Выравнивание кирпичной кладки
Имеется старая стена погреба из красного кирпича 50 лет отроду.
Слеплена ужасно.
Буду заливать плиту сверху
, на стену её облокачивать не буду, тонкая.
Но стену нужно выровнять и поднять на 2-*3 кирпича от самого высокого угла.
Перепад сами смотрите какой по диагонали, где-то 3 см, при толщине кирпича в 7 см.
Ну и сама стена после удаления всех остатков деревянных балок клочками.e_CCt6jIjyI.jpg
Как посоветуете сделать? Опыта нет практически.
А что советовать, при наличии лазера--высчитайте на какую высоту необходимо поднять стену и вперед---- где слой потолще, где кирпич подрубить, где кирпич на ребро поставить. А что стена кривовата, так подвал.Смущает отсутствие вентиляции, а еще Вы хотите закрыть все помещение бетоном, вентиляцию теперь принудиловку придется ставить иначе-сырость, ит.д.
10 часов назад, Den Lll сказал:
Тут тоже вопрос? Почему?
20 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Хороший вопрос! Дима в корень глянул, заметив полкирпичность кладки, с одной стороны которой пусто, а с другой сыпучий грунт, который очень даже на стенку давит. Вон, я как-то 6 метров и высотой в 2 клал блоками - уже толщина потолще полкирпича будет. И всё равно, между рядами кладки тонкие арматурины в кладочный раствор для жесткости на прогиб. И уже готовую стенку перевязал с плитой, которая, в свою очередь, удерживала стенку от прогиба. А тут пол кирпича. Стенки эти однозначно перевязывать с плитой! И покрепче!
Я бы надырявил кирпичи, в них на раствор куски арматуры торчком вверх, далее опалубка и бетоном с арматурой до полного выравнивания. И на всё это уже спокойно плиту. А если стенка стрёмная на обрушение, так с наружной стороны имело бы смысл буром в нескольких местах дырки ткнуть и в них отлить армированные столбики.
Так же имеет смысл инъекцию в грунт сделать. Состав: жидкое стекло и раствор хлористого кальция. Способ не просто работает, а шикарно!
Мелочи и пустяки эта кривизна стенок подвала на фоне поднятой проблемы.
Я так заморочился с кладкой в земле, покуда в наших краях было 2 смертельных случая при устройстве подвальных помещений в песке. Откопать не успели. И у меня совсем чуточку рушилась песчаная стенка. И всё равно эта чуточка много напугала!  Этим и отделались. Рушился незакреплённый песок.
Все таки не доверяю я красному кирпичу в земле-разваливается он
 Плита  будет новая со своей усадкой, стена старая хорошо сложена , не нужно их связывать. Какие столбики, какие инъекции? космодром восточный строите?Делайте так как сказал Ваш приятель--- доски опалубки чуть больше размера подвала на 150-250мм на них рубероид. останутся в подвале- известью прокрасите. (как выжимка ?)
25 минут назад, AN63555 сказал:
Нет. Но поощряю любое желание делать всё как космодром.
Кирпич красный, тем более в полкирпича. Я бы не опирал на эту стену плиту. С обеих сторон от погреба сделайте опалубку под блоки, заармируйте и залейте блоки. На них можно опереть балки или двутавр, между ними положить доски или фанеру, сверху заливать в уровень. В раствор лучше добавить специальную химию, тут же суперпластификатор технониколевский жидкий, он прочностные характеристики повысит. Расстояние между двутавром и грунтом можно заложить кирпичом, но лучше силикатным.
В 29.06.2018 в 19:29, womer сказал:
на даче тоже все раскололось и раскрошилось. нужно тоже погреб переделывать.
DoncovVictor
красный кирпич идеален для постройки дома, и то - надо искать качественный
  • 5 недель спустя...
В 28.06.2018 в 21:34, AN63555 сказал:
На третьем фото сверху видна приточная труба вентиляции.
В 29.06.2018 в 22:46, AN63555 сказал:
Доски я потом вытащу, делал их по размеру кирпичной кладки. Распилю посередине если не будут вылазить.
