Проводка по квартире посредством ПВ-1 — насколько плохо?
@Looking !
Я тихо офигел от вопроса! Для оценки годности проводки надо знать:
  1. Сечение.
  2. качество соединений.
  3. Утечки.
Диаметр измеряется любым подручным штангелем и по известной формуле вычисляется сечение. Качество соединений оценивается визуальным осмотром и пальпацией. Мегер трудно найти где-нибудь в Выдропужске, а в Москве никаких вопросов:
На поиски объявления я потратил 60 секунд.
@steamroller  вы предлагаете, образно говоря "копаться в сортах дерьма"). Сейчас от застройщика лучше всё менять, не глядя.
3 минуты назад, steamroller сказал:
Мне писали, что результаты измерений нужно уметь грамотно интерпретировать, примерно как с кардиограммой и врачем, который ее расшифровывает
Цитата
Проверяется: Замер сопротивления цепи «Фаза-нуль» и Замер сопротивления изоляции.
Данные замеры позволяют определить состояние Вашей сети.
Лучше вызвать спеца. Потому что при сомнительных результатах не сможете их верно интерпретировать .
@Looking вы не можете ничего интерпретировать, у вас провода не соединены между собой оболочкой по всей длине, никакого толку измерять сопротивление между фазой и нулем к примеру, между фазой и землей и т.д. Я лично не вижу смысла в этой процедуре в вашем случае.
Можно почитать
стороны стенки, в общем коридоре оказалась заброшенная алюминиевая проводка
Вот, неприятность! И УЗО не поможет ?
@Дмитрий 78 УЗО помогло бы, если бы стояло на всю квартиру в случае при системе TN-C) Но там ничего не было и как-то странно отключили)
17 часов назад, SB3 сказал:
меньший срок службы проводов по сравнению с кабелем.
Есть практика, насколько меньше? Я встречал вмурованные без всякой кофры и пр. Провода судя по облику 50 годов, не позже. И - живее всех живых ;)
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Ходи в ботах
... в респираторе, в очках, и каске. ;)
ПыСы Кстати, ламинат на подложке в сухом помещении идеальный изолятор. Проверено на практике.
@bagayama  "покури" пока термины :) и перестань заниматься троллингом.:hooligan:
http://www.eurasiancomm....Харечко.pdf
https://y-kharechko.liv...m/16214.html
 Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков,
1+1 сложился? :lol:
Слушай, иди ты ПУЭ! Задолбал ей Богу!
Расшифруй аббревиатуру, напиши себе на листочке бумаги и осмысли: Правила Устройства Электроустановок.
"1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии."
Щиток - часть электроустановки.
Ты мне и ТСу чешешь что нельзя применять по новому ГОСТу по пожарной безопасности провод ПВ несамозатухающий при групповой прокладке (ближе 300мм) - вот так решили с 2012 года.
Ладно, он переделает. А ты переделал свой щиток, где этим же ПВ в нарушение нового ГОСТа сделаны перемычки? Нет? Так какого хрена ты его заставляешь переделывать!
Вышел новый ГОСТ, прошло 6 лет, а строяки лепят по-старому. Хреново. Пистон им вставить, может деньгой наказать (хоть и разобраться надо, может там какая запятая хитрая стоит, что нивелирует ГОСТ где-то). Но только уже сделанное и подписанное в работу место нафиг курочить? Будет переделывать, добавлять группы - пожалуйста соблюдай. Вон то же ПУЭ-7 обратного хода не имеет, действует на вновь сооружаемые и реконструируемые установки. Не призывают всех разом переделать создававшееся с 60-х годов, хоть и есть отдельные индивиды желающие криком на теме денежки поднять.
И заканчивай "квадратно-гнездовые" ссылки кидать по простой фразе. Хочешь пояснить свою мысль - вырежи цитату в подтверждение, кому надо уточнить и проверить сам сходит в Гугл без твоих посылок. Так понятнее будет. И не надо многосмысленных фраз, люди путаться начинают, тем более кто не в теме - это не личка. И ... грузиться не надо, меня например из перечисленного тоже кое-что касается - факт, но над собой надо работать. Этим и занимаемся.
@bagayama если не понимаешь не фига с трех раз,смысл  мне писать тебе 4-ый раз)))
Обильное цитирование - признак интеллектуального бессилия). Не я сказал)
Судя по твоим "воплям", тут только ты не понял. Когда же такие типы как ты начнут отвечать за себя и свои слова, а не прикрываться "люди вот"))). Ага, "занимаетесь" - страна в лидерах по числу погибших на  100 тыс населения, на уровне Африки. Молодцы - "работяги"),
Крайний раз, специально для тебя))) Цитаты)
низковольтное электрооборудование – электрическое оборудование, номинальное напряжение которого не превышает 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока
Вот уже этих двух хватит)))
электрическая цепь (электроустановки) – совокупность электрооборудования, образующего путь для протекания электрического тока.
Любая электроустановка здания состоит из нескольких частей, которые включают в себя электрически соединённое электрооборудование, объединённое в специальные группы и предназначенное выполнять определённые функции.
И за автора не переживай, ему уже давно сказано, хочет "как у всех" - пусть оставит. Не хочет и может - переделает. И не  в чем путаться).
