Мой пол. Что здесь не так?
Я ни разу не мастер. Перед заходом бригады отодрал обои и вскрыл пол. Это угол моего пола под линолеумом(см картинку). Верхний слой разрыхляется шпателем, в некоторых местах даже пальцем можно содрать. Глубже-твёрдый. Под этим слоем-вспененный полиэтилен. Видно не картинке.
Объясните, пожалуйста, что это за полурыхлая основа, почему она рыхлая и зачем там «пенка»? Она, кстати, целиком на всём полу снизу под этим слоем.
Если мне будут заново заливать пол, то нужна ли эта «пенка»? Если без неё, то не стану ли я слышать соседей снизу сильнее? А слышу я их порой сильно
плюс в полу в этом слое проходят в мелкой гофре трубы отопления. Есть ли разница тогда, чем заливать пол?
1 час назад, Geogist сказал:
нужна
станете
нет, но проще ровнителя мешок купить, если только угоол планируете залить.
полусухая стяжка
почему она рыхлая
на цементе сэкономили
да простит меня ТС за оффтоп, но вы эту картинку все нормально видите?
меня глючит, я через раз вижу то нормально, то серое возвышение в углу и на желтом кратеры. то есть наоборот.
5 часов назад, kvaky сказал:
Посередине 2 куска-это вырванные куски из угла. То есть это возвышения.
Лучше скажите мне, какой толщины должна быть полусухая стяжка на такой пенке? Она же играет и весь слой из-за этого как шоколад ломается плитками на куски.
4 часа назад, Geogist сказал:
ломается
ломается она потому что рыхлая и без арматуры. Обычно толщина 4-5см
А пенка должна быть герметичной и целой или необязательно?
нанес, допустим новую стяжку. Затем маяки и потом ещё сверху выравниваю?
С учетом того, что стяжка сейчас рыхлая, я бы ее вообще удалил. Результат будет лучше. Иначе, на существующую стяжку вы выравнивающую нальете, а она будет трещать вместе с основанием, а может и отходить от непрочного основания вместе с фрагментами основания .
