Дыра в стене
Всем привет!
Снесли кладовку в прихожей и там нас ждала эта дыра:) Подскажите как можно ее заделать? В ремонте не силен, поэтому буду признателен вашим советам!
Это не дыра, это разветкоробка. Возьмите кусок гипрока, вклейте чуть глубже уровня плоскости стены и зашпатлюйте.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Дима! А где твоя совесть, позабывшая намекнуть, что перед замуровыванием надо бы там навести порядок в проводкАх?
1 минуту назад, steamroller сказал:
Отвечаю на поставленный вопрос. Если будет вопрос о проводке, отвечу и на него. Без замены проводки в целом, я бы эту коробку трогать не стал. Люминий лишний раз лучше не трогать. У него от времени изоляция хрупкой становится. Но вот наглухо замуровывать не стоит.
Пы сы. Ну, и опять же тебя взбодрил немножко :)
Дима! Написано:
8 часов назад, Brusenb сказал:
А ты должен вперёд смотреть и на шаг предугадывать.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Угу... Евстигнеев, млин...
2 часа назад, steamroller сказал:
Ты предлагаешь людям вместе со сносом стенного шкафа и проводку заодно везде поменять. Ну, ты артист :) вряд ли это входит в их планы :)
Ключевое слово -
14 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
заодно
Не специально потом как-нибудь, а заодно сделать ревизию вскрывшегося электротехнического кошмара.
Будучи практикующим электриком ты лучше меня знаешь, что проблемы возникают в первую очередь не в проводах и не в изоляциях, а в соединениях. Глянь повнимательней картинки ТСа.
13 часа назад, steamroller сказал:
Этот кошмар проработал как минимум 40 лет. А тронешь его - начнет рассыпаться. Если трогать, то уже менять на медь. Соединения скрыты в разветкоробке под крышкой. На фото их не видно. Вполне вероятно, что они либо проварены, либо опрессованы гильзой. А на картинке транзитные провода и кабеля.
Дима...
Дима!!! Читать умеешь? Я сказал - ревизию. Это от слова &ревизор& . Коробку вскрыть и осмотреть. Ты чЁ? Думаешь только ты нарывался на старорежимный люмень? И откуда ты взял гильзы 40 лет назад? В коробке скрутка. И полиэтиленовый колпачок, который идеально годится на велосип. ниппель. У меня есть острая и весомая причина не любить старые проводки. Как-то сидел без розеток в одной из комнат. Замучился искать дефект. А кошмари ки про рассыпчатую изоляцию не рассказывай. Не надо. Не рассказывай. Не всё так плохо.
гильзы 40 лет назад
Элементарно - бралась алюминиевая трубка, резалась кольцами и прессовалась на скрутке.
