Этапы ремонта при возведении перегородок из ГКЛ и звукоизоляция
Есть квартира в монолитно кирпичном доме, все перегородки от застройщика снесены, остались только несущие колонны.
Планируется возведение перегородок из гипсокартона (Кнауф Сапфир) по всей квартире + частичная звукоизоляции смежных с соседями стен.
По потолку проложена приточка и канальные кондиционеры, поэтому проводку и слаботочку планируется прокладывать по полу.
В планах так же делать звукоизоляцию пола, пока не ясно по какой технологии.
Монтаж кипсокартона нужно проводить после всех мокрых работ, поэтому, я так понимаю, этапы должны выглядеть так:
1. Монтаж перегородок и каркаса у стен (звукоизоляция) из профиля
2. Выравнивание стен из керамзитобетона (фасад и стены без звукоизоляции)
3. Разводка системы отопления по полу
4. Прокладка проводов по полу
5. Звукоизоляция пола + стяжка
6. Монтаж листов ГКЛ
Правильно?
6
5
А какие варианты по звукоизоляция пола + стяжке возможны?
Мне предложили вариант плавающая стяжка по Maxforte-экоплита 110 кг/м3 (толщина 9-10 см), но там используется:
"Обычно для стяжки используется пескобетон марки М300. Время полного высыхания 3-4 недели."
Ну и такой вариант, как я понимаю, не подходит?
Вполне рабочий вариант. Почему не подходит?
Разве гипсокартон не впитает влагу во время высыхания стяжки?
Ну, и опять же, стена грунтуется предварительно. Это также упрощает фиксацию ленты, если она с клеевым слоем.
  • 5 месяцев спустя...
Лучше так не делать - поведет стены.
Последовательность такая: 2, 3, 4, 5, 1, 6.
Но проводку лучше по потолку развести, если на полу будет много коммуникаций, сложно будет по-нормальному изоляцию разложить.
Кстати, по твоей схеме есть видео монтажа:
