Черепашки ( обработка плитки)
Собственно говоря, какие черепашки выбираете когда керамогранит обрабатываете,  на грубую и тонкую доводку
На грубую 50, если найдёшь 40-ку, то она грубее. На тонкую доводку 200-ку. Если будешь доводить кромки, например как у плинтуса, типа скругления, тогда возьми ещё 300-ку, она почти в глянец полирует. Мельче особо и не надо.
На 100 тоже в наличии имею, но пользуюсь редко.
По расходу полтинники вылетают быстрее, примерно убиваю два полтинника на одну двухсотку. Липучки лучше иметь две, чтобы не перекидывать диски туда-сюда, они начинают хуже прилеплятся и центровка черепахи быстрее съезжает. Болгарки сам знаешь нужны с регулировкой оборотов.
И да, Саш, мокрые или сухие черепахи особо не парься, оба типа на сухую работают одинаково на болгарке
Хорошо, а то много КГ большого формата, всё на сухую резать приходится.
Зачетная чашка, у нас таких нет.
15 часов назад, FugenFührer сказал:
Черепашка только для обычной керамики пригодна, у КГ-плитки ей разве что заполировать торец можно.
Ну не скажи. На обычной керамике конечно же черепаха на ура работает. Съём на КГ действительно слабый, но приспособился. Срезаю грубо обратную сторону плитки примерно на половину толщины или чуток больше, типа как заусовка, затем 50-ой черепахой. Площадь бокового точилова уменьшается и черепаха справляется боле менее нормально. Ну а двухсоткой уже тонкая доводка, чтобы не снять лишнее.
Есть такая.  Черепашки интересовали как они по КГ
Видно, никак :)15490279260171314974833.thumb.jpg.042a62245ad4da5b553f04b8647921ae.jpg
26 минут назад, Sano сказал:
Видно, никак :)
Эээ, погоди черепах со счетов сбрасывать. Вот эта чашка чисто кромку делает, прям без сколов? Сомневаюсь. Даже 50-я черепаха оставляет сколы. Хотя конечно соглашусь, что скол минимальный и с высоты глаз, на полу такие сколы не видны. И фаску врядли эта чашка сделает не белёсой, хотя конечно на крашенном КГ какие фаски в тон? Вобщем Сань не торопись отказываться от черепах. Чашка это конечно же класс, но если нужно чтобы было ВАХ, то без черепах никак.
По возможности покажи точеную кромку чашкой, ну так чтобы прям царапки видно было.
Фасочку и этой чашкой можно подрезать,  а черепашки не скидываю, тут каждой работе свой инструмент.
Купил по дешёвке на Али десяток 150-х черепашек, ими и точу керамогранит и фаски снимаю. Надо резать ровненько чтобы не снимать помногу.
Такая чашка как у Фугена есть, покупал для заточки твердосплава. Надо будет попробовать по керамограниту, только она вроде на болгарию не ставится.
В 31.01.2019 в 16:27, pavlik123 сказал:
Напомни, а какая в этом необходимость? :)
42 минуты назад, volkodav сказал:
А как же фото :) и прекрасно работает, с регулировкой легче работать
8 часов назад, Sano сказал:
Есть такая.
Нет не такая. У тебя сработанная чашка по бетону. Она тяжёлая и колет плитку. Что я показал - она тонкая. Очень полезная штука. И плитку сточить - аккуратно грызёт, без сколов, и пластик порезать - не плавит, не лохматит, и инструмент заточить. Три года назад покупал под одну работу. Очень много закруглений по КГ надо было вырезать. Сперва отрезным кругом контур обрезал, не доходя 2-3 мм до линии, потом чашкой доводил до размера, и заполировывал торец черепашкой. Потому, что торцы на виду были. Так чашка эта до сих пор жива и работает.
А-а, хорошо. Я боялся гайка не ляжет на дно, покупал под заточную машину.
28 минут назад, Sano сказал:
Конкретнее, что меняется от скорости вращения?
Я сегодня мокрорез в деле видел. Нет слов! И режет и заусовывает до 45°. Только шумит, сволочь! На расстоянии 2 метра 100-105 дБ.
13 минуты назад, volkodav сказал:
Режим резания. За плитку не скажу. Но если предполагать, что плитка и стекло где-то рядом, то стекло алмазной трубкой я дырявлю примерно на 600 оборотах. Возможно, это дело вкуса.
22 минуты назад, FugenFührer сказал:
На сухую??!!!
А вот это новость! Я офигел! Диск точно такой есть, в ближайшее время попробую. Я нешуточно офигел! Реально офигел! Заготовки из полистирола рехнёсся лобзиком нарезать, такая это дрянь! Видел бы ты мою рожу сейчас! О как я офигел!
6 минут назад, steamroller сказал:
Режим резания.
Черепахи не горят и на полных оборотах. Другое дело алмазные коронки - по керамограниту если большие обороты, то в момент лысые становятся,
55 минут назад, volkodav сказал:
Режим пылеобразования. :)  Когда надо резануть что-то мягкое, гипс, например. На минимальных оборотах режется нормально, а пылюка не так сильно разлетается. Правда, болгарка сильно греется. Больше в моей практике не было ситуаций, когда на болгарке нужен был регулятор оборотов.
Согласен на 100%. Ну может ещё полировка.
А мне приходилось понижать. Но засада в том, что эти дрелевые и болгарочные встроенные регуляторы ни чем не отличаются от лампочных димеров. Разве что силой тиристора. Обороты снизил, нагрузку дал - инструмент увяз. И если в дрели кнопкой поддать можно, то болгарочный крутилёк не навертишься. Скоро выкину свежак по этой теме. Уже отлажен и запущен в тираж. Чёрт, времени не хватает качественно отчёт сделать. Вот он. Тебе на вечер работы с паяльником.
4 часа назад, volkodav сказал:
Борь, поначалу точил на минимальных оборотах, боялся что они горят. Но это дело сильно медленное. Начал постепенно подкручивать регулятор, дело пошло веселее. Остановился примерно между вторым и третьим делением, это наверно примерно 5000-5500 оборотов. Делаю больше - черепахи начинают расцентровываться и слетать. Может конечно липучка такая, у меня черепахи чуток свисают с липучки, может от этого центровка и слетает.
3 часа назад, FugenFührer сказал:
Я бетонные стены чищу на маленьких оборотах, ибо на полных, пылесос не успевает всю пыль из под кожуха откачать. Да нее, регулятор это хорошая штука. Даже для человека который боится болгарку, низкие обороты действуют успокаивающе, более тихий рёв и меньший поток искр позволяют преодолеть страх, ну а добавлять обороты он уже сам начнет потихоньку.
7 часов назад, FugenFührer сказал:
Такая такая, :) смотри лучше,  что я чашку по бетону не отличу от по полировке
