Подключение котла к электросети
Из котла торчит такой вот провод. Как его подключать к розетке?
И еще, нужно ли к котлу покупать стабилизатор напряжения? Или ИБП? Или ничего из этого не надо?
Котёл Baxi Eco4s.
Коричневый -фаза, синий -ноль, желто-зеленый - земля. Оль, так может лучше в тему к электрикам? а то поди сюдой не все заглядывают.
Переезжаем в электрику?
3 часа назад, ptaha сказал:
Сколько котел потребляет?
4 часа назад, ptaha сказал:
Лучше не в розетку.
Все зависит от U cети у вас. Если будет работать от обычной сети, то стаб, выдающий именно "чистый синус" не требуется).Заземление надо.
Подключать лучше через 2Р АВ в щите), как в инструкции. УЗО всё равно бы поставил. Выключатели освещения и т.п. - всё бы за пределы котельной вынес.
Нужна сигнализация о загазованности - если сейчас нет требований, то очень вероятно,что скоро будет.  По поводу розеток и т.п. -я бы через взрывозащищенную коробку подключил с клеммами нормальными. Попробую уточнить по поводу розеток, а-то в инете беспредел полный).
Хотя где у вас котел будет находиться, что за помещение?
Там же питание только для электроники и для насоса. Розетки достаточно. Со стабилизатором я бы заморочился. С ИБП - надо инструкцию почитать, какой у него алгоритм при перебоях в электропитании.
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Серьёзно???
Блин, ну наверное понятно же, что я не об этом спрашиваю....
3 часа назад, Evgenik сказал:
Я не знаю. А как это понять? Это мощность, что ли? 24 вроде.
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Розетки достаточно
Ну так как её сделать-то? Просто купить вилку и накрутить на изоленте к этим проводам? (я понимаю, что так не надо, я просто не понимаю как).
Купить вилку, разобрать, подключить кабель ж/з провод на клемму земля, остальные - без разницы.
@Дмитрий 78 я просто не понимаю, почему бы тогда производителю котла не сделать торчащий из котла провод сразу с вилкой??
Во первых, вилки в разных странах разные, во вторых, у всех разные условия. У кого-то котел в котельной висит, там коробка чаще используется. А, если вилка будет, то ее уже не обрежешь - гарантия аннулируется.
7 часов назад, ptaha сказал:
Нужно обязательно, в магазинах электро ...техники так и спросить- стабилизатор напряжения для котлов мощностью 500 ватт.
14 минуты назад, AN63555 сказал:
мощностью 500 ватт
Почему именно такой мощности? У меня не будет внешнего насоса.
Например, мощность насоса котла 100 Вт, пусковой ток может быть 3 номинала. Берем запас на запуск на нижнем пределе стандартного напряжения питания. Имеем приблизительно 500 Вт.
4 часа назад, Evgenik сказал:
1 час назад, ptaha сказал:
О каких 500 Вт тогда говорим?
Оля, котёл электрический ли чё ли?
уже погуглил. газовый.
9 минут назад, baton88 сказал:
Я не знаю и в мощностях этих не разбираюсь вообще. :xnik:
32 минуты назад, SB3 сказал:
Газовый и предохранители в нем на 2А. то 460Вт.
Переведите.
Котёл газовый, в инструкции сказано,что в нём стоят предохранители на 2А ( ампера), то есть макс. потребляемая мощность не будет больше 460Вт ( U по ГОСТ 230В( вольт)). В  Вашем случае я бы подключил его через двухполюсный "автомат" В4А ( то есть с характеристикой "В")и на 6кА ( маркировка на "автомате" и обычно есть в описании).
ПыСы сечение кабеля до места соединения  и если на этот кабель будет подключаться только котел взял бы не менее 3х1,5 мм.кв. меди.
24 минуты назад, SB3 сказал:
Линия на котел идет из щитка от однополюсного автомата 16А, в щитке стоит общее УЗО 40А/30mA, и это я менять не буду. Кабель 3х2,5.
На этой линии еще будет висеть клапан-сигнализатор, который навязали в Горгазе. Собственно, поэтому я и хотела бы, чтобы котел включался в розетку, потому что она уже сделана, и от неё уже проложен кабель к розетке сигнализатора. А теперь что и как подключать, я в полной растерянности...
19 минут назад, SB3 сказал:
А заземление-то есть?
Пока нет, а что?
