Запах плесени под ламинатом
Купил квартиру, начал делать косметический ремонт - обнаружил засаду. Под ламинатом стяжка (5-7 см) задохнулась, воняет плесенью. Простояла в таком состоянии 3 года, не просушили после заливки. Ламинат выкинул. Обработал квартиру от грибка (фирма метод Альфы). Пытаюсь просушить стяжку тепловентиляторами уже 2 недели. Она уже высохла но запах присутствует, чувствуется когда в квартиру входишь. Демонтировать стяжку дорого, легче продать квартиру. Вопрос что делать? Можно постелить новый ламинат и жить, источника влаги нет (6 этаж). Но насколько вредны выделения, они все равно из стяжки выходить будут. Или сушить продолжать, сколько? Мне кажется проблема не редкая. Может кому-то удалось её решить? Буду признателен за советы.
Можно попробовать после просушки обработать еще какими-нибудь противогрибковыми средствами, начиная от медного купороса и заканчивая "антиплесенями". Если самой плесени уже нет, значит, и запах должен улетучиться. А вообще конечно изначально стяжка должна сохнуть минимум 21 день. И то при условии, что температура не меньше, чем 20 С и помещение постоянно проветривается.
Стяжку нужно сушить не по дням, а до определенной влажности и контролировать влагомером. Согласно европейским нормам остаточная влажность в слое стяжки, на поверхности которой производится укладка  ламината, паркета или паркетной доски, не должна превышать 2 CM-процентов .К сожалению предыдущий хозяин этого не знал или забил.Лучше не ждать месяцами, а через 3-4 дня после заливки просушить теплопушками.
1 час назад, Олег_М сказал:
эх молодежь :((( и не лень писАть.
ТС- попробуйте обработать хлоркой. запах сырости будет долго выходить, стяжку чего сушить она давно высохла.
А что хлорка, запах убьет? Будет дополнительно вонять хлоркой. Грибок там и так уже не развивается - сухо и антиплесенью обработали. Вопрос в том, что я сейчас вбухаю бабки в ремонт: новый ламинат, обои, и т.д., а жить там не смогу с детьми малыми из за запаха.Запах ещё не самое страшное, проблема в одной комнате из трех, а насколько это вредно для детей?
Запах хлорки через 15 мин выветрится. Вообще, странно, что в одной комнате запах сырости есть. Видимо, есть причина.
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Видимо, ламинат положили раньше чем в других. Другого источника влаги нет. Я думаю может закрыть стяжку после просушки полиэтиленом, чтоб не воняла. Грибок там не размножается, избыточного давления не будет, запах не выйдет?
От сырости скоро придется менять полностью ламинат. ели даже сейчас от сырости избавится, то ламинат может повести.
Ламинат я уже выкинул из всех трех комнат, на кухне и в коридоре плитка. Везде сухо. Но в квартиру входишь запашок присутствует, и когда стяжку нюхаешь плесенью тянет.
