так что мой совет - раз пошла такая пьянка и уже ничего не изменить, продолжать ремонт. Обои до пола, а плинтусы через годик. Ну, или делать их к полу, что есть морока.
А вот если где под стяжку что твёрдое попадёт, тот же бетон в стыках НППЭ, тут уже ахтунг.
14 часа назад, Дмитрийй сказал:
 @Evgen прав - такая толстая стяжка может жить своей жизнью без какой-либо адгезии к основанию. Токмо сколько же тонн материалов туда было занесено! Офигеть просто! А если переделывать - куда всё это бывшее девать? Адская работа!
Но с этими НППЭ,
Леша, а с чего ты взял, что это НППЭ? Я, вот совсем в этом не уверен.
16 часов назад, Дмитрийй сказал:
@Евген правильно сказал, это уже не стяжка, а плита :) Ничего с ней не будет, привязывать к основанию ее точно не надо. Да и 50мм тоже не надо.
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
С картинки. С изображения. Из джипега. Говорю тебе, размотанный не фалдит. А просто пенополиэтилен идёт волной. Он даже производится волнистым. Нуёлыпалы! Слазай хотя бы вот сюда
Дима!!! (со стоном в голосе) Ты читать умеешь? Она О-ПУС-ТИТ-СЯ аккурат на толщину пузырчатой подкладки. Не сразу, но медленно и обязательно. Приеду в Ленинград и буду тебя лечить от невнимательности водкой. Хорошей водкой. У тебя острая алкогольная недостаточность!!! Как бы не перешла в хроническую!
2 часа назад, steamroller сказал:
Не убедил B)
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Не убедил
Значит, надо обратиться к автору ветки, чтобы товарищ где-нибудь расковырял на краю и достал бы хотя бы кубический сантиметр этой пенки и под фотоаппарат с лупой. Поди ребята содрали за работу как за "плавающий пол". Это еще та морока! Это тебе не стяжка, это самая настоящая армированная плита.
vkutuzova
Если хотите сделать шумоизоляцию пола, то в дальнейшем на бетонную стяжку нужно уложить хвойную подложку 5 или 7мм.
С этим согласен :)
11 час назад, vkutuzova сказал:
Уважаемый товарищ! Понимаешь, подложка, это не изоляция. Это некоторое уменьшение стука от каблучной походки твоей жены. Да и то для соседей снизу. Назначение подложки - нивелировать неровности стяжки под ламинатом. Заметь, под линолеум её не суют.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
согласен
Думаю, ты лицо очень полезное обществу! Очень! Просто бесценное! По тебе надо тренировать навыки убеждения. Ну, как в боксе есть эти, партнёры.
13 часа назад, steamroller сказал:
Дерзай :)
