Подключение бойлера к канализации
1 час назад, Technik-san сказал:
Нет, написано точно, ведь часть воды (1-2л) , которая находится сверху трубки забора гор.воды всё равно  сольётся с этого крана, а только потом начнётся подсос воздуха.
Понятно.
Раз уж зашла речь про слив бойлера, то расскажите, пожалуйста поподробнее как его правильно делать?
У меня и на входе и на выходе сделали два крана, они ни к чему не подсоединены. Фотку приложил.
Правильно ли будет сделать так:
- к холодному крану подключить шланг (кстати бывают шланги с резьбой, чтобы его вкрутить в этот кран?), и опустить другой конец шланга в унитаз
- открываем этот кран
- к горячему крану подставить емкость
- открываем горячий кран и ждем...
Все так?
59 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Под давлением.
Давление создается водопроводом?
То есть в баке давление воды такое же как в центральном водопроводе?
3 часа назад, Technik-san сказал:
А я категорически не рекомендую  ставить ГБ (группа безопасности) на выход
Дорогой Техниксан... Чёрт! Чёрт подери! Где этот Дима???!!! Подать его сюда, немедленно! И выпороть! Я пришел к неутешительному выводу: невнимательность заразна - я ни буквы не сказал про группу! Я сказал конкретно за предохранительный клапан, что сбрасывает избыточное давление, связанное с расширением нагреваемого объёма воды. Другое дело - входной обратный (диодный) клапан, вместе с выходной трубкой отвечающий за наполнение грелки. Более того, в другом месте предложил иные, более интересные способы борьбы с бойлерными слезами. Вот как бороться с "синдромом Димы"?
Кстати, маленькое противоречие:
4 часа назад, Technik-san сказал:
И стандартная установка ГБ с ОК на входе хол.воды оправдана защитой бака от самослива и защитой от превышения давления в закрытой ёмкости именно воды, а не воздуха.
Описаны случаи "самослива" конкретно через ПК установленный на входе. Отказал ТР, грелка пошла в разнос, давление поднялось и воду махом выдавило. Если ПК установлен на выходе, то воду не выдавит, ей предстоит долго и упорно выкипать. А это достаточно долго и есть шанс заметить и обесточить. Во избежание этой проблемы производитель ставит ТЗ вместе с ТР, приближая безопасность по этому обстоятельству к 100%. Довести до сотни можно именно установкой ПК на выход.
Ну да ладно. Байку в тему стравлю. Исключительно для посмеяться, а не намёков ради. Однажды, во время чая с конфетами, я поспорил с батюшкой на тему "не убий". Понятное дело, он стоял на "НЕ", а я жестко отстаивал своё неотъемлемое право убивать. И никто никогда не убедит меня, что убивая я не прав в случае угрозы жизни моих друзей, близких, просто людей, стране, наконец. Присутствующие дамы успели нас растащить, когда запахло "табуреточной" аргументацией. Спустя время я общался с другим служителем церкви и в красках поведал про тот случай. Этот второй батюшка был крайне удивлён поведению "коллеги" и объяснил, что священнику категорически запрещено спорить - "Бог говорит с людьми устами священника. Тот обязан уведомить, сообщить. А доказывать и, особенно, спорить - категорически недопустимо!" Логика проста: "сверху" спускается направление для размышлений, а сами размышления - труд человека. А хочет тот осмыслить и принять - исключительно его дело.
Я предупредил - никаких параллелей! А то начнётся...
37 минут назад, steamroller сказал:
Действительно, это логично.
Мы это обсуждали, когда я себе устанавливал бойлер.
Правда тогда эта схема с ПК на выходе чуть опоздала, и на тот момент мастер уже собрал с ПК на входе, переделывать было неохота.
Пришлось смириться с "устаревшей" схемой.
А для большей уверенности можно поставить два ПК: один на входе, другой на выходе!
Хуже не будет!
2 часа назад, torki сказал:
Где -то градусов 30, так как труба находиться ниже уровня тенов, то не греется.
Серьезно? А вода, та что в баке и та что в трубе это две разные воды и они между собой ни как не контактируют?
2 часа назад, tiger960 сказал:
Понятно.
Не меньше, если не сливали.
5 часов назад, Bagis сказал:
 Водогрей под рукой есть? Проверить температуру вводного и отводного патрубков дело двух секунд.
Хотя разговор идет даже не о литрах, так что предлагаю дискуссию закрыть.
6 часов назад, Bagis сказал:
Хе-хе! Дело не в разнице между водой в трубе и водой в грелке. Дело в том, что в самой грелке 2 разных воды. О как! Вот на своей шкуре не ощутил бы - послал бы заявителя о двух разных водах в и на! Хитрость в одной ма-а-а-аленькой, совершенно не заметной детальке на картинке, любезно предоставленной Техниксаном. В спецификации значится под №5. Она не даёт вводному патрубку стрельнуть струёй вверх. Тяжёлая холодная вода сама собой никак не хочет перемешиваться с облегчённой горячей. А теперь представим помойку под мощной струёй душа. Вот мы влезли, прогрелись, намылились. Хорошо-то как! И уже надо смыть пену, а вода вдруг начинает остывать. Дёргаемся до маховичков смесителя исправить ситуацию, а поздно - из лейки уже хреначат артезианские +12°С! Обморожения не случится, разве что эдакий принудительный "контрастный душ" для укрепления организьму. Но как-то всё это очень не комфортно.
