Подключение светодиодной ленты
Доброго времени суток. Имеется электрощит в коридоре, где расположен трансформатор на 250Вт для светодиодной ленты зала. Светодиодная лента 14.4Вт/м., общая длинна всех кусков 15м.
На трансформаторе выходы 12В: "-","-","-","+","+","+".
Вопрос: это 3 отдельные линии? или линия одна, а такое количество выходов просто для удобства подключения нескольких светодиодных лент?
В зале все светодиодные ленты будут подключены ПВС 2*0.75, далее они все объединятся там же в зале в распаечной коробке, из этой распаечной коробки будет идти только ОДИН кабель к трансформатору, расположенный в электрощите в коридоре. Несколько кабелей нет возможности пустить. Поэтому я думал с трансформатора до распаечной коробки пустить кабель 3*2.5.
А все выходы с трансформатора соединить перемычками
Очевидно, на блоке питания ! ,
1 час назад, 62RUS сказал:
Большая длина соединительных проводов, а также их малое сечение, при малом напряжении питания могут сильно понизить яркость лент.
Мысль здравая, но всё же надо убедиться экспериментом что яркость лент вас устроит.
Если длина этой линии большая, возможно лучше установить БП (или несколько БП на отдельные ленты) в районе нынешней распредкоробки.
Вам мало БП на 250 ВТ, нужно минимум ватт 300, а с учетом что китайцы все характеристики завышают .... :)
59 минут назад, bagayama сказал:
1 час назад, bagayama сказал:
светодиодные ленты планирую подключать с обоих сторон. К каждой стороне будет подходить ПВС 2*0.75
длинна от трансформатора до распредкоробки 8.5м.
Как раз не хотелось устанавливать трансформаторы около распредкоробки
39 минут назад, bagayama сказал:
понял, возьму на 300Вт
У мя длинна ленты около 25 м. Правда она закольцованных с разрывом .Так запитывал с двух концов . Иначе в конце ленты напруга проседает.
Пока забил. После работы темно уже . Смысл был ночью .когда пасцать идёшь .чтоб не было кина для соседей - окна в холле до пола . Посветлеет тогда сделаю.:D:D:D
