Как повесить полку
Всем привет! Я новенький на форуме :hi:
А привёл меня сюда такой вопрос. Как повесить полку в стену из однослойного гипсокартона?
Толщина гипсокартона 14 мм. Вес полки 12,2 кг. Посмотрел много видео и прочитал много статей. Из этого понял что лучше всего на дюбель Хартмут, он стоит 200 р за штуку, а нужно 6 шт. При себестоимости двух полочек 400 руб как-то не очень. Найти профиль в стене достаточно сильным магнитом от динамика тоже не удаётся. А покупать неодимовый за 1200 р. тоже не целесообразно.
Смотрю на дюбель дрива - в их характеристике пишут, что они выдерживают 30 кг. Вот и думаю, почему нельзя повесить на них и почему нигде их не рекомендуют?
Насчет магнита маху дали, как раз им легко найти, и ищите не профиль а саморезы которые прикручивают гкл к профилю
Кроме дривы есть ещё дюбель бабочка
45 минут назад, Sano сказал:
Посмотрел как в видео на ютубе это легко делается. А я вот всю стену уже протер магнитом и он никуда не прилип
46 минут назад, Sano сказал:
Так дюбель бабочка совсем маленькие веса выдерживает. Я не хочу чтобы полка упала
33 минуты назад, volkodav сказал:
Дюбель молли, если профиль не найдёте.
1296281302_w640_h640_cid2763154_pid765518323-7b608966.jpg.e2c65fe083903b685edd3d55b69c50d8.jpg
Сколько выдержит, если не секрет? :) Повторюсь - полка 12 кг
26 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Мола выдержит.
Это такая игра слов? Молли мОла выдержит?)))
В 09.02.2019 в 00:15, Olezhny сказал:
Какие крепления у полки?
И что это за гипсокартон толщиной 14 мм? :) Или это толщина уже со шпаклевкой?
Отмерить 60 или 40 см см от угла, протянуть иголкой. Если она не упрется в профиль, то сделать то же самое от другого угла.
Если снова профиля не окажется, но есть дверной проем, то 60 или 40 см отмерить от него.
Так или иначе, но профиль нащупаете. А проколы от иголки останутся незаметными.
  • 7 месяцев спустя...
Чтоб Повесить полочку ровно без перекосов можно воспользоваться следущим советом:
Заранее отрежьте кусок изоленты нужной вам длинны. Выберите точку в стене, где по вашему мнению должен будет находиться первый шуруп. С использованием линейки сделать отметку, за тем приклеить скотч сделать вторую отметку, где будет крепиться второй шуруп и отлепить скотч. С использование этого совета мы можем выполнить точные отметки и ровно повесить полочку.
