Подключение бойлера к канализации
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые, а допустимо ли ставить предохранительный клапан не сразу перед грелкой, а раньше по той же трубе, после коллектора в сантехшкафу?
Спасибо.
@uda76 - разницы нет, на каком удалении от водогрея вы будете ставить предохранительный клапан. Главное, чтобы между клапаном и баком не было запорной арматуры в виде шар. крана или вентиля. В качестве примера покажу мою интересную реализацию по сливу с предохранительного клапана в бачок инсталляции.
1 час назад, uda76 сказал:
Предохранительный можно и позже грелки - на выход.
Уважаемый @Technik-san! И не только запорной. Ребята могут и обратный клапан воткнуть и он отменит работу предохранительного. Более того, я рекомендую предохранительный на выход. Настоятельно. А что до того, что принято на вход ставить - так то принято. Просто принято, традиция и не больше.
10 часов назад, steamroller сказал:
На вход ставят, чтобы горячая вода в холодную систему не поступала.
А не жаль горячую воду сливать?
22 минуты назад, torki сказал:
Как будто до бойлера она сливается не горячей)
11 час назад, steamroller сказал:
А я категорически не рекомендую  ставить ГБ (группа безопасности) на выход , потому что забор гор.воды в любом накопительном водонагревателе идёт сверху, соответственно и клапан, установленный на выходе гор.воды, может срабатывать не на повышенное давление воды , а на избыточное давление воздуха, который собирается в верхней части бака, над трубкой отбора гор.воды. Воздух, как мы знаем по школьным урокам физики, сжимаемое вещество, а вот жидкость не сжимаема. И стандартная установка ГБ с ОК на входе хол.воды оправдана защитой бака от самослива и защитой от превышения давления в закрытой ёмкости именно воды, а не воздуха.
Кстати, первая схема с байпасом мимо ГБ (лайвхак) , при отключении воды,  позволяет владельцу дополнительно получить самотёком ещё 50-80л. либо при профилактике или ремонте полностью слить водонагреватель.
32 минуты назад, Bagis сказал:
В верху она полюбому теплее.
25 минут назад, Technik-san сказал:
Дваление одинаковое ;) Хоть. песок.
56 минут назад, Technik-san сказал:
Эх чуть пораньше бы этот совет!
@Technik-san А зачем нужен слив горячей воды на этой схеме?
Обычно же со стороны холодной сливают.
А со стороны горячей открывают, чтобы посос воздуха был для слива холодной.
18 минут назад, Technik-san сказал:
кран сбоку на горячей для подсоса воздуха при опорожнении бака.
А-а, понятно. Значит, на схеме неточно написано.
Интересно, когда подогрев бойлера выключен и он заполнен водой.
Вода в нем находится под давлением? Или без давления?
7 минут назад, tiger960 сказал:
Нет, написано точно, ведь часть воды (1-2л) , которая находится сверху трубки забора гор.воды всё равно  сольётся с этого крана, а только потом начнётся подсос воздуха.
1 час назад, torki сказал:
Ну да, ну да, и разница, конечно, в данном случае, принципиальна)
59 минут назад, tiger960 сказал:
Под давлением.
22 минуты назад, Bagis сказал:
Где -то градусов 30, так как труба находиться ниже уровня тенов, то не греется.
