Еще раз про димируемость
Можно ли подключить димер через 2 клавишный выключатель так, чтобы 1 клавиша была и работала  с димером (без разницы что первое в цепи будет хоть диимер хоть выключатель) а вторая клавиши была независимая и нивкоем разе не напрягалабы димер лишним напряжением...... может имеет быть такая  схема с 2 клавишным переключателем (я до конца не разобрался как работает переключатель) .....не нашол в яндексе ничего подобного про такую схему...ктонить может нарисует или скинет картинку если такая схема имеет место быть
Любой двухклавишный выключатель устроен одинаково:2KL.PNG.81018fedb04ea6b4ce16aec56fdab0d0.PNG
Себе я всюду так навтыкал. Например, 4-ёх рожковая люстра где нагрузка 2 - 3 лампочки накаливания, а нагрузка 1 - 1 лампочка накаливания через димер.
Тут в ХМ уже обсуждалась тема многоклавишности и пришли к общему выводу, что многоклавишность неудобна. 2 на точку куда ни шло, а если три - вообще пиндык. Это правильный вывод! И дело не в протекании токов, а в эргономике. Так что втыкай смело 2-ю, 3-ю точку с отдельным выключателем, если есть такая возможность. А полностью развязанных (независимых) двухклавишных выключателей я не встречал. Не значит, что таких в природе не бывает. Но мне не попадались. В конце концов, если руки растут откуда надо, любой двухклавишный с тремя выводами (один общий) можно переделать на 2 независимых.
спасиб...элементараня схема чтож я сразу не догадался) на димируемую первую групу можно ставить димируемые лампы на вторую недимируемые светодиодки
Вообще-то я собирался как-нибудь тут про димирование светодиодок, да всё руки не доходят. Короче, внутри лампочки кроме самих светодиодов есть балласт. Поначалу он у всех был простейшим - конденсаторным. Но эти лампочки имеют свинское свойство дрожать яркостью и чтение при таком свете глазам не показано.
Дальше появились "продвинутые" электронные балласты  и производители на коробочках начали орать - НОЛЬ ПУЛЬСАЦИЙ!!! Так же появились лампочки, понимающие тиристорный (симисторный) димер для лапм накаливания. Но у них засада в том, что не позволяют сделать почти никакую освещённость, а регулировка затруднительна. Короче, говно, а не регулируемость. Возможно, есть качественные, но мне не попадались.
Теперь зададимся вопросом - зачем вообще димирование? В диапазоне большой яркости оно практически не требуется. Надобно приглушить свет почти совсем, чтобы ночью, после двух литров пива не жмуриться по дороге на горшок. И достаточно одной-двух ступенек яркости перед максимальной. То есть, попадаем на двух или трёхклавишный, который я только что ругал. Но что поделать?
Возвращаемся к самым первым светодиодкам с конденсатором внутри. Как их отличить? Во-первых, они дешевле. Во-вторых, легче - дросселя там нет, а он увесистый. Но без проверки не обойтись. Как проверить? Известно, что маломощная лампочка с конденсаторным балластом еле-еле светится, если подключена к выключателю с неоновой лампочкой или светодиодом. То есть, тока в 500 микроампер достаточно, чтобы в полном мраке не разбить себе лоб.
Итак, берём вилку, резистор 220 килоом, патрон какой надо (Е27 или Е14 или еще какой новомодный) собираем схему и топаем в магаз. Включаем через эту цепь лампочку. Если не горит или мерцает - значит "шибко умная", а вот если там конденсатор - будет очень тускло светиться - что нам и требуется!
 "Кукуруза" из Али именно  с таким балластом. Это у которой цоколь маленький. Но появились и с толстым. И, вероятно, там уже ШИМ балласт. Чегой-то вот сейчас под рукой не могу поймать и сфотографировать. Куда-то засунул. Как найду - сфоткаю. Дальше 2 схемы: тестовая и димер для светодиодки. Ну, а как-нибудь потом еще детальней всё разрисую.
Я не указал номиналы конденсаторов. Их подбирать надо для каждого типа лампочки, поскольку некоторые имеют на концах светодиодной цепочки 30 Вольт, а у других может быть 180. Это хорошо видно, если лампочку прицепить к ЛАТР-у и покрутить выходное напряжение. Некоторые начинают гореть пот полусотни вольт, а другим почти 220 подавай.
Для светодиодки Ватт на 5 я бы порекомендовал начинать подбор с 22 нано Фарад. Понятное дело, конденсаторы должны быть на напряжение не ниже 400 вольт.
Только что, Manul сказал:
1 микрофарада - 70 миллиампер
Твою...! (озверело выматерился) Манул, слушай, ты читать умеешь????????? Там от ПАДЕНИЯ НА ГРУППЕ ДИОДОВ зависит дельта У!
Тебе что, принципиально нравится быть невнимательным, или ты любишь всякие он-лайн калькуляторы?
Где? Скажите, где Манулу купить эликсир для внимательности????!!!
29 минут назад, steamroller сказал:
Где эта группа?
30 минут назад, steamroller сказал:
Можно просто деньгами.
Где-где? В лампочке!
Слушай, ты хоть раз в жизни часы разобрал? А телефонный дисковый номеронабиратель? А еще рекомендую старый электросчётчик расковырять и вообще вовнутрь любой отжившей хитрой техники. Особенно интересно с детьми. И от души желаю тебе весело проделывать это и с внуками и с правнуками!
