Сверло для плитки
Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше сверлить плитку.
Наслышан, что есть специальное сверло - называется "перо".
Но они тоже бывают разные, бывают например с двумя резцами, а бывают с четырьмя.
Но вроде бы они быстро портятся, если приходится сверлить на швах плитки.
А у меня как раз много дырок попадает на швы.
Посоветуйте хорошее сверло.
И как лучше сверлить на швах, чтобы оно не ломалось и швы не кололись?
Обычным победитовым. Только, естественно, в режиме без удара. И, сначала, очень медленно и почти не нажимая. Это на швах, чтоб не поколоть край.
А вот мясо плитки легче сверлить предворительно наклеив малярный скотч. Скользить меньше будет.
Есть ещё трубчатые алмазные сверла. Отлично дырявят, но под них надо кондуктор готовить, чтоб в сторону не убегало, и, как только плитку прошёл, менять на победитовое, чтоб о бетон его не убить.
@Bagis , понятно: шов сверлить победитовым,
а "перо" получается вообще не нужно?
1 час назад, Bagis сказал:
что такое "кондуктор"?
Вот например такое сверло пойдет?
http://masterts.ru/cata...034-977.html
Вообще у этой "ПРАКТИКИ" по кафелю сверла трех типов:
- С 2-мя режущими кромками "Мастер"
http://www.praktika-rus...alog/95/965/
- "Профи" V-тип:
http://www.praktika-rus...log/95/1121/
- С 4-мя режущими кромками (Квадро) "Эксперт":
http://www.praktika-rus...log/95/1003/
Особенности первого и третьего типа понятны.
А чем от них отличается второй тип "Профи" V-тип?
@tiger960 , а со швов никак нельзя сместиться? На швах очень большая вероятность сколов. Хуже если плитка треснет, чем сверло выйдет из строя.
14 минуты назад, Evgen сказал:
в двух местах - не получается, только на шов, или очень близко со швом
Очень близко- не лучше, а зачастую еще хуже, чем на шве. Главное не спешить, и не сильно нажимать на дрель.под предполагаемым отверсием можт быть пустота-еще один провокатор трещин.
4 часа назад, tiger960 сказал:
Под что планируются здесь отверстия? Ничем не закроются ? По швам лучше трубчатое- не сколет.
34 минуты назад, AN63555 сказал:
Тогда придется приобрести два сверла: перо + трубчатое
5 часов назад, tiger960 сказал:
... по кафелю сверла трех типов:
- "Профи" V-тип:
А все-таки, из этих перечисленных сверл какой тип лучше?
Четырехгранный?
6 часов назад, tiger960 сказал:
Можно и без него обойтись.
"кондуктор"?
Что-либо не позволяющее сверлу соскочить. Я брал кусок гкл, в нем сверлил этим же сверлом отверстие, прикладывал этот кусок гкл в нужное место и через него сверлил. Понятно объяснил?)
52 минуты назад, tiger960 сказал:
Четырехгранный?
Ну да, режущих кромок больше, так что, по идее, должно сверлить быстрее.
Охренительно понятно. Понятней не бывает. Наберусь нахальства добавить, что в иной ситуации такой "кондуктор" фиксируется двухсторонним скотчем. А остальное понятно.
8 часов назад, tiger960 сказал:
да нормально по швам сверлится,клей малярный скотч и сверли  и лучше с 4-хгранным пером,как дойдешь до плиточного клея -хватит.когда потом будешь бурить то сначала без удара пройди сверленную глубину без нажима а потом с ударом.иначе вокруг сверловки маленькие сколы будут.Сверлить пером с водой надо
Подойдет алмазное сверло, которое также используется при сверлении стекла.
