Гидроизоляция порога
Здравствуйте! Прошу совета по гидроизоляции и устройству порога в ванной. Стяжка уже заменена, собралась делать гидроизоляцию и встал вопрос с порогом. Планировала наклеить гидроизоляционную ленту по периметру и сделать цементную гидроизоляцию, но как быть с порогом - не знаю. Он деревянный, дверь будет меняться, но уже ближе к чистовым работам. А в данный момент есть некий пирог из деревяшек, который отделяет с/у от коридора, где деревянные полы. Как не допустить протечек воды под него? Клеить на имеющийся порог ленту? Отпилить порог и залить  бетонную ступеньку? Как рекомендуете поступить? Поскольку я проживаю в этой квартире и медленно делаю ремонт, то снять дверь сейчас - не вариант.
Я бы отпилил и сделал ступенку из раствора, если вам так важно чтобы был порог
Проглядел. Тогда залить, можно и просто плиткой выложить с уступом или с наклоном в районе порога.
4 часа назад, Sano сказал:
Если обрезать прям как есть сейчас, дверь упадёт или перекосится. Коробка на пороге и в стяжке держится. Надо прежде дверную коробку укрепить. Снизу добавить анкера и запенить зазор между коробкой и стеной. Тогда можно и даже нужно будет обрезать низ коробки. А как придёт время менять дверь, извлечь старую возможно будет с минимальными разрушениями.
14 часа назад, Юлия91 сказал:
А о каких протечках идёт речь? Я бы до замены двери ничего не трогал. Если в ванной постоянные потопы, то бетонный порожек не спасёт, протечёт между коробкой и стеной. Ну можно запенить и герметиком промазать на время.
35 минут назад, volkodav сказал:
О гипотетических протечках, для которых и делается гидроизоляция) Собственно, в ней и вопрос - как сделать гидроизоляцию? По технологии клеится лента по периметру. А в районе порога у меня затык.
Всё хотите разом, и двери стояли и полноценное корыто.
Потому как собрана коробка нижний порог удаляется,  отпиливается, там гвоздей навалом.
