kkkk21
Хочу положить ламинат на старый, но крепкий нескрипучий паркет в комнате 3 на 4 м
Проблема в том, что он не ровный, вдоль длинной стены  комнаты есть длинная впадина глубиной до 1 см в нижней точке
Эта впадина шириной около 1 м идет посредине комнаты и тянется от одной стены до другой
Можно ли выровнять этот паркет какой-то смесью типа ПВА с опилками, или жидким стеклом, или каким-то паркетным клеем?
И не будут ли эти смеси токсичны, выделять какие-то вредные испарения, опасны для здоровья при таком слое?
Видел ролики, что народ ровняет гипсовой штукатуркой, саморовнялками, но это показалось как-то стремным, ведь там вода, да на паркет, разбухнет,,,,
KGB
Спасибо за ссылку
Я искал поиском по этой теме, но до 2013 года, видать, не дошел
Да, интересно было бы узнать результат эксперимента после пятилетней эксплуатации
Да, впадину можно заделать пылью древесной от циклевки + ПВА. Главное обработать трещины и стыки антисептиком, там может сохраниться всякая гадость и потом проявится сюрпризом. Но вообще это очень сомнительно укладывать на старый ламинат. Высота то уменьшается. А если уж все-таки решили твердо, то не забудьте поставить хорошую подложку.
Паркет приклеен на битумную мастику, ее отдирать очень тяжело
Под ламинат буду ложить подложку Тихий ход 4 мм, она что-то типа ДВП
Написал я Rockie, узнать как поживает его ламинат после 5 лет эксплуатации
Вот его ответ, за что приношу ему искреннюю благодарность!
Привет!
ламинат на той квартире так и лежит, всё более-менее норм. Тут возможно сказывается пару факторов, что
1) ламинат довольно "породистый", немецкий (взял из остатков, по скидке). То есть там довольно хорошие замки
2) тот паркет что лежит снизу - довольно таки сбитный и не "ходит". То есть лежит как монолитное основание
Поэтому советую смотреть как в вашей ситуации - если у вас к примеру ваш паркет лежит на листе гипсокартона и немного "дышит", то латки из стяжки будут понемногу трескаться и раскрашиваться от ходьбы сверху(я укреплял шатающиеся доски, рассверливая на два диаметра и загоняя в них дюбеля). А если лежит и особо не двигается то полагаю будет лежать норм, как у меня. Что-что, а шумоизоляция снизу получилась 80lvl
p.s.: но кстати намудохался я с этими дюбелями и стяжками.. Решитесь возиться - советую обзавестись наколенниками
можете попробовать использовать остатки сухой смеси + пва заместо цементной стяжки
12 часа назад, kkkk21 сказал:
За замки не переживаете? И не забудьте, что эта подложка укладывается под 45° к направлению укладки ламината.
А что, это плохой выбор подложки, она вредит замкам?
Посоветуйте, какую выбрать подложку
7 часов назад, volkodav сказал:
Всё дело в толщине. Производители ламината дают гарантию замков при толщине подложки 2-3мм максимум.
Значит будем брать 3 мм Тихий ход
Выровнял паркет плиточным клеем с дисперсией ПВА
Вроде бы держится, потрескалось малость в некоторых местах
Возник вопрос - нужно ли грунтовать этот плиточный клей перед укладкой ламината?
В 15.08.2018 в 13:29, kkkk21 сказал:
Это правильно. Мы с мужем тоже укладывали на неровный пол мягкое ДВП (хвойную подложку). А сверху укладывали ламинат. В итоге все получилось ровно и аккуратно.
