@Manul вы УЗО на 40А и на 63А разбирали? У автора если ввод 63А, ниже под УЗО от 42А - что ему ставить и исходя из чего?)
Ща левый дифАВ АВВ выложу)
@Manul
4 минуты назад, Manul сказал:
Для меня УЗО 63/300 избыточно. Деньги на ветер.
Это будет от застройщика стоять - УЗО и АВ на входе
Сначала думал вместо УЗО и АВ везде ДифАВ поставить, но посчитал и решил, что так раза в два дороже выйдет...
@Vitaly_L это 300мА УЗО должно быть селективным - посмотрите цены)
На фото SEZ настоящий B4А на ... 10кА))) масса примерно 110грамм. ДифАВВ ,купленный на рынке, на кнопку "Т" не срабатывал, второй такой за 2 года, цена 1500руб., масса примерно 70гр.  И плохая "фотка" из каталога, видна разница в маркировке.
По кондею, позвонил я в Самсунг - рекомендуют подключать кондей отдельной линией, на свой АВ+ УЗО 30мА. Могу ещё куда-нибудь позвонить. Ток утечки кондея в нормальном режиме работы назвать не смогли).
23 минуты назад, Vitaly_L сказал:
Если на площадке, а не в вашем щитке, то я бы поставил АВ или разъединитель в щитке для возможности отключения, чтобы не бегать на площадку каждый раз при необходимости, а также вариант работы без реле напряжения. Мало ли, вышло из строя, на время ремонта, чтобы монтаж не трогать ;)
4 минуты назад, SB3 сказал:
Непонятно: отдельно УЗО на кондей?
Подделка АВВ отличается очень просто: настоящие имеют лазерную печать, а поддельные - обыкновенная краска. Все остальные внешние различия навскидку не определяются.
@Manul да, отдельная линия со своим АВ+УЗО
В LG   на данный момент сильно удивляются вопросу по УЗО ( ВДТ)
1 минуту назад, SB3 сказал:
Деньги на ветер.
Я об отдельном УЗО
@Manul а пишут "кондиционер: 2 мА/кВт, не более 10 мА для бытовых и 30 мА для профессиональных;")
10мА УЗО автоматом отпадает, Самсунг похоже что-то знает, рекомендуя 30мА))). И что делать будем - рисковать слегка или нет?)
LG : У вас есть отдельный автомат в щитке на кондиционер ? - Да. - Тогда можете установить УЗО ... ))))
Но LG отметили важную деталь, что производитель гарантирует работоспособность оборудования только при 230В+-10%)
При 195В - они не гарантируют).
В чем риск то? Внутренний блок висит под потолком. Никто его не трогает и не касается. По ТБ для обслуживания - отключить.
Что изменится, если УЗО будет не индивидуальным, а групповым?
@Manul риск в том, что если УЗО с кондеем и др. нагрузками начнет "выбивать", то что-то из-под этого УЗО надо будет переключать куда-то).
@SB3 , вот тут мы приходим к "американскому" варианту, когда УЗО встроено в розетку ;)
С вашим подходом нужно на каждую линию ставить своё УЗО :) Не фонтан. Если будет выбивать, то по любому потребуется искать неисправность, будет это УЗО групповое, или на каждой линии будет свое.
В чём проблема поставить на кондей отдельный автомат? Это стационарное устройство, к тому же могущее долгое время находиться в выключенном состоянии - сам Бог велел обесточить тогда.
Если кондеев несколько - своя группа.
Если подключаемый в розетку - отключать вилкой.
@bagayama , выясняем необходимость отдельного УЗО на кондей. По поводу автомата вопроса даже не возникает.
@bagayama я тут бьюсь за то, что кондей отдельной линией, допустим 2Р АВ С13А - УЗО А 30мА 40А - кондей).  Manul же за то, чтобы под такое УЗО что-то ещё "повесить")
@SB3 , я не о номиналах, а о принципе ;)
Кондей - отдельной линией, но от группового УЗО
я против группового УЗО в данном случае). Считаем
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
и выше) "кондиционер: 2 мА/кВт, не более 10 мА для бытовых и 30 мА для профессиональных;"
При 2кВт мы имеем минимум 4мА, но не более 10мА   - УЗО 10мА отпало и мы можем оказаться на границе 30мА УЗО
добавим 20 метров кабеля ( для удобства расчетов) 20х0,000010= добавится ещё 0,2мА). Таким образом, а кабель может быть и чуть длиннее,  можем получить уверенный выход выход за 1/3 30мА (30х0,33 = 9.9 мА) УЗО :) Правильно посчитал?)
На данном этапе - всё. Но не забываем, что в полном соответствии с планом никогда ничего не получается ;)
@Vitaly_L нет, не ок. Есть предложение, я не вмешиваюсь - вы остальных послушаете, потом меня. Потом решите что-нибудь. И говорили же про план)
3 минуты назад, SB3 сказал:
Не правильно. Типичная ошибка: вы взяли тепловую мощность кондея, а не электрическую.
      • 234 ответа
