Избавиться от скрипов дощатого пола+укладка ламината
Добрый день!
В квартире дощатый пол. Не гнилой, перепады имеются, но не критичные. Хочу уложить ламинат, либо линолеум
1) Скрипы
Надо избавиться от скрипов. Скорее всего скрипят соединения (мамки-папки) между досками, хочу без демонтажа досок устранить скрип, а именно пройтись лобзиком между досками. Доски 30 мм
2) Ламинат (линолеум)
Поверх кину фанеру 8 мм, подложку и ламинат 8 мм
По началу хотел линолеум, но у меня комната 4 на 4, линолеум нужен шириной 4 м. Боюсь, замучаюсь заносить на 5 эт (площадка небольшая)
В этом деле опыт у меня крайне мал (стелил только линолеум на крагис в прихожей и кухне). Сейчас дошел до зала, хочу избавиться от скрипов и сделать все красиво. Подскажите или поправьте, уважаемые мастера
1 час назад, Gunner сказал:
А в местах где лага как? Или пилку укорачивать будешь?
Да и вообще, как по мне, довольно спорный вариант. Я бы сначала хорошенько прокрутил всё саморезами и тогда бы уже смотрел, скрипит или нет.
И не будет, нужно разделять дерево от дерева , могут ещё и лаги прогибатся когда ходите
1 час назад, Sano сказал:
Но это тогда весь пол перебирать! Та ещё работка.
Вполне возможно что фанера и ламинат перераспределят нагрузку и скрип пропадёт.
Без гарантии , всё возможно
Можно ещё маслом с воском нагреть и залить щели где скрипит, возможно, но также без гарантии
@Sano
Я понимаю, что если с гарантией, надо доски демонтировать. Но сейчас это столько мусора, возни
Мне посоветовали пройтись циркуляркой между досками. Циркулярки у меня нет, лобзик найду. Я подумал, а что если лобзиком попробовать?
Прикрутить все доски к лагам саморезами. Мне это всегда помогало от полового скрипа.В каждом узле доска-лага минимум два самореза. Крутить не внаглую , а обязательно в доске насверливать проходное отверстие. Под саморез с резьбой 3,5 нужно 4 мм сверло. Если шляпка не вдавливается в доску, ещё и зенковать приходится.
В 07.07.2018 в 20:44, Gunner сказал:
@Sano
В аренду взять циркулярку взять?
Лобзиком по лагам задевать будешь.
4 часа назад, torki сказал:
Твёрдосплавной зубастый диск на болгарку. Или циркулярка с твёрдым зубом. Гвозди жрёт.
Идейка интересная!
12 минуты назад, steamroller сказал:
Что что, ??? А будет ли известно что за такие предложения на нашем форуме выдаются предупреждение, строгие, с заходом в бан.
Никаких пильных дисков на болгарку.
Запрещено.
Кроме тех что специально разработаны и появились недавно, по моему бош что то предложил на рынок. И то под большим сомнением .
Саш, их сейчас уже много появилось
images1.jpg.72d4533128455dea40e2cd88534a7dc4.jpg  images.jpg.714ec3662e6608b09ff0a6833a12b535.jpgindex.jpg.96572941c0cb8bff9d220f1a2c421dea.jpg568823378_w640_h640_speed_cutter_disk.png.d6be671c98aa6f93414d3deec414e71d.png4cc6e91s-960.jpg.6f80dfe52897dff03fd038f708881f55.jpg
Здесь в чём прикол - зуб находится на одном радиусе с диском, поэтому болгарку не рвёт и резкое заглубление не возможно.
Нижний бошевский внушает доверие.
Остальные не понятно что при встрече с гвоздем получится
15 часов назад, Sano сказал:
Офигеть! Не знал. Учту.
14 часа назад, volkodav сказал:
Эта метода давно применяется в торцовочных пилах Эволюшн. Правильная метода!
В 09.07.2018 в 19:51, FugenFührer сказал:
тссссс. надо подправить.:)
1 час назад, Bagis сказал:
@pavlik123 так сверло же только в доске сверлить, чтоб прижало нормально)
Если лень и есть деньги можно купить шурупы spax, fisher или jd-plus. ;)  в деле просто пестнЯ, без лишнего засверливания.
19 часов назад, volkodav сказал:
Графф у меня есть, и есть на подобии последнего, работают как часы, только болгарка нужна киловат или больше.
22 часа назад, Bagis сказал:
Мля! Да. Как говорится ты прав- твоя жопа шире:) Невнимательно прочитал, пардоньте. Я то обычно в лаги кручу голошейные саморезы от 65мм длинны, посему так и подумалось мне.
