Грунтование межслойное
Phoenix
Вопрос простой - кто грунтует стены между слоями шптлевки, а кто нет? Спасибо.
Грунтуем если запылились или долго простояли.
А вообще нет, не грунтуем,  когда слой за слоем намазываем
Грунтовка только разделяет. Между слоями одного материала я почти никогда не грунтую. И обычно не шлифую, либо почти не шлифую. В данном случае целесообразно обеспылить влажной губкой. Отсутствие межслойного грунтования (внутри одного материала) обезопасит от образования плешин (протиров), при шлифовке в случае, если произойдёт сквозное истирание последнего слоя. Допустим, я наношу слой базовой шпатлёвки с помощью правила толщиной до 2-3 м; затем делаю этим же материалом накрывку. Далее, при шлифовке большим плоским и жёстким инструментом снимается некоторый слой и локально оголяется предыдущий. Но за счёт однородности (отсутствия разделительной плёнки латекса) плешаков не будет. Если применялась межслойная шлифовка, то лучше всего обеспылить. Хотя не всегда возможно.
Но бывают ещё ситуации, когда материал чрезмерно впитывает и сам на себя не ложится тонким слоем, т.к. быстро отдаёт влагу (говорят "сохнет под шпателем") и наслаивает лишнего, либо скручивается. Тогда можно применить увлажнение. Это удобно на гипсовых и цементных смесях. Но есть материалы, которые сразу размоются. Тогда не избежать грунтования. В этом случае лучше всего использовать сильноразбавленную грунтовку. 1:2 - 1:3. Тогда впитываемость понизится, но плёнкообразования почти не будет.
Короче, стараюсь избегать и достигать обеспыливания и уменьшения впитываемости другими способами.
А вот между слоями разных материалов почти всегда шлифую и грунтую. Хотя стараюсь избегать использования неразбавленной грунтовки. Разбавляю по внутреннему чутью в зависимости от основы и покрытия. Не разбавляю для грунтования ГКЛ, для получения поверхностного скрепления, и ряде некоторых других случаев. Но это уже другая история...:)
Грунтуем только если ошкуривали или запылилось. Обычно так: грунт, ротбанд, ветонит VH, если обои то грунт и обои, если окраска, то шитрок или ротбанд-паста, грунт, окраска.
Между слоев одной шпаклевки не грунтую. Если к примеру базовая шпаклевка и по ней финишка, тогда грунтую.
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
пардон за офф, но увидел. Дим Шитрок и Ротбанд-паста сильно отличаются по нанесению и шлифовке и вообще зернистости?
Нет, не особо. Но Ротбанд мне больше нравится. Он как будто, после сушки меньше раскисает чем шитрок. Но, у нас почему-то перестали продавать в малых ёмкостях, поэтому, когда надо немного шитрок работаем. Сильно отличался раньше садолин микрофон. Вот была вещь! Однажды откос по краске ей шпатлевал. Заказчик на результат посмотрел и сказал что красить не надо. Гладкая получилась как венецианка. Жаль, что перестали делать.
Паша, Ротбанд - паста чуть крупнее по зерну, но не критично даже под покраску. По цене дешевле, по нанесению особой разницы не почувствовал, но ощущение что ротбанд можно наносить более толсто. Если шитрок толстым слоем, он сразу с пузыриками ложится.
