Укладка плитки на ГВЛ
Добрый вечер,форумчане. Возникло несколько вопросов перед укладкой половой плитки,просьба поправить если что не так. Имеем основание  пола влагостойкий ГВЛ Кнауф 12.5 мм, в зоне ванны будет плитка 30×30, на кухне керамогранит 40×40, коридор тоже керамогранит только меньше. Планируем использовать материалы Кнауф,сначала грунтовка,потом гидроизоляция и после плиточный клей фикс который эластичный.
1.Правильный  ли порядок действий и использования материалов?
2.Требуется ли применение бетонконтакта для прочности приклеивания или достаточно грунта и гидрозащиты Кнауф ?
И еще требуется ли шпаклевание саморезов и стыков ГВЛ и чем лучше это сделать ?
43 минуты назад, gamayn сказал:
Под укладки плитки - не требуется.
Сверху - ГВЛВ, а что под ним? На что он уложен, во сколько слоев, на какое основание?
Первый этаж,залита стяжка на ней брус 100×100, на нем брусок 50×50,после фанера 12 мм и на ней уже ГВЛ влагостойкий 12,5 мм- вот такое основание
Спрошу еще раз, так как это мне кажется важно : требуется ли применение бетонконтакта для прочности приклеивания или достаточно грунта и гидрозащиты Кнауф ?
Фанера тонковата. Если лаги, лучше суперпол КНАУФ без фанеры брать. Чуть дороже, зато штатная сборка.
Бетоноконтак нужен для лучшей адгезии со сложными основаниями. Полимер+кварцевый песок. По мойму в вашем случае гидроизоляция надо.
20 часов назад, volkodav сказал:
После грунтовки и перед гидроизоляцией желательно протянуть ГВЛ эластичным плиточным клеем на "сдир".
А зачем?
2 часа назад, Ван сказал:
Фанера тонковата.
Зависит от шага брусков.
А зачем?
Зависит. Но 12 фанера проблемная. Рекомендация 20 мм. Для пола.
А зачем?
Понимаешь, Дима, ГВЛ штука хитрая. Пропитывается с трудом - влага на "щетинках" зависает и неохотно проникает внутрь листа. Когда адгезионную накрывку делаешь с усилием, потом лучше всё липнет к ней.
Это понятно, для чего перед гидрой? Гидру можно с таким же успехом шпателем нанести - на одну операцию меньше.
1 час назад, Ван сказал:
С учетом ГВЛ получается 25мм.
Если шаг брусков будет, допустим 300мм - не будет и 12мм фанера гнуться.
21 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Я описал рекомендательную схему подготовки, основываясь не на регламентах, а на личных наработках и ощущениях.
23 часа назад, volkodav сказал:
Может это лишнее звено, но скорее всего нет. Вот ролик с проведением теста на отрыв гидроизоляции которую собирается использовать ТС. Уверен, если бы была адгезионная накрывка, всё было бы не столь печально.
1 час назад, volkodav сказал:
Они бы ещё в песочнице свои тесты проводили. :)
Был у меня случай с гидроизоляцией. Не помню, как зовут. Зелёная такая резинистая. Клиент настоял нанести, там, где она нафиг не нужна. Два квадратных метра гипсовой штукатурки на кухне. Типа, изолировать гипс от цементного клея. И  порядке теста перед более ответственными участками в санузле. Мол, если отвалится на кухне - не жалко. Но выяснится возможность её применения.
С утра намазал я стену этой зелёной дрянью в два слоя. Тёплое сухое помещения. По всем раскладам за день должна высохнуть. Вечером потрогал - явно давно высохла. Ковырнул ногтем. Сковырнул изрядный такой лоскут зелёной резины. Поддел шпателем, без усилия полосу снял. Расстроился. Позвонил клиенту : мол, говно эта твоя гидроизоляция. Решил утром её счистить и клеить плитку на голую гипсовую штукатурку.  Ага. :) Утром скребком даже сантиметр с большим трудом удавалось содрать.  Перезвонил клиенту, говорю : зелье твоё зелёное - ващще вещь, зубами от стены не отгрызть. :)
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Знаю. А если еще босиком походить и слабые места найти и усилить... Но проще штатную фанеру)
9 часов назад, FugenFührer сказал:
Литокол гидрофлекс, это ты ещё без праймера нанес,  а праймер такой же мощный только ещё глубже пропитыает.
Бетоноконтакт в этом деле не нужен
Спасибо всем за советы,в целом пол довольно крепкий,фанера уложена двумя слоями в разбежку на частые лаги,в мокрых зонах верхний слой - ГВЛ.Решено использовать сначала грунт КНАУФ-Тифенгрунд, далее гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт и клей плиточный эластичный КНАУФ-Флекс для укладки керамогранита на ГВЛ.
      • 227 ответов
