Минимальная высота дверного проема
tiger960
Здравствуйте!
Определяю максимальный верхний уровень пола в квартире.
От высоты пола зависит величина межкомнатных дверных проемов: чем выше пол - тем меньше высота проема.
Какой минимальной может быть высота дверного проема, чтобы потом  туда без заморочек установить стандартные межкомнатные двери?
С учетом размера самого полотна, плюс верхняя планка дверной коробки (нижнюю сейчас кажется не делают) + плюс что еще нужно?
В 17.10.2018 в 15:12, tiger960 сказал:
Дык стандарты разные и размеры разные. Высота дверной коробки плюс пару см.
57 минут назад, KGB сказал:
Чаще всего размер дверного полотна 200 см.
Другой размер найти сложно. Можно считать это стандартом.
58 минут назад, KGB сказал:
Для двери 200 см высота дверной коробки обычно какая?
205 см для двери 2 м
56 минут назад, KGB сказал:
здесь надо исходить из того, что бы наличник закрыл эту щель
Я спрашиваю про минимальные размеры.
То есть дверная коробка будет впритык к дверному проему, щелей вообще не должно быть.
58 минут назад, Alice Tracy сказал:
Целых 5 см!
Внизу сейчас планку не делают, просто оставляют промежуток примерно 1 см между нижним краем дверного полотна и полом.
Получается вверху 4 см. Не многовато? Там ведь только одна планка дверной коробки должна быть.
27 минут назад, tiger960 сказал:
зазор между чистым полом- полотном двери+полотно двери+зазор полотно двери-планка дверной коробки +планка дверной коробки+на пену = 12мм+2000мм+4мм+25мм+10мм=2051мм
Для двухметрового полотна раньше делали 2060мм, но однажды пришлось проемы увеличивать по ТЗ поставщиков дверей, теперь делаем 2080мм, но обои клеим с выпуском на 50-80мм.
20 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Интересно, что там у них в ТЗ было написано?
Из-за чего такой проем понадобился?
1 час назад, tiger960 сказал:
Возможно из-за нижнего порога(зазор +планка коробки)
2 часа назад, tiger960 сказал:
Такой размер проема был указан.