Вот поэтому я никогда не буду доволен "классическим" устройством накопительного водонагревателя. Выход есть, но @Дмитрий 78 опять будет ворчать по поводу моих "непростых" решений.
Кстати, а где он? Я же хотел Диме прививку сделать, чтобы Дима вирус невнимательности не разносил! :)
@torki , нет, под рукой нет, так что проверить никак не получится. Поэтому продолжаю считать что  заявленные тобой 30 градусов это явный перебор)
10 минут назад, steamroller сказал:
Я твою мысль понял, но мы то про другое говорили. (Невнимательный Дима тебя покусал?))) Напомню, началось с того что при срабатывании клапана после бойлера пойдет горячая вода, а до - холодная. Я с этим, пока, совершенно не согласен)
14 минуты назад, steamroller сказал:
Так ты просто всю горячую воду израсходовал, вот и всё)
2 часа назад, steamroller сказал:
прививку сделать
:) Ты, лучше про сантехника с лобзиком ответь B)
Товарищ Bagis! Больше всего в твоей мессаге я заценил слово "пока". Извини, с планшета не цитируется. То есть, ты деликатно намекнул, что аргументация для тебя аргументация. Я постараюсь завтра с нормальной клавы тебя убедить, что из ПК на выходе попрёт горячая, а из ПК на входе - холодная. Но постой, вполне есть ситуация, когда из ПК на выходе закапает как ты говоришь.
Не могу я по-нормальному с тачскрина.
С надеждой на понимание .
Ну, а невнимательностью ты мне не пеняй. Просто тема эта для меня давно решённая. А народ чудной - нет бы, старикана послушали. Но ведь ужас как спорить хочется. Понимаю, сам заводной, посему и понимаю. Но я уже спорить не буду. Я уже простым языком всё рассказал. В пору произнести "аминь" :)
Кстати, а где Дима? Товарищ Багис тобой уже пугать начал :)
Отвечу, Дима, с Клавы. Все! Надо синезубую приблуду с кнопарями к планшету брать и как-то Т9 выключить. Я так не могу!!!!!
8 часов назад, steamroller сказал:
Ну разумеется, если вы с Торки прижмете меня к стенке железными аргументами, я сдамся) но пока, кмк, вы приплетаете вообще левые доводы)
В моём понимании, клапан, если он исправен, а мы же говорим про исправный, правда? Так вот, исправный должен открываться только при избыточном давлении. А оно откуда возьмётся если, как ты выше писал, подпирает столб холодной водой? Если он подпирает, то идёт разбор, а это не наш случай) если разбора нет, то вся вода внутри бойлера, рано или поздно, примерно выравнеется по температуре и ни про какие 30 градусов разницы речи идти не может.
Это всё относится исключительно к обсуждаемой ситуации, когда клапан открылся от превышения давления, которое, как я понимаю, может появиться только от неконтролируемого нагрева.
А.С. И вообще, я же помогал тебе твою версию отстаивать, чего ты на меня "погнал"?))
10 часов назад, Bagis сказал:
"Аналогично, шеф" (с). Холодной воды не будет, бойлер будет ссать водой повышенной температуры.
Добавлю, что в первом случае может нехило так кинуть паром ;)
3 часа назад, Manul сказал:
Слушай, дорогой, ну что за лексика? Ссут кипятком от избытка эмоций. От страха, например. Еще мужики под забором ссут избытком пива. Что же ты так про бойлер неуважительно? Он обидится и тебя накажет!
4 часа назад, Bagis сказал:
Что за пессимизм, Bagis???!!!
И с чего ты взял, что мы с тобой конфликтуем? Я за Истину. О ней и пойдёт речь дальше.
Установка ПК на вход не более чем традиция. Производитель комплектует изделие "группой 2 в 1" для экономии места, резьб и уплотнителей. Всё! Больше причин против установки ПК на вЫход нет.
Теперь про количество выкапывающей воды. Оно мало. Оно очень мало. И теоретически (см. мои выкладки), и практический горшок под трубкой замерил сколько выкапывает. Это примерно 1-3 капли в секунду.
Так вот, утверждающий, что будет *** повышенной температурой, и прав и не прав. Утверждающий обратное, на поверку окажется таким же бинарным, амбивалентным.
Объясняю. Во время водоразбора бойлер вообще не капает и ПК закрыт. Он открывается только когда водоразбора нет. Если ПК на выходе, то вода к нему поступает через трубку 7 на картинке Техниксана. Чёрт! Я спасибу ему не поставил за картинку, а надо бы! Вот пользуюсь на халяву, аж стыдно! Итак, вода ПО КАПЛЕ, чёрт, ПО КАПЛЕ движется вниз по трубке, проходящей через холодный слой воды. И что, кто-то посмеет утверждать, что она не остынет? А ведь рост давления начинается практически сразу после включения грелки и причины я подробно расписал. По мере прогрева всего объёма поступающая в ПК вода так же будет увеличивать температуру почти вплоть до максимальной.
Надеюсь, всем всё понятно.
И напоследок, Bagis, хочу отметить, что ты не барышня, чтобы тебя прижимать к стенке, а мы с Torki не извращенцы, чтобы прижимать вдвоём. Что же ты так о нас плохо предположил? Ай-яй-яй-яй-яй-яй!
42 минуты назад, steamroller сказал:
Вам бы, сударь, свои теоретические выкладки, да на практике проверить. Вот бы удивились.
Мне приходилось наблюдать, как бойлер ссыт (в буквальном смысле) горячей водой, и то, что в бойлерах (особенно с большим литражом), в их верхней части, скапливается количество пара, заставляющее долго чихать краны, откровением не будет ;)
13 минуты назад, Manul сказал:
59 минут назад, steamroller сказал:
УЖАС!!! Невнимательность в ХМ принимает формы пандемии! Слушай, Манул, о чём мы спорим? Ты сформулируй то, что хочешь доказать. Говорят, в правильном вопросе уже содержится 50% ответа. Тепловая расширяемость воды - величина давно измеренная и табличная. И если тебе попался льющий бойлер, то не в воде дело, не в объёме бака, а в человеческом факторе, допустившем какой-то огрех.
Не надо тут страшилок про всякие сверхестественности.
Байка для иллюстрации. Есть Водители, а есть шоферьё. И с теми и с другими мне пришлось столкнуться в глубокой практике. Так вот, шоферьё где-то в курилке подхватыватывает шнягу, мол зимой летнюю солярку можно разбавлять бензином и всё будет хорошо. Хорошо не будет, а движок угробят. Фракционный состав зимнего и летнего топлива весьма различен. И добавляя бензин мы никак не удалим из состава длинные углеводороды. А как они моментально забивают фильтр я самолично демонстрировал водилам на прозрачном фильтре в минус 20. Вот пока не увидели - не поверили. А картина жутко впечатляющая!
Короче, сказок про ссущие бойлеры тут нам не надо. Есть Законы Природы супротив которых не попрёшь. Работники коммунального хозяйства, к несчастью, относятся к самым упёртому и трудноубеждаемому типу людей. Это в головах безграмотных монтёров, что грелки ставят, капитальный ремонт делать надо.
Я ни о чем не спорю. Не моё. Пытался вразумить. Не вышло.
В качестве итога. Выводы можно делать только в том случае, когда наличествуют результаты разноплановых опытов, а убеждения хороши, но не в технике.
За сим позволю себе откланяться. Удачи.
Отлично, пусть так, значит опять приходим к тому что о разнице в 30 градусов речи быть не может) признайся это и я сразу отстану))
6 минут назад, Bagis сказал:
Упс! (чуть не подавился) Во! Поймал на месте преступления! Проговорился, что не мы к тебе пристаём а ты!
Теперь слушай, тут сложилась какая-то путаница в результате невнимательности и неопрятности формулировок, а товарищ @Manul вообще щёки надул и дверью хлопнул. И я уже перестал понимать о чём спор. Соглашусь, что Дима и меня. Ты говоришь - "приходим к тому что о разнице в 30 градусов речи быть не может". Уточняющий вопрос - между чем и чем? Или кем?
Давай наведём порядок в этом доме?! Начнём с этого:1312956175_graph1.jpg.1eb49abc73dd1c239469fd2f6c73b391.jpg
Так же помним - теплоёмкость воды 4,2 Дж/град, нагреваем примерно с 20 до примерно 80 (на 60 градусов), объём бака примем с учётом пожеланий т. Манула - 100 литров и мощностью нагревателя 3000 Вт.. Бери калькулятор и меня проверь. Этот бак при указанном нагреве сожрёт 25200000 Дж. Из картинки ясно - наружу выдавит не больше трёх литров. 3000 Вт мощности греть будет 8400 секунд. Это означает, что капать будет 0,36 мл/сек. Это не струя, это примерно 10 капель в секунду.
Если ПК на входе - выкапывать будет холодная вода, а когда нагреется до дна - потеплеет. Если ПК на выходе - сперва будет такая же холодная, а потом потеплеет, но посущественней. Водоразбор отсутствует.
Теперь вопрос - что я должен признать? Заметь, я не крушу мебель с криками "Злые вы! Уйду я от вас!", а конкретно сформулировал процесс и жду конкретных вопросов.
О! Вот он Павлика булькнуло в болгарочной теме. Пойду туда нервы лечить :)
27 минут назад, Bagis сказал:
Цифра моя,
16 минут назад, steamroller сказал:
Разница температуры воды вытекающей через клапан если он стоит до бойлера и если после)
      • 89 ответов
