Отверстия в новом кафеле под старые дюбеля
На стены положили кафельную плитку в туалете и ванной.
На стенах были:  наружные трубы, полотенцесушитель, которые были прикреплены к стенке как обычно на дюбеля и шурупы.
Кафель клали под них не снимая.
Теперь встал вопрос как прикрепить все это на новый кафель?
Хотелось бы попасть в старые дырки с дюбелями в стене.
Например трубы были на клипсах.
Красным отмечено где стояла клипса.
Как теперь в новом кафеле сделать дырку, чтобы попасть в старый дюбель в стене?
Сама труба или полотенцесушитель мешают это сделать.
Предлагаю "забить и забыть"), сверло есть по кафелю. Плитку просверлили - пробуйте шуруп закрутить), если не выходит "забить и забыть" и делать всё по новой.
Только что, Alice Tracy сказал:
Приклеить клипсы к плитке,
Не приклеятся. Если это полипропилен или полиэтилен - точно не приклеятся. Эти материалы ничем не клеятся. Нет, клеятся, конечно, но нужен спецсостав для предварительной обработки и дальше циакрином. Другое дело - полисторол.  Но полистироловые клипсы не такие прочные, они под электропроводку. А можно прикрутитьклипсы  на пластинки, а вот уже ТЕ приклеить.
Чёрт подери! Это надо запомнить! Хотя бы для не сверлить кафель вообще! Ведь потом отодрать можно, если клеить на силикон.
Я себе освещение собрался переделывать в мастерской. Устал от вырубающихся ДРЛ-ок в момент пуска 2700 ваттной болгарки.  Закупил кучу Е27 патрончиков. И как прикинул, что в каждый патрон надо 2 провода на вход, 2 на выход к следующему и всё это под высоченным потолком, чего-то мне тошно стало. И приступ лени случился. Так вот, рубим квадратики 80х80 . Из чего попало: железо, текстолит, полистирол, люмень. В квадратиках по 2 торчка М4 или М3. Квадратики лепим на плиту силиконом через дистанцию. А на столе, спокойно, соблюдая дистанцию крутим "гирлянду" из патронов. Останется только прикрутить её на торчки, а дальше лампочки воткнуть.
11 минуту назад, SB3 сказал:
Там уже полотенчик и трубы. Если первый еще можно снять (или нельзя? фиг знает, есть там краны или нет), то с трубами (вроде, медными?) еще смешнее получится сверление "сквозь них" :)
26 минут назад, Alice Tracy сказал:
Полотенчик в принципе снять можно, но надо обращаться в управляющую компанию, чтобы они воду отключили.
Трубы уже не снимешь, только на пол-сантиметра в сторону можно двинуть.
27 минут назад, Alice Tracy сказал:
Ну сейчас мы пытаемся так выкрутиться:
- чуток отгибаем трубу
- за трубой наискосок сверлим отверстие
- затем засовываем за трубу эту клипсу
- прикручиваем эту клипсу шурупом, также приходится крутить наискосок
- вставляем в клипсу трубу (труба зараза не лезет, очень туго)
При этом постоянно задевается труба и царапается :(
1 минуту назад, tiger960 сказал:
Я не помню - а у тебя разводку под полотенчик новую не делали? С кранами и перемычкой перед ними?
16 минут назад, SB3 сказал:
тогда как всегда - не подумали, но сделали. Ответ никак.
А если бы сразу подумали?
Как правильно надо было сделать с самого начала?
1 минуту назад, Alice Tracy сказал:
Нет.
Трубу снимать, класть плитку.    А так можно какой-нибудь кронштейн сделать, но вид конечно будет ещё тот.
Можно погуглить типа "кронштейн для трубы" - на мысль что-нибудь наведет.
А как потом крепить трубу? Тоже самое ведь получится что и у меня сейчас.
Снимать трубу, класть плитку, ставить кронштейны, вернуть трубу на место). Если нет - замутить самодельный кронштейн со всеми вытекающими.
А обязательно ли крепить там , где старые дюбеля? может быть там где лучше подвижка труб? А начинать надо было с плитки , затем разводка воды по верху. Заморочились Вы с медными трубами.
Варианты есть, но не очень эстетично выглядят, но тут уж выбирать или эстетика, или практичность.
Такой вот хомут можно закрепить с боку от трубы. Ставиться на шпильку сквозь ушки, одна гайка под задним ушком, вторая над передним. Но вобщем то этот хомут не трубный, но прокатывает.
Другой вариант. Хомут трубный  со шпилькой по центру скобы. Шпильку нафиг, крепимся также на шпильку с гайками но в ушки. Задняя гайка является опорной и контролирует расстояние до стены, передняя гайка зажимает трубу передней скобой.
Есть такие хомуты, крепление между труб, но под них надо было выбирать межтрубное расстояние заранее. Хотя если найдёшь такие, может быть и повезёт)))
И опять же колхозный вариант, но рабочий. Что то можно отогнуть, перегнуть.  Под этот кронштейн надо пластинку снизу и тоже упорную гайку, чтобы пластинка работала упором трубы.
@pavlik123 Спасибо!
У меня тоже похожий вариант "надумался".
Есть пластмассовые клипсы двойные:
Одну клипсу отрезать, и останется вторая клипса с "хвостиком" на котором будет отверстие, которое посередине.
И прикрепить эту клипсу с хвостиком к стене в это "среднее" отверстие.
Это отверстие получится чуть ниже трубы.
В 23.05.2018 в 19:55, steamroller сказал:
Плохая идея, а если на голову потом эти лампы свалятся?
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Плохая идея
Хорошая идея! Когда-то давно, я еще в школе учился, решил сделать подвесную лампу с потолка, да еще с переменной высотой подвеса. И не какую-то, а люминесцентную со ртутью. Разбитие оной - случай крайне пренеприятный! Тщательно зачистил потолок до бетона и приклеил клеем, что батя приволок с секретной работы. Спустя много лет выдавил "Kimtec" из картриджа и вспомнил тот клей из детства. Так вот, через много лет, когда от лампы одни уголки на потолке остались, решил их удалить молотком. Конечно, я их удалил. Но пришлось размахнуться. А тестовые склейки я персонально для тебя сфотографирую как до них доберусь.
Хорошо, теперь представим, что какой-то патрон таки отвалился. Хотя, с чего бы? В той крыше двойная супер-пупер гидроизоляция. Ну ладно, отвалился. Так на проводах повиснет к следующим патронам. И даже если свалится - разбитая светодиодка вряд ли опасней разбитой ртутной. Повторяю, мне нужны "лампочки Ильича", а не канделябры по мастерской. Их нужно дофигища, а правая рука плохо работает вверх после страшной велосипедной катастрофы.
Хорошая идея! Просто шикарная! И это не мантра, а уверенность.
Теперь про плитку. Вот я там выше брякнул про клипсы через проставки, а теперь который день мучаюсь озадаченный - как приложить плитку к стенке, чтоб не отвалилась во веки веков? Качество подвеса будет определять не склейка квадратика с плиткой, а плитка к стенке.
Научишь?
7 часов назад, steamroller сказал:
плитка к стенке
Плитку клеить есть много способов. В том числе  и на твой любимый силикон.
20 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Вот просто силикон + плитка + штукатурка не прокатит. Силикону гладкая гладкость нужна. К тыльной стороне плитки он хуже липнет. Но это утверждение нуждается в проверке. Конкретно плитку не клеил, а вот на аналогичных пористых поверхностях нарывался.
