Треснула стена из пазогребня
8 часов назад, Alice Tracy сказал:
или 500 и листы горизонтально
Американец? :))))
14 часа назад, steamroller сказал:
Мотивируй! А то я кидаться на тебя начну как некоторые!!!
Там что, нитраты, фенол, бензапирен, свинец, бериллий, мышьяк, синильная кислота присутствуют? Прям разозлил!
Не удобная в обработке, тяжёлая, деформируется от влаги, плитка от нее отскакивает. Из плюсов только прочность. В качестве первого слоя основы можно использовать, но сверху лучше приклеить ГКЛ или гвл и только потом финишную отделку.
17 часов назад, steamroller сказал:
ЗАЧЕМ 2 слоя? Один слой ЦСП 8мм. Ну 10. Это же зверски прочная плита,
Если ЦСП -10 мм, тогда резать по 600 мм шириной за раз спокойно поднять лист  половинками за раз.
15 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Цсп для внутриквартирной отделки плохой материал.
Тяжелый и пыльный в нарезке в остальном одни плюсы.
Мне больше конечно гринборд нравится, но зверь не везде доступный, а цсп есть везде.
14 часа назад, kvaky сказал:
можно ими заменить осб как обшивку каркаса и просто зашпаклевать?
Да беспроблем. Еще и гринборд посмотрите,
29 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Где он отвлаги деформируется, гипсокартон уже смоет.
В отличии от фанеры под ГКЛ его не поведет,
Есть смысл использовать его в пироге стены для шумоизоляции. так как тут его недостаток - вес, превращается в достоинство.
Для ЦСП сейчас полно метизов, которые позволяют крепить без лишней сверлежки.
36 минут назад, torki сказал:
Нет. Приходилось видеть у людей экран под душевой кабиной был сделан и плиткой оклеен. Цпс выгнулась и плитка отвалилась.
От соответствующим образом подготовленной фанеры тоже проблем не будет. Из бакелита вообще лодки делают.
По поводу метизов не знал, что спецкорепеж есть, спасибо :)
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Ой! Уж как ГКЛ от влаги деформируется, так это Виртуозы её в арки и трубы скручивают неспешным методом смачивания и нагружения. Ты чего? А за отскочившую плитку ты это, ты депремируй своего подчинённого, товарищ начальник! Или научи его клеить - как ты сам клеишь. А то держишь секреты, не делишься, а потом отскакивает.
19 минут назад, steamroller сказал:
А это не мой объект был, я там был по другому поводу.
 ГКЛ от влаги без принуждения не деформируется, только под воздействием приложенной к нему силы. А ЦСП в следствие наличия в нем древесной стружки, которая неравномерно набухает - деформируется без всяких усилий самостоятельно.
ГКЛ без гидры тоже не сладко бы пришлось.
2 минуты назад, torki сказал:
В том случае что у них, думаю и просто влагозащиты бы хватило.
Для сомневающихся в гипроке можно аквапанель кнауф порекомендовать - на порядок технологичнее чем цсп.
@Дмитрий 78 тем более,что площадь не большая.
Но, как сказал Nadegniy - надо приезжать всё-таки и смотреть на месте.
