Треснула стена из пазогребня
17 минут назад, AN63555 сказал:
В догонку - какое цсп ? Вы о чем рыбята?
Это же Стимроллер!!! :)
 Раньше у нас Александр Андреевич из всех возможных вариантов решения проблемы предлагал самый сложный, самый заморочный. Теперь нашёлся товарищ, который его переплюнул.
5 минут назад, steamroller сказал:
О прочности, товарищ, о прочности!
Так чтоб с 20-кратным запасом. :)
Я трещины в пазогребне монтажной пеной лечил. Стеночка от застройщика 1970-х годов. Кладочный раствор там, похоже, совсем отсутствовал. В трещины пену вдувал, так чтоб как можно глубже разошлась. Потом ещё по всем швам прошёлся. Сверлил отверстие, примерно до половины толщины, до пустоты между гребнем и пазом, чтоб носик пистолета плотно входил, и вдувал пену, пока из соседних дырок не попрёт.
2 минуты назад, kvaky сказал:
а на цсп шкафчики можно вешать? (раз уж речь про них, да простит меня ТС)
можно ими заменить осб как обшивку каркаса и просто зашпаклевать?
Можно. На всё можно вешать. И даже на прекрасный материал, монтируемый виртуозами*, но нелюбимый мной, гипсокартон. Вопрос - что под ГКЛ подсунуть. Если правильно под обшивку профильную трубу квадратную или прямоугольную установить - так хоть на 4мм фанеру, вообще оргалит! А если прямо на ЦСП, то вопрос в весе шкафчиков и выборе конструкции крепления плиты и креплении к плите. Нонче шкафчики вешают на специальную рейку. Выглядит она примерно как DIN рейка для монтажа автоматов, но не хлипенькая. Субъективно, этот способ я не признаю. Мне вообще нравятся шкафчики без задней стенки, а крепление любое, какое придумается. Весьма малые, но неизбежные неровности решаются наклейкой уплотнителя на стенки, дно и крышку шкафчика.
Ну, а ТС простит, конечно. Эвона сколько полезного народ сюда вывалил! Зачитаешься!
* лазая по ХМ и видя как некоторые обращаются с гипсокартоном, я было собрался изменить отношение к нему. Но что-то не даёт. Может быть вульгарное упрямство. Ну какой-то он хлипкий. Во злобе мобилой по нему шарахнешь наотмашь - проломишь.
2 минуты назад, AN63555 сказал:
Вот Вы скажите мне какая прочность  стены нужна для поклейки обоев, максимум что прикрепят- на эту стену пару -тройку декоративных вещиц.
на стене ничего висеть не будет. но не хотелось бы получить трещины и на свежепоклеенных обоях. и второй момент, вплотную к стене будет стоять стирал машина, а значит вибрация. боюсь как бы это потом не усугубило проблемы стены
2 минуты назад, SB3 сказал:
трещины в ПГП, трещины в слое Ротбанда
сразу видно что не отделочник.
А вопрос про шкафчики был? Или вы с @kvaky не совпали по фазе?
2 минуты назад, Tori сказал:
вплотную к стене ст машину не ставят, приклейте лист картона и забудьте про трещины.
@AN63555 ага, штукатурка трещинами не может значит пойти отдельно от основания?)
1 минуту назад, SB3 сказал:
В данном случае не может. Там и ежу понятно, что трещит по кладочным швам. Трещины в штукатурке - не самое неприятное. Замаскировать их несложно. Вот если с обратной стороны плитку рвать начнёт, это гораздо печальней будет.
2 минуты назад, steamroller сказал:
Про шкапчики в вашу сторону вопрос был, вам и отвечать
43 минуты назад, steamroller сказал:
Для автоматов тоже есть не хлипенькие, просто тебе, видать, не попадались)
44 минуты назад, steamroller сказал:
Ну ладно тебе, не всё так печально. Или ты американских боевиков пересмотрел?)
А если гкл в два слоя ставить, да профили почаще, то очень даже крепко получается - кулаком фиг пробьешь. Ну если ты не из Шаолиня конечно))
5 минут назад, Bagis сказал:
Я аж вскипел! Сюда выкладывал фото мясистой DIN рейки, ввезённой в СССР еще в 70-е годы! Искать фото не буду. Я имел ввиду обычную рейку из наших хозтоварников.
7 минут назад, Bagis сказал:
Угу! И еще ЖД рельсу за него упрятать. Вот зачем 2 слоя, если одним ЦСП? Я только одну причину вижу - создание "монолитности", если вразбежку. Других причин для слоистости нет.
Чёрт, будет у меня ГКЛ лишний - непременно поставлю в 2 слоя на опоры с шагом 500 мм и шарахну кулаком посередине. Тебе лично отчитаюсь. Листа нет. Уже сейчас бы шарахнул - так ты меня разозлил.
11 минуту назад, steamroller сказал:
или 400, или 600 ;)
12 минуты назад, steamroller сказал:
Вот зачем 2 слоя
Потому, что 2 всегда крепче, чем 1 равноценной толщины :)
Человек пришёл за помощью, и ?) О чём угодно, только не по теме)))
Не надо говорить что по теме - конкретных советов не увидел.
22 часа назад, Tori сказал:
Три месяца назад сделали ремонт ванной (дом старый), сносили сантехкабину и возводили заново стену из пазогребневых плит. Стену с внутренней стороны (ванна) облицовали плиткой, внешнюю (кухня) прошлись ротбантом и зашпаклевали. Обои пока еще не наклеили. Сейчас на стене обнаружились трещины горизонтальные и вертикальные. Что произошло и что с этим делать? Виноваты сами плиты?
Нужны более подробные фотографии в разных ракурсах, схема и планировка и как можно больше информации о том что было сделано
4 часа назад, AN63555 сказал:
Ну вот не скажи. Я собираюсь на такую стенку вешать кухонные шкафы, в которых будет жить далеко не из графеновой губки :)
3 часа назад, Manul сказал:
или 400, или 600 ;)
...или 500 и листы горизонтально ;)