А пока начни разминаться со светодиодки. Я лазал в потроха почти всех купленных мной лампочек. И ничего, после этого они даже работали! А в одной вскрытой от ECOLA обнаружил вообще шнягу: там 8 светодиодов, колпачок закреплён герметиком и на одном кристалле такая увесистая силиконовая плюха. То есть, нерадивый сборщик стырил у меня 12% яркости, скотина! А красивше всех устроены эти... Тьфу, вспоминать некогда. Как-нибудь в другой раз. Так хотелось брэнд похвалить, да склероз не даёт, сволочь! Но ничего, и "кукурузу" найду и ту фирму вспомню. А может даже потроха покажу и разницу в качестве исполнения.
В 11 серпень 2018 р. в 21:43, steamroller сказал:
А зачем? Идут себе, ну, и пускай идут...
Не-а. У нас телефония на ТА-57 была.
"Старый" - это для тебя какой? Индукционный? Так нифига там интересного нет, барахло корявое :)
Моим не интересно. Один КУКА и АББ на заводах обучает, а второй саппортом железяк занят. Для них это, как в анекдоте: вот, вышел ты на пляж, а там станки, станки.... Дочери и не хочу показывать, а то всё в доме разберет.
Вот делать мне больше нечего, светодиодные лампы ковырять (хотя там один примитив). Дома филаментные, их так просто не ковырнешь;)
И вообще, удовлетворять собственное любопытство за свои деньги - глупо, а ежели за казенный счет, так это в структуры академии наук нужно идтить ;)
12 часа назад, bagayama сказал:
Gauss наверно?
ЧЧЧЁЁЁЁЁЁЁЁЁРТ!!! Опять забыл! Да что за хрень? А под рукой нет вспомнить. Должна быть вскрытая где-то. Надо вспомнить куда вкрутил и сфотографировать. Манулу надо для внимательности, а мне от склероза.
Bagayama! Camelion это. Упаковку нашел. Сама лампочка уже что-то освещает. Несколько разных вскрытых лампочек постараюсь щёлкнуть. Чтобы разницу народ ошшутил! Внешне всё лампочки как лампочки. А как вовнутрь копнёшь...
@bagayama опять фигня! Фото сессия была прервана севшей батарейкой. Успел сделать 4 кадра. Но надеюсь, что этих хватит.
Это китайская "кукуруза"
Балласт в ней прост! Очень прост! Как гранёный стакан, как плавленный сырок! Конденсатор 1 мкФ, выпрямительный мост, "фильтрующий" конденсатор 4,7 мкФ и 9 светодиодных линеек. В кавычки взял потому, что какая, нахрен, фильтрация при такой ёмкости? Пульсирует она просто зверски! Такую даже в сортир вешать нельзя, если его посетитель любит почитать на горшке.
А вот совершенно иной подход - CAMELION. Алюминиевая плата-теплоотвод. На ней гнёзда, а у источника штырьки. Плата снимается, обнажая компактный и аккуратный источник стабильного тока, читай -  стабильного светового потока.
Вчера купил. Продавщица насильно впихнула чек с гарантией, хотя я вопил - "не надо гарантию, через 5 минут я её  взломаю!!" Собрался взломать при ней, но она принялась вопить - "не надо мне тут ничего ломать!!!" Поставщики требуют заменять по гарантии покупателям неисправные и отправлять дефектные обратно для изучения проблем. Цена 150 рублей.
Если вскрыть другие всякие - можно ужаснуться качеству сборки. Цена та же.
Китай условно димируется. Но димер нужен специфический. Этот Камелон... я вообще офигел, задимировался от ЛАТР-а! Но корректно проверить не дали времени. Продолжу на днях. А вдруг?
подключил сегодня через двойной выключатель на одну клавишу запустил димер..на другую недимируемую групу ламп......и что то пошло чуть не так))) дело в том что он тепеь наоборот при увеличении уменьшает,а при уменьшении прибавляет нагрузку)))) может я перепутал вход и выход на лампу.....димер китайский обозначения гнезд были L и Load  .... я фазу после клавиши выключателя запихнул в L а выход на лампы в Load  ....... поменять местами да?-_)) и выключатель тоже через задницу..светодиоды на нем снизу и по сути выключеное положение должно быть кнопками вниз,а получилось что выключается кнопкой наверх)
1 час назад, doberman6665 сказал:
Спорное заявление. У поляков и немцев (может и у кого другого) выключено - это утоплен верх.
3 часа назад, doberman6665 сказал:
L и Load
L - фаза, load - нагрузка. Все правильно подключил.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
выключается он против часовой через щелчок.......щелкаеш по часовой включается и по тойже часовой если продолжить крутить--то он вначале светит на максимум а потом затухает.....по рисунку на самом димере на крышке декоративной показано что почасовой то увеличивает  а на лево должен уменьшать судя по рисунку...в чем прикол то)))))))))))
9 часов назад, doberman6665 сказал:
в чем прикол то)
Подключили как-то не так.
Если хотите разобраться, возьмите отдельную настольную лампу с лампой накаливания,
Соберите на ней простую схему с регулятором (без переключателей) и проверьте как себя ведёт регулятор.
В зависимости от его поведения сделаете выводы - либо он действительно ведёт себя странно, т.е не исправен, либо потом найдёте ошибку в собранной схеме с переключателем.
10 часов назад, doberman6665 сказал:
прикол в том, что монтажник запаял провода к переменному резистору наоборот.
если бы ты включил нагрузку каким-либо извращённо-неправильным способом, навернулся бы сам димер.
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
необычно. Если по человечески не заработает, я бы поменял.
Менять в Али (см.выше) затруднительно. Можно, но трудоёмко.
