"Урчит" мойка после слива воды
Добрый день!
Имеется двойная мойка и следующая проблема.
Когда сливается вода с большой мойки, маленькая начинает урчать / булькать и.т.п.
Причем когда сливается вода с маленькой, булькает она же.
Но иногда и основная мойка тоже после слива издает звуки.
Как решить проблему?
Прикладываю видео процесса и фото стояка.
Спасибо!
https://youtu.be/TG3V4qQtZa8
https://youtu.be/7v4ETz3GCZU
https://youtu.be/fTkGaTKZBZE
1.thumb.jpg.d202b8acb5db5714d0dcd0c6499d9ac7.jpg2.thumb.jpg.66ceb4ef3fc1cb308dc650a1ec41b4f6.jpg3.thumb.jpg.0b4272ea1fe11495b96086291a885ee3.jpg4.thumb.jpg.544558a1ee05ab75fd04ff2b9cec1bca.jpg
Добавить воздушный клапан для канальи - должно помочь.
И что б два раза не вставать выкинуть гофру заменив на обычную трубу.
@torki а как-то можно там может трубы подправить, перепад может устранить, гофру как-то крутануть правильно?
А то уже всё готово, всё новое и переделывать как-то нет особо возможности.
И что такое каналья?
Хрюкает из-за того что уходящая вода захватывает с собой воздух. Пиндосы делают примерно так:
наши клапаны выглядят :
ИМХО Гофра - зло, которого не должно быть.
Кмк в маленькой мойке нет перелива, видимо создаётся водяная пробка в изливе. Проще говоря не хватает воздуха для нормального слива. и имхо собрано криво. один сифон стоит выше другого на одной горизонтальной трубе. Получается заполнение водой примерно по синей линии
3.thumb.jpg.0b4272ea1fe11495b96086291a885ee3.jpg.4d60ac06ad6a33f60dcd241b8759a613.jpg
хотя могу и ошибаться
5 часов назад, pavlik123 сказал:
Абсолютно согласен, вполне возможно, что выравнивание по уровню гидрозатворов может исправить ситуацию.
Мне кажется  один сифон оставить на два слива будет логичнее/компактнее/аккуратнее.
Не хотелось бы никого обижать, но сейчас все собрано  на отвяжись.
Уже 200 раз себе сказал - не лазай в обсуждение сифонных тем, не лазай! Но вот дёрнулся и обнаружил выраженьице "все собрано  на отвяжись." Хе-хе! Прежде не встречал.
Всё верно сказано, особенно
5 часов назад, torki сказал:
Это не ИМХА никакая. Это истина. И Пашины имхи тоже никакие не имхи, хотя широкоугольник фотоаппарата геометрию жутко коверкает и, вероятно, негоризонтальность там чисто оптическая.
От себя еще желчи добавлю - сколько же объёма воруют все эти трубные конструкции! Всё сифонное хозяйство прижимается к стенке, даруя полезный объём, а тут аж 2 "яйца" отвисают.
6 часов назад, pavlik123 сказал:
Мне тоже показалось
54 минуты назад, steamroller сказал:
Это вряд ли.
1 час назад, torki сказал:
И булькать перестанет.
@Дмитрий 78 , первый вариант лучше, только проблемка есть - чаши с разной глубиной, а г-образную трубу с двумя длинными (нужными по длине) плечами и фланцем на выпуск найти большая проблема.
Да я согласен, есть. Только такая проблема и у меня была, сразу под один сифон делал, и запарился искать колено. Так и пришлось собирать кусками.
1 час назад, volkodav сказал:
Вот чудеса, а у нас есть.
21 час назад, Moscow Sokol сказал:
Происходит полное заполнение гофры , поэтому за потоком создаётся разряжение и в чаше  "начинает урчать и булькать". Надо развернуть тройник горизонтально  и поднять гофру, сделать её ровным участком с уклоном, без провисаний. А лучше всего  поставить один трубчатый (не бутылочный) сифон и подключить  слив гладкой трубой.
Дорогой Дима!
Это отлично: image.png           А это безобразие image.png и остальное...
Вот какого хрена после первого шикарного предложения ты усиленно впариваешь остальные плохие? Всё настроение испортил!
Как? Как жить дальше?
Для тех, кто еще не понял моих экспрессий:
Всем спасибо за ответы!
Перепад между сифонами действительно есть, он из-за разницы в глубине самих моек образуется, вот на этом фото должно быть лучше видно.perepad.thumb.jpg.56f666978bf9c9fcb5d0d4bc4d953292.jpg
По поводу качества работ, у меня никаких обид, делал не я :)
Поскольку уже всё сделано, хотелось бы обойти без замены конструкций.
Как я понял на данный момент начать стоить с попытки выравнивая сифонов по горизонтальной трубе.
Куда крутить тройник понял не до конца...)
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Существует проблема в ванной ,при сливе воды из раковины.
Стоит 2 мойки ,из первой ,ближней к стояку вода уходит спокойно из второй уходит и когда полностью уйдет вода из раковины, происходит сильный шум ,не булькание, а как бы всасывание.Расстояние от шумной мойки до стояка метра 2.В раковине стоит прижимной клапан ,в сливе одна перегородка ,т.е. слив практически очень широкий из раковины,ни сеточек ни крестовин ,поперек слива стоит горизонтальный стержень на котором кпрепится запорный клапан для раковины.Сифон стоит бутылочный ,ну и классическая гофра выводит сток в трубу 50 ,которая уходит в стояк.
Подскажите есть ли возможность убрать после стоковый шум из раковины своими силами ,и что порекомендуете сделать.
Ну вот и ответ: у маленькой мойки практически нет гидрозатвора - трубка, которая его образует, выдвинута из "бутылки" практически полностью для компенсации этого перепада высот. Поставить удлинитель и проблема решится. Но лучше как парокат советует.
@Андрей Питер без описания системы или фото советовать сложно. Могу предположить, что дело в слишком большом потоке воды, полностью заполняющем трубу от сифона до стояка и инерция потока в этой трубе высасывает сифон в конце слива. Поэтому "в лучших домах" сифон сразу на выходе выходит в трубу заметно большего, чем сифон, диаметра. Особенно если это гофра. И уклон нужен нормальный.