По твоим перлам выходит, что этими ПуВ надо подключать электроустановку - самое здание от ТП)))
ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия  - тоже не читал?) Где там щитки названы "электроустановками"?)
53 минуты назад, SB3 сказал:
могу скинуть в лс 2-3 ссылки на ютуб, что и как делают в новостройках), в смысле почему надо переделывать).
если это не сложно, то не откажусь просветиться.
12 часа назад, SB3 сказал:
Супер! У тебя манера не отвечать чётко на поставленные вопросы, а "переводить стрелки".
Ну раз все остальные поняли, а я, в твоей транскрипции, - "никак нет", обратимся к другим понявшим:
1.Можно ли, в свете ГОСТ 31565-2012, в эл.щитах (конкретно квартирных, домовых) применять провод ПВ (групповая прокладка? vs класс пожарной опасности 01?) и почему?
А ты, @SB3 , помолчи, раз уж "крайний раз" был.
@bagayama да нет уж, не помолчу))), когда начнешь подключение электрооборудования отличать от кабельных линий, тогда будет тебе счастье)
,Чтобы закрыть вопрос :)
"...Коллеги, подскажите, в каком документе дается точная формулировка, что такое одиночная, а что такое групповая прокладка кабеля? Вопрос вроде бы классический - трасса выполнена проводом ПВ1 (L+N+PE) в трубе. С одной стороны вроде одиночная прокладка, так как группа одна, с другой групповая, так как проводов много....
Чтобы закрыть вопрос в двух словах процитирую ответ от генерала МЧС - Это групповая прокладка. Выполнять проводом ее запретили. Связано это с тем, что два рядом проложенных провода с воздушной прослойкой горят лучше, чем один. В связи с этим не допускается прокладывать совместно кабели и провода без аббревиатуры (нг).....")
Источник) https://vk.com/topic-40872766_27895986  Всё равно никто не опроверг)))
У Кольчугино есть
ПуВнг(А)-LS – провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, без оболочки, нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением.
ПуГВнг(А)- LS- то же, но с гибкой жилой.
Провод ПуВнг(А)-LS для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.
Провод ПуГВнг(А)- LS применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуетсяповышенная гибкость при прокладке и монтаже.
У автора проводки даже не "нг") - Вопрос закрыт)))
По поводу что главнее ФЗ, ПУЭ или ГОСТ. ФЗ главнее. Неоднократно разъяснялось, что стоит руководствоваться более новыми ГОСТами , СП и т.п. , чем ПУЭ 7-го издания, но применять более жёсткие требования. В ПУЭ строже чем в ГОСТ - делать  как в ПУЭ и т.д.
Если кто-то что-то не понял - не судьба).
8 часов назад, SB3 сказал:
Хе, походу тебе искра на хвост попала от "ПВ в щитах".
Давай копай, нужны чёткие исключающие формулировки из официальных документов, а не писульки из ВК, Твиттера и иже с ними.
3 часа назад, SB3 сказал:
Вопрос закрыт)))
Закрыватель вопросов. :)
ТСу были даны некие варианты действий и он себе решил/ит. Это его дело.
А мне нужно убедиться в правильности запрета несамозатухающих кабелей в разных условиях.
Эти запреты рушат сложившуюся технологию, при том что писаны не электриками, а пожарными.
Пожарная опасность штука важная, без разговора, только интересует обязательность её соблюдения в данном случае.
Как я уже упоминал, ранее проводок ПВ проложено не мало, и как теперь с ними быть? Закрывать и эвакуировать до устранения все здания где это не соответствует относительно новому ГОСТу?
А если нет, почему такая дискриминация - одни, с кабелем -нг, живут и радуются, а другие горят синим пламенем. Или не горят? Как определить обязательность, границы действия документа?
Цитата
межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.
Ну-ка, ну-ка...
Цитата
Согласно ст. 2 закона «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ (далее — закон № 162-ФЗ) национальный стандарт Российской Федерации (государственный стандарт, далее — ГОСТ) представляет собой один из документов стандартизации, определяющий:
основные признаки объекта стандартизации (товаров, работ, услуг и т. д.);
базовый порядок и принципы, действующие применительно к объектам в целях их продуктивного и безвредного использования.
Так, ГОСТ может устанавливать требования в отношении:
потребительских признаков объектов;
порядка хранения, перевозки и упаковки товаров;
правил переработки товаров и т. д.
По общему правилу ГОСТ не является обязательным, т. е. физические лица и организации могут придерживаться его требований исключительно по собственной воле, за исключением стандартов, которые:
действуют применительно к оборонной продукции или продукции, потребляемой для охраны государственной тайны или других сведений ограниченного доступа, продукции, связанной с защитой безопасности в сфере атомной энергии;
содержатся в утвержденном Правительством РФ списке документов по стандартизации, направленных на охрану дорожного движения.
Оп-ля, "ГОСТ не обязателен"! Т.е. как-бы неплохо соблюдать - такой ориентир есть, но спросить за него нельзя.
А за ПУЭ можно.
Значит, строяки всё сделали нормально.
Короче, @SB3, копай. Копай дальше...
В 07.09.2018 в 22:25, bagayama сказал:
Ходи в ботах
Ха, представил своих строителей в таких тапочках :)
