Сколы на плитке на полу
Здравствуйте, у нас на напольной плитке много сколов, несколько месяцев назад обрабатывали ее цементной затиркой, выжидали несколько суток чтобы она хорошо засохла, но сейчас затирка сошла, подскажите, пожалуйста, чем обработать плитку, чтобы надолго хватило?
Спасибо.
Смотрите также
Эпоксидная смола с пигментом. Вокруг сколов все закрыть скотчем. по нанесению-- почитайте о эпоксидной затирке.
Только что, AN63555 сказал:
подскажите, пожалуйста, с пигментом, это с оттенком?
где она продается?
я видел в продаже только эпоксидный клей без оттенка.
Подскажите, подойдет ли эпоксидная смола, чтобы заделать глубокий но тонкий порез на водостойкой ЛДСП столешнице?
Спасибо.
Эпоксидный клей- практически бесцветный- правильно , с например затиркой цементной, за порез в той теме не ответил- скажете сует эпоксидку везде.
скотчем вокруг пореза и например лезвием канцелярского ножа плашмя - сильно вдавить, я думаю закроет.не забудьте затереть .
Спасибо. На счет столешницы-непонятно что делать скотчем. Может быть лаком каким-то промазать? Что посоветуете?
7 часов назад, AN63555 сказал:
скотчем вокруг пореза- чтобы не запачкать столешку
эпоксидный клей с затиркой надо смешивать? или сначала клеем залить и сверху затиркой?
М еще подскажите пожалуйста-эпоксидный клей какой? их несколько видов-в Леруа посмотрел на сайте-2-х компонентный, пластичный и еще есть виды
и на счет эпоксидной затирки вы о ней выше писали -в Леруа в упаковке по 1 кг-он дорогой-не подскажете-продается ли эпоксидная затирки в меньших упаковках и где? у нас есть цементная затирка под цвет плитки-если эпоксидный клей и ее для пола использовать-подойдет? это по поводу пола
и по столешнице-надо сначала скотчем вокруг заклеить (малярным) потом потом залить эпоксидным клеем-так? сверху после клея уже ничего не надо?  Спасибо.
Обычную жидкую эпоксидку, бывает в шприцах. В качестве заполнителя цем. затирка. Если выемка мелкая, то м.б. имеет смысл сначала сделать шурф алмазной чашеч4ой на 2-3мм, чтобы надёжно держалось.
Продолжу Диму - и с обязательной тщательной предварительной обезжиркой. Я бы даже алмазной фрезой донышко во вмятинке прошел. А еще товарищ @Sano про циакрин напомнил. Это моментальный клей в микротюбиках со специфическим циакриновым запахом, что ни с каким не спутать. В массе он застывает долго. Застывание капли в 2-3 мм толщиной не пять минут ждать, а сутки и больше. Но крепкий, сволочь и прозрачный без оттенков. Рекомендую поиграться с различными порошками (цемент, гипс, зубной порошок, цветные затирки), чтобы колеровать ремонтную замазку. Застывший циакрин как камень делается.
2 минуты назад, steamroller сказал:
Здравствуйте! Что-то всего много получается-нам все нужно в очень маленьком количестве-несколько сколов на плитке на полу и порез в ширину 1-2 мм на столешнице. Дома имеется только затирка для плитки-под цвет покупали. Если компоненты покупать-продаются большие упаковки. Может вызвать мастера и он все сам сделает? Сколько эта работа будет стоить хотя бы примерно?
16 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
эпоксидка-это клей или затирка?
3 минуты назад, martinezo сказал:
Этот вопрос поставил меня в тупик! Специалисты в области восстановления чего-то керамического или деревянного называются реставраторы. Не уверен, что услуги реставратора стоят дёшево.  Думаю, тут нужен не специалист, а тот, кто это умеет делать. Если объёмы сколов малы, то циакрин в самый раз. Там в тюбике обычно 2 мл. Цена тюбика ~50 руб. Попробовать не сразу на полу, а на чём угодно. И если понравится - применить уже на полу. Я там про алмазный бор загнул, конечно - можно острым ножичком, свёрлышком каким поковырять и спиртом на ватной палочке обезжирить.
Думаю, после удачной пробы на чём-то ты сам ощутишь себя специалистом :)
Только что, steamroller сказал:
Подскажите-циакриновый клей сначала (на обработанную поверхность), а потом затирку можно? Клей надо выждать какое-то время или сразу на клей класть затирку цементную. Мы делали только затиркой-все отлетело. Спасибо.
Зачем затирка? Сухой пигмент добавляется в клей с подбором цвета. Товарищ @AN63555 всё кратко и точно расписал. Другое дело, что эпоксидка может не так хорошо пристать к керамике как циакрин. Подготовка - важный этап ремонта дефекта. Тщательная очистка и обезжирка. Иначе туда в ямку вообще ничего не прилипнет.
Спасибо большое! Вечером сын придет-прочитает все и поймет, я думаю. Я по его заданию сейчас вопросы задаю и для меня все очень непонятно.
@steamroller , главный минус цианакрилатов - их низкая влагостойкость. Наверно всё же здесь лучше использовать эпоксидку с цветным наполнителем. Цвет примерно на 2 тона выше нужного, эпоксидка затемняет колер.
7 часов назад, steamroller сказал:
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Чего там ещё обезжиривать? :)
Всем спасибо за советы, все перечитал, понял что надо с плиткой  сделать так:
1) поковырять скол ножом, чтобы отчисть его и обезжирить спиртом потом
2) смешать эпоксидный клей с сухим пигментом в цвет плитки. Сухой пигмент - цемент или гипс  или зубной порошок или цветная цементная затирка. Цвет надо приготовить на 2 тона светлее от нужного, тк эпоксидный клей его затемняет.
Все правильно понял?
Спасибо.
Дима, ты еще не понял, что в арсенале ТС нет алмазной чашечки? То есть, набор средств и инструментов должен быть более чем скромен. А значит понацарапать чем есть под рукой и обезжирить. @volkodav я глянул. Вода - источник жизни, проникает всюду между разнородными материалами, являясь источником смерти клеевого соединения. Любого. Думаю, циакрин тут не сильно хуже эпоксидки. Но я точно уверен, что истираемость циакрина существенно лучше, чем у неё. Другое дело - с эпоксидкой проще. Понятное время отверждения, никаких экспериментов. Только колер подобрать, зачистить и обезжирить.
1 минуту назад, martinezo сказал:
За других не скажу, но мне кажется, что всё правильно :)
@martinezo стоп! Кажется, я кое что нашел про реставрацию. Только там они не всё рассказывают. Ищу где рассказывают всё.
Смотрите также:
