Рольставни в качестве тамбурных дверей
В качестве очередной безумной идеи пришла мне в голову мысль использовать рольставни как тамбурные двери. Вроде как места занимают меньше, чем двери, по стоимости пока еще не соотносил, рольставней есть разное множество. да и вопрос - будут ли они отрабатывать свое назначение - работать как тамбурные двери - уменьшать теплопотери. или тут преимущество дверей однозначно?
С самим тамбурным проемом "сложность".. При строительстве дверные проемы промахнулись с высотой и входные двери на 200мм ниже остальных межкомнатных. Переделывать - ужас как не хочется технически. но очень хотелось бы чисто с эстетической стороны.. И тут в минус  - установка именно дверей в тамбур. т.к. проем уменьшится и по ширине. и самое важное - еще и по высоте. А там особо уже некуда уменьшать только увеличивать проем. Просто углубить дверь в проем - не очень красиво. это как раз для рольставней больше подходящая идея. Хотя еще насчет удобства - очень большие сомнения...
@Evgen, идея не совсем безумная. Цена вопроса примерно 2500 руб за кв.м. С теплопотерями облом.  В лучшем случае сквозняки уменьшить, если всё правильно настроено. То есть, при разматывании рулона в рольставнях щели. Но когда нижняя планка упрётся в пол, то следующие начнут на нижние укладываться и щели сомкнутся. Про ручной привод ничего не скажу, а механический жутко медленный - рехнёшься ждать пока поднимутся/опустятся.
Но при малом весе возможен быстрый ручной подъём.
Тут в разной хрени кто-то выкладывал ролик с дверью из четырёх треугольников. Занятнейшая конструкция! Но с уплотнениями там тоже очень не просто.
Может тогда кто подскажет еще варианты. Экзотические варианты-хорошо, но это все упираетсч в стоимость. Нужно бюджетное и простое решение. Главное-функционал и удобство. Но это прямо упирается в возможность установки и бюджет:)
Я как подумаю-увеличивать дверной проем, мне УЖЕ плохо становится ..
48 минут назад, Evgen сказал:
Так сказал бы размеры проёма, а то у тебя указано "на 200 ниже". Это как, 1800 от пола? А ширина? Вот сходу 2 бюджетных варианта: двустворчатая и складная. Причём складная может быть как вбок, так и вверх. Понятное дело - с пневмопружинами.
Можно накладную дверь сделать.
Роллетки незахотите дергать , если часто ходить.
Можно и стандартную установку, но укоротить полотно, хотя дверной проём 1,8м по высоте это жесть!
Стандартную установку чего? Обычной двери? По поводу двери я вообще думал - МП. Хотя по цвету и фактуре оно ни с чем не будет гармонировать.
Ну и сам проем не 1800, а  1900*760мм, хотя и это - мало...
15 минут назад, Evgen сказал:
Да. 1900 (-коробка -зазоры) вот и будет 1850, а это
1 час назад, volkodav сказал:
жесть!
Проём в переборке подлодки ещё ниже, дело привычки:) Но там необходимость, а если есть возможность, то лучше сжать зубы и сделать полноценный проём. Как говорится "глаза боятся. а руки делают".
Глаза очень боятся)))  Но я больше нацелен на организацию тамбуров, а их два. Два одинаковых проема для гномов)) Т.к. тамбуры - это и сохранение тепла, и вопрос с конденсатом входных дверей и входных проемов дверей. Это нужно переделывать два проема, две имеющихся двери переделывать и еще две тамбурные новые, а кроме этого еще ремонт в этой же прихожей, и еще в двух комнатах. Вопрос конечно же не в желании или боязни сложностей. Я в принципе и знаю как переделать и сам бы и сделал, Но бюджет не резиновый, не хватает на все...
