Перепланировка трешки-студии 100 м кв.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень хотим услышать советы и мнения относительно наших идей.
Есть квартира в строящемся доме с довольно приличной площадью - практически 100 м. кв. К получению ключей хотим максимально продумать планировку, и соответственно, ремонт.
Наша семья состоит из семейной пары с двумя разнополыми и разновозрастными детьми (10 лет и 3 года), в скором времени будет еще один ребенок.
Квартира по плану, который пока доступен в виде эскиза представляет из себя трешку-студию, высота потолков 2,7 м., этаж 10 из 15, плита электрическая. Горизонтальная схема разводки отопления.
К счатью, есть фото с объекта и понятно, где расположены стояки.
Нам очень хотелось бы:
Выделить 2 детских комнаты, для старшего ребенка и младших.
Для родителей - спальня с хозяйским санузлом.
Использовать площадь неразумно большого коридора.
Иметь при всем при этом кухню-гостиную.
Основной вопрос пока не нарушаем ли мы планируемой перепланировкой чего и согласуют ли ее.
А планируемая перепланировка достаточно большая:
1 Расширение гостевого су за счет коридора
2 Расширение хозяйской спальни за счет коридора
3 перенос дверей в детские, теперь в них вход из кухни-гостинной
4 перенос кухни в коридор (площадь 7.7 кв.м) расстояние от окна до плитки 6.5 метра, правда мойка сейчас по плану в углу и не имеет естественного освещения
5 перенос двери в хозяйский су в хозяйскую спальню
6 расширение хозяйского су за счет коридора (хотя этого можно избежать)
7 обустройство трех встроенных шкафов
8 перегородка в прихожей
9 убрать батарею в хозяйском су (не отметила на планах, есть на фото, она располагается между стояком и каныгой), там у нас планируется сауна.
10 еще хотим сделать ниши под батареи отопления и запихать их туда
Конечно, один из самых острых вопросов - этим всем удобно пользоваться? Особенно хочется услышать мнение тех, кто имеет опыт эксплуатации подобных кухонь - проходных кухонь-гостиных.
Eще рядом со входом на большую лоджию в гостиной есть батарея. Что с ней можно сделать? Убрать,перенести? Вообще как регламентируется перенос батарей в домах с горизонтальной схемой разводки?
В прикрепленных файлах:
основной эскиз (файл),
с опорой на который вычислены примерные размеры (файл, несущие конструкции отмечены красным),
составленный нами примерный план перепланировки (3 файла)
фото с батареями в су и комнате, которые хотим перенести (2 фото).
flat100_left.thumb.png.81c0445d4f4741e0a79fe74f1cd0ff77.pngDano.thumb.png.4893d5f799d35714de21538331f80768.pngobshii_plan_1.thumb.jpg.ba40e9b845238bc040a4f7788e4e1eab.jpgObshii_plan2.thumb.jpg.ff96e30f5b0dbc65a4bc4e2f4e76f336.jpgObshii_plan_3.thumb.jpg.4161b7caeb965168aec90420a33fbdc5.jpgbatareya_su.jpg.15521042777d3cd37d6a517861aa6997.jpgbatareya_komnata.thumb.jpg.80cabcf74ed47d10392b5c633dfac747.jpg
Не знаю как у вас, а у нас перепланировки  в типовых сериях есть как примеры, что можно сделать.Вы можете что угодно нарисовать и отдать в жилинспекцию с вопросом "так можно?" - они вам ответят "да - нет, по согласованию, по проекту", Потом будет видно как быть дальше.
И где там будут комнаты старшего и младших?
Продумываем варианты и ищем советы и рекомендации, чтобы когда в нашем распоряжении окажется план БТИ быстро соориентироваться. Пустые комнаты в нашей перепланировке (в одной из комнат случайно оказалась стиральная машина) -планируются под детские, площадь каждой около 15 кв. В какой конкретно будет старший, в какой младшие - пока не решили
что сразу "не зашло" : 1. кухню вы разместили максимально неудобно. Расширение гостевого санузла сомнительно .Получилось что вы и хозяйский как-то непонятно поделили (что там за "кладовочка" получилась?) ,и гостевой при такой его конфигурации будет максимально неудобным в эксплуатации. Я бы посмотрел в сторону разделения большого санузла на часть с ванной (общей) и на часть с душевой ,туалетом,умывальником в хозяйскую спальню. Гостевой санузел оставить как есть,это даст возможность более логично расположить кухню (хотя это зависит от возможности максимально низко опустить вход в канализацию и прокладку водопровода ниже уровня пола.Если такой возможности нет,то расширение или НЕрасширение гостевого с/у не влияет на расположение кухни и входа в комнату  ).
1 час назад, Alef сказал:
Там планируется сауна.
Еще одна картинка - все то же самое, подписала помещения/конструкции
8 часов назад, Alef сказал:
Почему? Мне действительно важно знать, какие могут быть проблемы с таким расположением, просто для меня ее неудобство неочевидно, если не затруднит - расшифруйте, пожалуйста).
1 час назад, Leah сказал:
ну смотрите,вы берете ширину коридора (1840) и ставите в ней кухню,остается 120 см .Да,ходить вдоль кухни туда-сюда вроде как места хватает,но о каком-либо комфорте и уюте речи не может быть .Очень много проходных зон получилось.Я не знаю конечно как много времени Вы проводите на кухне,но столь важный элемент жизненного пространства требует особого внимания. Кухню можно и нужно организовать по-другому. Общая планировка останется такой,как на ваших эскизах, другого там не выкроишь,с санузлами всё понятно,желание иметь сауну никак не буду комментировать,вам виднее. Но кухню-гостиную можно построить по-другому. Завтра утром заглядывайте, подумаем-обсудим с размерами и эскизами.
15 часов назад, Alef сказал:
 Подумаем-обсудим с размерами и эскизами.
Спасибо, было бы здорово!:)
на эскизе в принципе всё  понятно ,от ширины коридора "украдены"  буквально 20 см в пользу кухни.Коридор всё еще достаточно широк ,в нем при желании можно занять всю стену шкафами глубиной 40-45 см . Также "украдены" 35 см от ширины комнаты "4" в пользу кухни. Потеря площади небольшая, но позволяет разместить всю технику в кухне . Площадь кухонно-столовой зоны (до установки всех шкафов ) почти 12 кв м. Комната "4" при этом  осталась изолированной . Дверь в кухню -гостиную на усмотрение хозяев.Можно поставить раздвижную в пенал,чтобы не красть полезное пространство,можно оставить открытый проём.
3 часа назад, Alef сказал:
Все бы хорошо, но в таком варианте мокрая зона находится на жилой площади, согласовать невозможно. Да и проблемы с разводкой канализации. Все равно спасибо ))
так и вы рисуете не менее сказочные варианты ,которые тоже согласовать вряд ли удастся. Какой смысл тогда ?
35 минут назад, Alef сказал:
В каком это месте у нас вариант согласовать не удастся?
14 часа назад, SB3 сказал:
@Leah в том самом, где вы сами кухню рисуете.
Вот давайте конкретику. Какие пункты нам не согласуют?
Кухня располагается в коридоре, доступ естественного света есть, вытяжка подключается к исходной в гостевом су.
Слив и водопровод подключены к хозяйскому су
плита электрическая
@Leah мокрая зона над жилой. Просто печатайте свой план и относите в инспекцию с вопросом  "можете такое согласовать?".
1 минуту назад, SB3 сказал:
Кухня в коридоре. Где жилая зона? Не порите чушь
Нечего сказать- нефиг говорить. Тема создавалась не для флуда
