Как подключить телефонную розетку?
ptaha
Дано: кабель телефонный медный двужильный и розетка, купленная на рынке. Что с чем надо соединить?
Фотки прилагаю.
10 минут назад, ptaha сказал:
Подключила две жилы кабеля к красной и зеленой клеммам.
Да тут в принципе не важно. У телефона две жилы и на линии 2 жилы. Полярность или порядок, как например при сетевом компьютерном кабеле, не важна. Просто посмотреть, на какие контакты эти 2 жилы в вилке идут и с теми же контактами в розетке соединить.
35 минут назад, KGB сказал:
Ммм.... В какой вилке? :)
У неё на шнуре телефона штеккер RJ (11, что-ли?).
Задействуются две средних жилы, если обычный аппарат.
Ребят, нет никакой вилки. И телефона по сути не должно было быть (хотя есть, и я даже на него позвонила). Розетка делается под ADSL-модем для интернета (который еще не куплен). С той стороны розетки гнездо для штекера ну вот как по ссылке. Имеется отдельно телефонный аппарат (без всяких вилок, но с таким же гнездом на корпусе) и отдельно множество шнурков с такими вот штекерами на обоих концах. Я выудила из этой кучи шнурков первый попавшийся и подключила одним концом в гнездо розетки, другим в корпус телефона. Звонок есть, значит всё работает.
Только что, dimp сказал:
а телефонный провод
Что ты понимаешь под "телефонным проводом" в данном случае? У самого телефонного аппарата нет никакого провода, а вышеописанные шнурки есть разной длины.
21 минуту назад, dimp сказал:
для адсл лучше витую пару взять
Зачем? Он же по двум проводам приходит. К чему остальные шесть?
черный лапша телефонная который
Не, не очень, из розетки на 30 см торчит.
В общем, вопрос можно считать закрытым, телефон зазвонил, а с интернетом на следующей неделе разберёмся, всем спасибо :)
