Флизелин
Всем привет. Вопрос такой,после поклейки флизелина Мамбург и покраски его,проявился шов Гклв виде небольшого провала.Вроде хорошо шпаклевали,но не суть.Как можно подправить незаметно?Можно шпакленуть сверху и перекрасить? Видно это место не будет? Или как? Спасибо
Сначала затянуть шпаклёвкой этот самый провал. Потом тоненько перешпаклевать весь потолок и перекрасить. Отдельная полоса шпаклёвки будет выделяться под краской.
Хотя можно попытаться сначала локально зашпаклёванный участок прокрасить. От самой краски зависит, от того как свет падает. Может и получится без переходов свести. Ну а не получится, тогда весь потолок шпаклюем на сдир и красим.
Спасибо.Это стены.В одном месте ,один шов. Если его шпакленуть ,подкрасить 2раза потом всю стенку покрасить?
2 минуты назад, olev сказал:
То будет полоса с другой фактурой.
А если шлифануть эту впадину, тоненько зашпаклевать, отбить по краям малярным скотчем и покрасить радикально контрастным цветом, а-ля капот Додж Камарро? Можно такую же линию выкрасить с другой стороны, чтобы какую-нибудь симметрию организовать.
