Восстановить дверной проем
Всем доброго дня. Объединяю санузел, следовательно, убрал две двери и перегородку, остался широкий проем. Надо будет его сужать. Но вопрос в том, что разрушена часть проема, за которую по идее надо крепить профиля ГКЛ, как это все можно восстановить? Материал всего этого добра кирпич снизу, гипсолит сверху.
На пол и на перемычку (деревяха кажется) крепится UD подходящей ширины, в него вставляете CD, и зашиваете ГКЛ. Что вы хотите восстанавливать?
Спасибо за ответы.
Достаточно ли будет закрепить только за пол и перемычку при установке ГКЛ? Местами можно закрепиться и за остатки проема, особенно справа, слева с этим сложнее. И как после установки ГКЛ починить то, что выделено красным на картинке? Там выпали здоровые куски гипсолита.
2 часа назад, torki сказал:
Я б с гипсокартоном не связвался - газоблок.
Звонкий он, и трещит, поэтому не люблю.
Если перед монтажом профиля на широкую сторону прикрутить полосу гкл, щели между профилем и существующими руинами запенить, то будет как монолит. Починить просто.Можно вклеить гипрок, можно запенить и сверху положить штукатурки 2-3см ротбанда
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Из пены и веток. ;)  Тогда уж обшивка со стороны сан узла не гипс, а кнауф аквапанель.
Ну нет в жизни идеала.
Гипсоблок тоже говно.
Обычный кирпич - не трещит, не мокнет, но тяжел и без сноровки не просто будет.
24 минуты назад, torki сказал:
аквапанель
По моему это перебор. В этом углу вода на стене не привидится
По-моему проще развалить эту стеночку совсем и на её месте возвести свежую. Ровнее и надёжней получится.
Если решите гипсокартоном добирать, рекомендую сочленение ГК и старой стены таким образом оформить. Край листа стартует не с направляющего профиля, а идёт с заходом на стену. Если по толщине не проходит, возможно подрезать кирпич придётся. К стене приклеиваем его на гипсовую смесь (Фуген, Перлфикс и т.п.) А дальше уже традиционно саморезами к каркасу.
1 час назад, FugenFührer сказал:
была такая мысль. Только если я ее развалю, весь гипсолит что сверху над проемом будет падать вниз, я не уверен, если готов и его убрать, на данный момент :))
Я имел в виду от угла до угла, от пола до потолка разобрать проблемную стену. Чем пытаться старую нарастить. Представьте, столько рзнородных материалов будет в той стене, сколько переходов, мест, где возможно образование трещин. Опять же, геометрия. Уйма штукатурки уйдет, чтоб выровнять.
Фуген прав, добротнее будет, если хотя бы небольшой фрагмент кирпича, который по торцу стены виден убрать, чтобы стена из гкл накладывалась на кирпичную перегородку. Чтобы перемычка не упала, хотя она и не упадет, я уверен, ее можно анкерами в торец стены зафиксировать для страховки.
По моему проще вокруг стены изготовить опалубку из 3 досок (полосок ГКЛ, ГВЛ, фанеры, ДСП и т.д.), так чтобы 2 были во всю высоту проема а третья не до конца, чтоб раствор можно было залить. И вылить внутрь в жидком виде ЦПС (например наливной пол на цементной основе). Наливать с помощью конуса из пакета. Там надо 2 мешка от силы (500 рублей).Вот рисунок вид сверху.
Когда застынет наливайка, будет как металл. Можно и заармировать предварительно простенок. Еще крепче будет
45 минут назад, Phoenix сказал:
По моему проще вокруг стены изготовить опалубку из 3 досок (полосок ГКЛ, ГВЛ, фанеры, ДСП и т.д.),...
Слишком сложные мероприятия по изготовлению и герметизации опалубки. Иначе вся эта наливайка вытечет через щели и неплотности прилегания опалубки к стене. Обычная ЦПС в данном случае неприемлема, если слишком жидко затворить, даст большую усадку и просто растрескается на отдельные фрагменты. Смесь для наливного пола желательно указать конкретную марку, которая на 10-сантиметровом слое также не усядется и не потрескается. Если и заливать эту городуху, то лучше обычным гипсом. Он неприятных сюрпризов не преподнесёт.
Штукатур бы поступил иначе. Закрепил пару досок с двух сторон стены и забросал промежуток между ними  штукатуркой. Лучше гипсовой. И результат быстрее достигается, и ведёт себя более предсказуемо, в отличие от цементной.
"Штукатур бы поступил иначе..."
)))) История с купюрами тебя задела походу
Я не буду объяснять что наливайку можно гуще затворить и специально не щели герметизировать не обязательно (она быстро встает и забивает их). Я опалубки из кривых профилей ставлю с дырами от дюбелей и щелями по периметру и все держится. Если надо строительным мусором присыпь снизу и не потечет.
А вертикальные щели можно скотчем заклеить или стретч пленкой.
Потрескается? На таком слое конечно потрескается. А гипсовая смесь на разкуроченном проеме с хер пойми какой несущей способностью на таком слое не потрескается?
По поводу слишком сложные мероприятия - ну конечно блин, демонтаж остатка проема, потом сборка каркаса и монтаж гкл (включая их подъем на этаж) гораздо проще для новичка чем пара досок и замес одного ведра.
Ты вот когда советуешь тут нихрена не понимаешь что задача - помочь людям как проще, дешевле и быстрее. А в твоей заблудшей голове задача - это соревнование с другими участниками форума.
Поэтому пытаешься в каждый пост как можно больше "фишек" итак всем известных воткнуть.
Да лучший ты, лучший
Делать будет автор топика. Не ты и не я. А если бы он был штукатур, он бы у тебя советов не спрашивал.
Что касается меня, то и без тебя знаю какие фишки в арсенале штукатура. Ибо как бы тебя это не бесило, я и есть тот самый штукатур. Вот фотки как раз в тему
Первому фото недели 2 от силы. Про такой супер секретный способ ты говорил?
На втором фото дата стоит. Надо объяснять как проем был подготовлен?
2 часа назад, Phoenix сказал:
всем известных
Те, кому известно, не спрашивают
Я говорил не про топикстартера а про мастеров. Ибо его "штукатур бы поступил иначе" обращено было ко мне а не к топикстартеру
54 minutes ago, bagayama said:
Феникс вернулся из шоу-бизнеса к работе руками. Это хорошо.
Ругается - это плохо :)
Не понял что значит "из шоу-бизнеса" и не понял что значит "вернулся".
Я и не уходил. Тем более в шоу-бизнес
