Нужен мозговой штурм по комплексному отоплению
7 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Офигеть! Я бы не решился
Ну так да. :) Понятно если без закрытия такую плёнку налепить - что-то греть будет.
Желаемый тепловой комфорт под вопросом, но греть будет.
Заку же напели что это "супер-ИК-излучение" проходит сквозь вагонку...
Короче видимо вокруг деревянного дома снег растает и начнут цветы зимой расти.
Эх, соберусь сам ему позвонить, чем там дело кончилось...
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Не вижу ссылки.
@ + Цитата Закладка "Любая задача имеет не менее чем одно простое решение!"
Дима! Ты чего? Это автоматом втыкается в каждую мессагу. Как у тебя о числе простых решений. Срочно дуй в аптеку и завтра утром женьшень+элеутерококк+лимонник! Но утром, а то спать не сумеешь :)
А фото сейчас не будет. Я же сказал - вид страшный! Кусок стены снесён, пена вокруг, подоконника нет. Короче, ужас не тихий, а громкий.
12 минуты назад, bagayama сказал:
Я прочёл и чуть не заплакал! Конечно, как-то греть будет. Но как всё плохо в стране, если живут в ней субъекты, что ведутся на прозрачность вагонки для ИК!
Добавлю, рядом с деревяхами это решение мне кажется опасным. Если какая-то дорожка даст трещину, в ней неизбежно случится искра. Ну, а что делается из искры ты знаешь из стихотворения.
И вообще, греть лучше снизу, а морозилку не спроста сверху делают.
Костя! Не соглашайся такое делать! Ни за какой гонорар! А если с ножом к горлу пристанет - суй ему бумажку и ручку, чтоб расписку написал о невыкате претензий в случае пожара. Это сразу понизит температуру его перегретого мозга!
14 минуты назад, steamroller сказал:
Ты боишься меня своим ужасом испугать ? Ха-ха :)
И, кстати, с телефона ссылок не видно :)
40 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А смайл зачем нарисовал? Это же совсем не смешно! Невидимость ссылок - ущемление твоих прав и свобод! Гугль и андроид - сволочи!
Вот ссылка.
@steamroller  Прочитал, задело, спасибо :up:
12 часа назад, Evgenik сказал:
Если прямо под ним, то зря. Погугли про вред для организма от инфракрасников.;)
Вспомнил, кстати, мне тоже несколько ночей довелось в неотапливаемом доме под похожей грелкой длиной примерно 1,4м поспать. Нормально, не замерз, пол кафельный под ним  был весьма теплый.
17 часов назад, steamroller сказал:
Вы отстали от жизни :)
18 часов назад, steamroller сказал:
Увеличение толщины с 50 до 150 не даст существенного приращения стоимости, если всё посчитать и сделать сразу.
Вы эти сказки другому рассказывайте, может пройдет.
я узнал как швед загоняет свой "сарай на колёсах" в пенопластовый неотапливаемый гараж, плотненько закрывает и получает зимним морозным утром машинку при +5°С.
Финн оставляет свой "сарай на колесах" на открытой парковке, а перед выездом подключает электрокалорифер в машине к персональной розетке с таймером, и получает теплый салон. А "сарай на колесах", в отличие от продукции отечественного автопрома, прекрасно заводится и при -20 (топливо тоже "ихнее" ;))
8 часов назад, Manul сказал:
В 22.12.2018 в 20:47, steamroller сказал:
Вы отстали от жизни
в однообъёмниках это имеет значение
Полистал интернет, вернулся к рассмотрению варианта газовый, основной, уже работающий на однотрубном контуре СО+электрокотел.
Параллельное подключение пока отпадает. Вопросы с подключением и адекватной работы спарки и вообще, возможно ли...
Насос и расширительный бак наверное логично использовать от основного котла. Электрокотел нет аозможности поставить в одном помещении с основным. Варианты есть-либо на подаче перед первым радиатором, либо нп обратке перед последними двумя радиаторами. Связать два котла напрямую электрически или трубами-проблема.
Есть идеи?
20 часов назад, Evgen сказал:
Зачем связывать? Просто врезать в СО.
Не, не комильфо. Расширительный бак лучше ставить отдельностоящий для всей системы. Насос у каждого котла свой. Тогда процесс выбора "активного" котла можно автоматизировать без дополнительных сложностей.
Подача котлов подключается через обратный клапан. Остается выбирать "активный" котел.
Связывать, чтобы один включался, другой при этом выключался, и наоборот. Я пока не соберу мысли в кучу, где именно врезать, и как спарку связать в автоматическую работу.
Что делать с расширительным баком основного котла? Почему его нельзя использовать как общий для всей системы?? И почему насос основного котла нельзя использовать как общий? Проблема в управлении температурой ТН или автоматикой обоих котлов-как единого целого?
Если два насоса, то вот в этом случае ч и вижу необходимость общей электрической цепи и автоматики обоих котлов. Не будут же насосы оба работать одновременно. Один работает, другой нет, и наоборот. В основном котле например, насос работает постоянно, пока включен зимний режим.
Смотрел схемы подключения с обратными клапанами, пока не особо понял, особенно в контексте своей СО. Можно как то предложение схематически оформить? Пожалуйста :)
Я себе представлял так: основной котел постоянно гоняет насос. На основном котле допустим 40 градусов. За ним последовательно стоит ЭК, на нем допустим 60градусов. Газовый слегка подогревает до 40, отключается, дальше работает электрокотел, и догревает до 60 и отключается. Не греют оба, пока основной гоняет насосом весь ТН, который остывает до градусов 30, и т.д. по кругу. Вопрос в том, а каком месте правильнее поставить ЭК, в начале, или в конце кольца? Если газовый котел снимает температуру в конце кольца, то логичнее ставить и ЭК  в конце кольца?
Да, тут нет акцента на том, что электрокотел работает в ночное время, как делают многие и электричество принимают по двухтарифному счетчику, и нет возможности взаимозаменяемости котлов при выходе одного из них из строя. Я в принципе на это не расчитываю, хотя вариант- привлекательный.
Относительно последнего, есть причины-есть ограничение по входной элекрической мощности, я расчитываю на мини котел на примерно 3кВт. Дополнительную мощность на входе РЭС не добавит, соответственно ЭК не сможет работать как самостоятельная единица, только в помощь к основному котлу, либо на "подсосе" самостоятельно в межсезонье, когда не нужно сильно прогревать.
11 час назад, Evgen сказал:
Сразу вопрос: в каком режиме работает насос котла? Не возникнет ли ситуация при которой после выключения котла, спустя некоторое время, выключается насос?
Пока смутно представляю картину :( Чего добиваетесь: ежемесячного уменьшения потребления газа или расхода газа в холодные месяцы? Затраты на приобретение электрокотла и его работу прикидывали (особенно в свете того, что с июля месяца подорожает электроенергия)?
Нет. Перевел на зиму-насос все время работает, перевел на лето-сразу же отключается насос, и сам по себе конечно не включается.
Чего добиваетесь
Сократить ежемесячные затраты на отопление за счет сокращения доли газа и змещения этого газа электричеством весь отопительный сезон.
С двухтарифным счетчиком было бы вообще отлично, но и сам счетчик нужно, да и связывать два котла автоматически связывать нужно, а они могут быть только разнесены по разным помещениям.
Первоначальные затраты на мини электрокотел-ерунда. Не больше $100. Поэтому не учитываю. Именно через отопление в абсолютных цифрах не считал, чисто интуитивно)).
Думаете-нет смысла в этой затее?
