Подключение бойлера к канализации
В 18.06.2018 в 11:59, Manul сказал:
происходит моментальное закипание всего объема воды
И что в этом аварийного? Давление подымется и кипение прекратиться также быстро как и началось.
31 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Проведите серию опытов, и нам расскажите о результатах. У меня такой возможности нет, поэтому все сказанное мною - это только мое мнение ;)
14 часа назад, steamroller сказал:
Размеры глянь Ш и В
выкладываю общий вид с бойлером и размеры:
можно переместить (перепаять) медь ниже, как показано на стрелках?
вообще не хотелось бы, дорого это,
но если уж совсем места будет не хватать - тогда можно подумать о перепайке
Я бы у кровельщиков заказал крашеный цинкованный лист  и трубу под него упаковал бы. А заодно обмотал бы её чем-нибудь тонким и мягким типа подожки под ламинат, а сверху чем-нибудь массивным, типа толстого кровельного материала. Это от шума. А может из ламинатин короб сварганить. Ну, тут тебе видней.
Да, коробом позже займусь.
Сначала надо с бойлером и стиралкой разобраться
Если обратных клапанов нет
А не может быть такого, что обратные клапана встроены в счетчики?
так тебе бойлерная радость - никаких предохранительных не придётся ставить.
Я бы все-таки поставил предохранительный.
Кроме того, он же все равно понадобится
Потому что на вход бойлера мы же будем ставить свой обратный клапан?
А раз будет обратный - значит надо и предохранительный.
Теперь цена вопроса. На фитингах (уголки, тройники, вставки, краны, американки) ты облегчишь свой бюджет минимум на 3000
Часть фитингов уже есть: тройники, уголки.
Ради хорошего дела не жалко
такая же фигня как у тебя - открытые трубы. Они потеют. Багис кинул идею охреначить трубу пенькой. ... Твои трубы в пеньку!!!!!!!!!! Без вариантов!!!!!!!!!
Да, я тоже читал то обсуждение.
ОК, доберусь до труб - сделаю и трубы
5 минут назад, tiger960 сказал:
Может. Чтобы определиться, нужно посмотреть документацию на прибор.
9 часов назад, Evgenik сказал:
Нормальный припой, специальный для пайки медных труб. Обрати внимание на надпись "Sn97Cu3"
Ага.
Вот нашел в интернете описание:
ПРипой Sn97Cu3 прв "Cu-Rotin3":
https://www.chipdip.ru/...0/9000244490
Паста Cu-Rofix 3-Spezial:
https://www.chipdip.ru/...ix-3-spezial
4 часа назад, Manul сказал:
А если вы не адепт любителей садо-мазо, то покупаем (Gebetanche) и наслаждаемся процессом сборки, а также эстетическим видом собранного
Это средство типа вместо льна?
9 минут назад, Manul сказал:
Существенно ли влияет наличие этих обратных клапанов на общую схему?
Как я понимаю, не очень.
По крайней мере один обратный клапан все равно будет - тот который перед бойлером.
А вот что в составе "прутка" от холодильщиков это еще узнавать надо...
Правильное замечание! Думаю, свинца в нём точно нет. Но узнать не вредно.
30 минут назад, tiger960 сказал:
Во! Этого пока достаточно. Надеюсь, счётчики перепаивать не придётся, а вот торчки вверх, вероятно, придётся опустить чуть вниз.
Был бы адепт - выступал бы в соответствующем ресурсе. Дело в том, что правильно намотанный лён позволяет остановить накрутку резьбы в любой момент, а не тянуть до конца самого конца. Когда-то я перепробовал ФУМ, всякие жидкие уплотнители и знаменитую ниточку. И пришел к железному выводу: лён - штука безальтернативная. Просто уметь надо с ним работать и не лениться. Когда у тебя в сборке до полусотни резьб, хотелось бы от каждой 100% герметичности и прочности (сопротивляемости на проворот).
36 минут назад, steamroller сказал:
:( неохота
они всего по 10 см в высоту, это просто сверху там уже накручены
проходной и сливные краны
24 минуты назад, steamroller сказал:
Как то рылся в интернете искал как его правильно наматывать.
Так толком и не разобрался, мотаю как получится
52 минуты назад, tiger960 сказал:
"Влияет" на чиновников. Вам могут не опломбировать учет по причине их отсутствия.
39 минут назад, steamroller сказал:
В гробу я видал упираться ключами в полипропилен или никелированные трубы. У каждой технологии своя сфера применения.
1 час назад, tiger960 сказал:
Цитата
Анаэробная смола для герметизации металлических резьбовых соединений. Рекомендуется для систем с циркуляцией питьевой воды. Используется строго без сантехнического льна, т.к. герме-тизация осуществляется исключительно при контакте металлов.
• Гелеобразный герметик, утяжеленный ПТФЭ (тефлон) • Подходит для горячей и холодной хозяйственно-питьевой воды. • Демонтируемое соединение на малых диаметрах (до ½’’)
• Температурная стойкость: от –30°С до + 90°С. • Стойкость к давлениям > 170 бар.
Рекомендуется для питьевой воды (классификация WRAS, стандарт BS 6920)
Экономна в использовании: одного флакона 75 мл достаточно  для 100 соединений в 1”
Прекрасное сопротивление механическим нагрузкам (гидравлические удары и пр.) Быстрая подача давления.
31 минуту назад, Manul сказал:
утяжеленный ПТФЭ (тефлон)...
Тефлон и питьевая вода?
Я слышал, тефлон при нагревании вреден
41 минуту назад, Manul сказал:
Ну для чиновников поставим. Делов то, отдельный обратный клапан - это маленький "бочонок", он много места не занимает
6 минут назад, tiger960 сказал:
Тогда понятно, для чего используют тефлоновые покрытия посуды для приготовления пищи :)
11 час назад, Manul сказал:
При монтаже их часто выкидывают.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Но сам прибор на месте? :) Зная модельку, в интернете найти доку, наверное, не очень сложно.
Есть у меня и прибор и документация цела.
Счетчик VALTEC VLF-R ПС-0402РУ, в комплект входил "полусгон с обратным клапаном" (позиция 14).
Значит он должен быть установлен...
...если сантехник его не выкинул :)
3 минуты назад, tiger960 сказал:
Зная наших, это сомнительно ;)
Невыкинетсатехник паспорт без паспорта счётчик не опломбируют и не примут. Черт как тут народ с телефонов!!!!! Клапан в полусгоне клапан. Он клапан. Но у него в полусгоне такое зашибись сечение большое что их в полусотне не ставят. Вот понадобится тебе Тайгер быстро тазик налить а потом этот в полусгоне тебя затормозит и скажет >- вставай ка милдруг в позу мыслителя пока я наливаю. И вспомнишь ты толстый клапан за 250 руб. Который не ограничивает твой расход. Как же тут народ стелефона!!!!! Подумай о замене. Ясерьёзно!
Изменено пользователем Bagis
Подкорректировал)
      • 175 ответов
