14 минуты назад, SB3 сказал:
не хотите найти ГОСТ , разрешающий гильзы, скрутки и подобное в щитах?)
И как давно гильзы в щитах запрещены?
@SB3 , какая мне разница? Ну как же, человеку в любом возрасте, кмк, полезно учиться и просвещаться, поэтому я, с удовольствием бы просветился. Ну если ты конечно соизволишь предоставить материал, а не будешь дальше отвечать вопросом на вопрос, ведь это невежливо)
Ты же ни раз просил общаться с тобой нормально. Тогда, дескать, ты тоже нормально себя ведёшь. Ну вот, сейчас я с тобой предельно корректен, и что же я вижу?)
@Bagis вы видите нормальные ответы в ответ на ваше с обращение с подколками, я с вами не ругаюсь и т.п.Выше богамыч мог бы поставить под сомнение мои слова, приведя инфу с разрешением, но он не хочет. А почему я должен подтверждать? Я же не глупость какую-то сказал типа "все щитки должны быть розового цвета"))). А говорю о правильном решении, какие скрутки, гильзы и т.п. в новом щите?)))) Им там не место.
Ну понятно, снова один сплошной флуд)
Тут с этим завязываем, для него есть курилка. Вот там - сколько угодно)
Да какой флуд? Попытки опровергнуть мои правильные мысли, имеющие основания - это флуд). Вы хотите, чтобы я за свои слова отвечал, а вы - нет. Не прокатит))).
Вы авторам тем обосновывайте  свои мнения, если хотите или если просят). От меня же не надо требовать доказательств и устраивать тут попытки меня унизить). А какой автор если спросит , я ему могу и в ЛС обосновать, моё право).
Всем привет!
В проекте есть проходные выключатели и диммер. Возник вопрос, каким образом их оптимально подключить?
Т.е. есть кровать, слева и справа от нее расположены 2 проходных выключателя, плюс еще один выключатель (с диммером) у входа в комнату.
Все они будут управлять одной люстрой, но у кровати их задачей будут только вкл/выкл, чтобы не прыгать ко входному выключателю.
Интересует именно схема подключения.
27 минут назад, Vitaly_L сказал:
Этот выключатель или проходной выкл.?
@bagayama У входа в комнату выключатель с диммером, у кровати еще два (в этой же цепи), но обычных проходных (без диммера).
Чтобы люстру можно было выключать из трех мест, но яркость менять только одним.
Это понятно. У вас все три выключателя должны быть проходные (с любого можно вкл и выкл) или тот что у входной двери выключает полностью свет и у кровати больше не вкл.?
Если "с любого можно вкл и выкл", то схема отсюда:
, а диммер ставите в разрыв провода от L1, либо провода к лампе.
Вроде были.
Самый простой вариант, если не найдёте проходной переключатель с диммером, поставить проходной и диммер в соседних стаканах в общей рамке.
1 минуту назад, bagayama сказал:
Вроде были.
То есть диммер как бы сам по себе будет, плюс три проходных?
Диммер получится либо до, либо после выключателей...
Да, на 220, т.к. нормальную регулировку света удобнее делать с лампами накаливания. Все эти ступенчатые переключатели не нравятся.
А диодами, думаю, всё сложней, обычным диммером не обойтись.
Еще есть вопросик по видеонаблюдению.
Может кто подскажет, есть ли в природе нечто подобное?
Задача такая: уходя из квартиры включить некий системный блок, к которому поступает инфа с установленной видеокамеры (или нескольких),
и активирующим запись, например, от датчика движения. И после срабатывания системы информирование смс-уведомлением или как-то еще. Плюс возможность удаленного онлайн мониторинга обстановки с рабочего компьютера.
22 минуты назад, bagayama сказал:
Облачное видеонаблюдение?
Ну да, чтобы иметь возможность подключиться к домашней камере с любого компа.
При этом хотелось бы получать некие уведомления от сработавших дома датчиках (датчика движения и датчиков протечки воды).
Такое вообще можно реализовать?
      • 257 ответов
