_Fox_
Всем привет.
Может кто-нибудь подсказать к кому обращаться с проблемой протечки балкона.
Толи кровля течёт, толи криво установили стекло пакеты.
Проблемы видно на фотографии. IMG_20190203_223016.thumb.jpg.e75f2577dc9a95642981c4c91c8c4587.jpg
Этаж последний?
Слушай, дорогой, а кто делал? Я взглянул детально, увеличив, ужаснулся!
И козырьки в дождик аки Рамштайн грохочут?
Чую, ты попал. Пожалуйста, скинь ещё картинки подетальной . Ось объектива вдоль остекления и с табуретки.
Я таких "конструкций" уже дохрена насмотрелся. Порой, там всё заново сделать проще переделки.
Может это такой ракурс, но ощущение что внутренняя часть отлива изогнута с контруклоном в сторону помещения.
@volkodav ! Не, там всё загнуто куда надо. Там на плиту льётся и затекает по ней. Козырёк обязательно над плитой нужен. Или его там нет, или он похабно сделан. Обрати внимание не способ крепления рам. За такое крепление яйца рвать надо! Но ужас в том, что ТАК делают ВСЕ! Или вообще - козырёк к плите, рама к козырьку. Типа - всё равно обшитый потолок будет. За обшивкой не видать.
Я вот попала в такую ситуацию, не знаю к кому и обратиться.
Просто покупала квартиру уже с таким балконом.
Я вот уже подумываю заказать новое остекление, но не факт, что попадутся такие же специалисты.
Если эти стёкла нормальные, то зачем заказывать новые? Расточительно! Нужно просто эти нормально установить.
2 часа назад, _Fox_ сказал:
Женя прав - эти же рамы можно перевставить.
не знаю к кому и обратиться...
Если специалист знает, что вода течёт сверху вниз, затекает, смачивает и пропитывает, понимает необходимость и готов сделать отлив сверху плиты - можно пригласить. А если будет уверять, мол одного подшитого хватит - гнать взашей. Кстати, нормальный первым делом уклон плиты уровнем посмотрит.
10 часов назад, steamroller сказал:
Не уверен, но похоже на мою ситуацию.
Балконная потолочная плита имела обратный уклон и во время дождя вода с края плиты шла на середину лоджии.
Поскольку на лоджии стоит деревянное остекление, вся рама с этого края промокала.
Заказал полосу-отлив согнутую, вдоль посредине, градусов под 30.
Запихал её между рамой и плитой (снизу плиты) и закрепил дополнительно саморезами - насколько понимаю получился случай ТС.
Образовавшуюся щель между плитой и отливом густо замазал и сформировал плавный переход атмосферостойким герметиком.
Стоит уже два года - проблем нет.
Быть может и ТСу  с этой стороны снять стеклопакеты и щель, по которой вода идёт за отлив замазать герметиком.
ИМХО это проще чем переустанавливать рамы.
В 04.02.2019 в 21:10, bagayama сказал:
Конечно проще! Но ты не защитил саму плиту от промокания. Плита должна быть сухой. В осенние дожди плавно переходят в зимние заморозки. При случае я выложу сюда фотографию балконной плиты без гидроизоляции, без козырьков. И что с ней, с бедной, стало. Уверяю, зрелище удручающее!
У ТС-а очень похожая ситуёвина.
Никаких ИМХО - строительные конструкции должны быть защищены от намокания. Ну, если это не стекло, поликарбонат, нержавеющая сталь и другие негигроскопичные материалы.
Извиняюсь за категоричность тона, но я абсолютно уверен в том, что тут понаписал. А фото балконки будет. Как выздоровлю. Сейчас я в лёжку который день. Первый раз до компутера смог доползти за несколько дней.
Лёша, тут где-то была тема про работу на фасаде гипсом.
Ты её не читал? :rolleyes:
Насчёт закрытия плиты от воды - это бы конечно хорошо, но не потребует ли доступа к верхнему балкону?
Надо же сделать чтоб  не просто бочок был прикрыт, а именно сверху избежать затекания - ибо...
Всякие я видел балконные плиты. И балконы разваливающиеся с торчащей арматурой и крошащимся на куски бетоном, что просто потом все балконы посрезали, чтоб не строить заново (правда эти балконы в домах середины прошлого века и бетон там изначально был довольно хреновый) .
Но, например в моём доме (современном относительно) торцы плит не закрыты - лоджии открытые по проекту. И ограждения бетонные у них не гидроизолированные, просто покрашены. Как проектировщики посмели не закрыть "строительные конструкции от намокания"? И что теперь делать, за свой счёт весь дом обшивать железом?
На мой взгляд, с плиты должен быть слив, не должно быть залива воды внутрь конструкций, она должна сделана быть из бетона марок подходящих для этих условий эксплуатации.
Плита у балкона в доме ИМХО соответствует таким требованиям и специально защищать её не требуется.
Если же очень волнует намокание плиты, можно тем же герметиком пройти её наружный торец (кстати, свои самодельные балконные деревянные рамы, что были изначально просто обработаны морилкой и уже много лет как она была смыта и деревяшка все потрескалась от многократных промоканий/высыханий, я после долгих размышлений просто пропитал с помощью шпателя тем же прозрачным герметиком, примерно как торцы кухонной ЛДСП у мойки, и рамы теперь не мокнут от дождей и даже приобрели несколько более презентабельно-тёмный вид).
Лёша, только ты не нервничай когда прочитаешь мои измышления.
Сперва вылечись, успокойся, попей валерьянки, погуляй на свежем воздухе, полюбуйся на целые окрестные балконы без защиты и согласись со мной. ;)
