Если полотенчик нагревается от отопления, то куда именно отходят от него трубы?
Я хочу поменять советский полотенчик нагревающися от отопления на  современный тоже нагревающийся от отопления. В этом случае трубы полотенчика будут совмещаться с трубами старого полотенчика, когда один конец трубы уходит в пол, а другой в потолок?
1 час назад, KGB сказал:
Три раза прочитал, ничего не понял.
Экий ты! А я понял. Ответ: будут! Их совместят! Принудительно. Иначе как вода потечёт по несовмещённым трубам? :)
6 минут назад, steamroller сказал:
На фото полотенчики хромированные и висят на стене и у к ним не подходит ни одна труба. А вы говорите, что трубы будут так же само подсоединены. Значит фото не отражают суть дела, а я пишу о фото полотенчиков работающих от отопления.  А можно найти такие же блестящие хромированные трубы, чтобы подсоеденить новый полотенчик?
И трубы есть какие угодно,  и соединятся они будут с трубами от старого полотенчика,  которые уходят в пол и потолок
правильно сама суть подключения к полотенцесушителю  и не видна вам,но вы поверте -она есть,это магия
Еще вопрос- я хочу поменять полотенчик на новый. Под полотенчиком находится плитка, которую я буду менять. В какой последовательности нужно будет поменять полотенчик? С начала его убрать, потом установить плитку, потом-установить новый полотенчик. А можно так, чтобы какое-то время квартира была без полотенчика в летние месяцы?
В 12.01.2019 в 20:03, Dina_ сказал:
На фото полотенчики хромированные и...
А где фото???!!!????
20 минут назад, Dina_ сказал:
Можно, но не нужно, ибо даже в летние месяцы надо на чём-то сушить и полотенца и носки.
22 минуты назад, Dina_ сказал:
Так "под" или "за"? "Под" - это на полу. "За" - это на стенке. Думаю, что "за".
Любая отсоединяемая хромированная/нержавеющая сушилка для санузла цепляется через шаровые краны и соединители "американка". В стояк врезается байпас/шунт. Если его не врезать и отсоединить змеевик - стояк встанет. Будет скандал. Это ежу понятно. Шунт представляет собой трубу следующего меньшего диаметра. Например, если стояк 1" - шунт 3/4". Если стояк 3/4" - шунт 1/2". А дальше можешь лепить плитку на стенку хоть поштучно, каждый раз перекрывая шаровые, снимая сушилку и не опасаться конфликта с соседями.
Автор в названии темы утверждает, что ПС - от отопления. Отопление летом - это странно :)
(ясен пень, что автор злонамеренно врет или честно путается в терминологии, но все же :) )
30 минут назад, Alice Tracy сказал:
Вряд ли врёт. Центральная горячая круглый год. От неё и ПС. Тоже круглый.
Отопительный сезон заканчивается 1 мая. И потом можно какое-то время пожить без полотенчика, если очень надо?
4 часа назад, steamroller сказал:
А где ты в летние месяцы горячие рубы отопления найдешь? :)
Сейчас полотенцесушители ставят в основном на систему горячего водоснабжения, а раньше, да и сейчас остались полотенчики подключенные к системе отопления. Это отдельный замкнутый контур на котором находятся радиаторы и батареи. В одних хозяйствах с контура отопления в летний период сливают воду, в других нет (что правильно).
Надо понять куда подключен полотенчик у ТС, т.к. если это водоснабжение, то сняв и заглушив свою трубу без байпаса, весь стояк будет с холодными полотенцесушителями.
Чтобы полотенчик снять на время ремонта требуется иметь байпас и отсечные краны.
Конечно же трубы и дальше пойдут в отопление.
Вот стоит полотенчик на горячей воде,это как пример.сам делал.
У меня еще вопрос о полотецесушителе. У нас он считается общей собственностью дома. Дом хрущевка, полотенцесушитель никогда не меняли. Под облупившейся краской видна ржавая труба. Если поменять его самостоятельно, то все последствия в случае аварийной ситуации с полотенчиком ложаться на владельца квартиры. Так стоит ли рисковать и самому менять его, может так и жить до первой его протечки, а потом его заменит домоуправление за свой счет и весь риск ложиться на них? Зачем спешить?
Если сомневаетесь, то самому менять точно не стоит. Специалисты должны менять.
1 час назад, Dina_ сказал:
 Так стоит ли рисковать и самому менять его Зачем спешить?
Можете не менять и продолжать жить так
А можете так, выбор за вами
Цитата
Мне мастер сказал, что сварные швы в красивых полотенчиках могут начать течь и что лучше делать на заказ полотенчик обычной формы как на 1 фото у волкодава, где нет сварных швов. Он прав?
Вопрос о замене полотенцесушителя и смены плитки под ним. Под старым полотенцесушителем на стене установлена старая плитка, там где старый полотенцесушитель крепится к стене в плитке сделаны разломы. Раньше у меня  была плитка маленькая квадратная, а сейчас будет большая 60 см по длине и прямоугольная. Хочу менять полотенцесушитель. А как быть с плиткой? Вот установят мне полотенцесушитель на старую плитку, потом через месяц я буду ставить новую плитку. А нормален ли такой порядок действий, с начала полотенцесушитель, потом плитка? Или лучше летом убрать старый полотенцесушитель, уставновить платку, а потом поверх новый полотенцесушитель? Только как быть с отверстием в уже установленной плитке для устновки нового полотенцесушителя?
