Подвесной пол балкона
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Или соседи не согласятся?
Конечно не согласятся у них там полная отделка, да и вид из бокового окна будет перекрывать
Интересно, а что станет с их отделкой, а может и с ними самими, если на них балкон рухнет :noddle:
2 часа назад, steamroller сказал:
Дополнительный пол останется, а плита...
На то и расчёт, если плита рухнет то моей вины здесь не будет.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
То что рухнет это только предположение, расчетов никто не делал. От одного предположения "если" никто заморачиваться не станет.
45 минут назад, АлекТим сказал:
Поэтому балконы с людьми и падают. Я в прошлом году стал с опаской посматривать на козырек над входом в нашу парадную. Что-то перестал он мне внушать доверие. Начал было обдумывать вариант самостоятельного укрепления металлом, как наша УК озаботилась укреплением всех козырьков в доме. Теперь живу спокойно. И не то, чтобы он как-то особенно страшно выглядел, просто почему-то перестал внушать мне доверие. И, видимо, не мне одному. У нас периодически балконы и козырьки падают, бывало, что и с людьми, поэтому исходят из соображений: "Если есть сомнения, значит СОМНЕНИЙ НЕТ"
Я вдруг подумал:
А если его, цинкованный, еще и покрасить - вечный будет. Элегантная тоненькая ниточка. Обзору не мешает. Токмо раму пожестче  от конца до конца сварить.
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Если обращусь в УК, то они ничего не увидят, я плиту заделал как была, когда еше не знал что этим должна заниматься УК. А сейчас что им скажу, самовольничал ?
5 часов назад, steamroller сказал:
От троса отказался в самом начале, сейчас точно не помню по каким причинам. По моему из за тенденции к растяжению, нуждается в периодическом подтягивании. Нужно что то вроде талрепа, те что в продаже не внушают доверия.
Далее можно не определить что плита подалась, трос просто немного вытянется но будет в таком же напряжении если не больше, и так будут идти года.
Потом из за боязни что с годами начнут рваться отдельные прутки, ведь он должен быть под постоянным напряжением, не один десяток лет.
Если же брать цельнометаллические конструкции, то то тут все жестко.
19 часов назад, АлекТим сказал:
Вот один из примеров как УК ремонтирует плиту, ну и я так же сделал только не покрасил ни чем.
Арматура цела - нарушения несущей способности плиты нет, по этому так и ремонтируют.
Я свой балкон усиливал только из-за того что предыдущему хозяину балконную раму поствили на пол помнаты - врезультате осадки превратил закладные элементы превратил в труху. Понятно что под дверью балконнная плита незащемлена, но было неизвестно на какую глубину проникла коррозия.
Короче фото из-за чего вы весь сырбор затеяли было бы глянуть.
С подвесным полом не возитесь несущей способности и эстетики он не добавит, а вслучае чего  будете назначенны виноватым.
Посмотрел, такая операция стоит не более 20 т.р. - не очень большая цена за спокойствие.
4 часа назад, torki сказал:
По этой причине и падают балконы и козырьки. Усталость металла никто не учитывают. У нас вчера на объект пришел умник из гуион и говорит: никаких временных подпорок можете не ставить, все сносить, все будет хорошо. При этом он не учитывает, что после вывоза мусора при отсутствии опор перекрытие приподнимается и мы сразу попадём на увесистую косметику нижней квартиры.
В том балконе арматуры с Ох каким запасом. Это позже в домах с пустотными плитами начали экономить. Плита закрыта от осадков и сторона не солнечная. Надеюсь они ее осмотрели, а не просто отправили джамшута. Но вариант раздолбайства не отметаю.
В 29.08.2018 в 19:16, АлекТим сказал:
Поэтому вы еще больше самовольно городить собираетесь?
В 30.08.2018 в 15:44, torki сказал:
Несущей способности не добавит, но дополнительную нагрузку аннулирует, плюс страховка от провала людей.
И почему же я буду виноватым если к примеру плита рухнет, а моя конструкция останется на месте ?
11 час назад, АлекТим сказал:
Да вот очень просто, у нас достаточно проблематично доказать, что не верблюд, если нет справки.
Ваша конструкция будет дороже и геморройнее в исполнении, а работать будет только на половину.
Смысл?
АлекТим у тебя вообще какой балкон? Одиночка или спаренный с соседями? Кинул бы фотку с видами, может что и придумали интереснее. К примеру вынести тяги или подпорки за периметр балкона, и хай они снаружи висят, внутри запинаться не будешь
В 02.09.2018 в 20:58, torki сказал:
Смысл?
По другому не получится, у соседей стеклопакеты, сварочные работы ниже верхнего уровня плиты невозможны. Уже были случаи, приходилось платить за новое остекление соседям.
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Спаренный, но плиты разные, а фоткать пока нечем.  В принципе по уголкам уже определился думаю 75 тый уголок, 5 мм толщиной хватит.
Не понятно пока, стойкость стены, я ж не строитель.
29 минут назад, АлекТим сказал:
Постараюсь завтра сделать фото моего усиленного балкона, увидите - нет так километровых сварных швов.
Усиление вашей плиты в интересах соседей снизу, точно также как и в Ваших.
Извините, но Ваши  аргументы больше похожи на отговорки.Тогда наклейте на балкон пластырь с надписью: "Балкончик не болей!!!" и живите спокойно.
В 28.08.2018 в 10:56, АлекТим сказал:
Волнует то, что плита под окном со  стороны балконной двери в свободном пространстве, она же там не закреплена, и не тронется ли от давления на подвесной пол ?
Имел ввиду стену, её угловое место около дверного проема
В 02.09.2018 в 09:50, АлекТим сказал:
Вес балконной плиты ~ 1,5 тонны, нести она должна 200 кг/кв.м о какой снятой нагрузке идет речь? 120 кг вместе с табуреткой? Это меньше 10% собственного веса плиты, да и если плита пойдет вниз вместе с ограждениями, кого эта ваша жердочка застрахует?
К тому же, судя по Вашему рисунку, собираетесь превратить несущую стену перфоратором в труху.
В 04.09.2018 в 00:09, torki сказал:
От нагрузки людей которые могут находиться на балконе, иногда это может быть решающим весом.
Застрахует людей которые могут находиться на балконе, ибо подвесной пол, независим не от плиты, не от ограждения.
Возможно я не внятно объяснил, уголки предполагается крепить только к стене, к балконной плите и ограждению они крепиться ни как не будут, и на них будут настилаться доски.
А вот об этом пожалуй стоит еще раз подумать, правильно ли рассчитал допустимое шаговое расстояние отверстий, при определённой глубине и диаметре, ж.б. плиты. Спасибо.
Не понимаю что это за операция без сварки ?
