Проблема с потолком в гостиной
Добрый день профи по ремонту , а так-же те кто его делает . Нужна помощь в понимании как поступить в текущей ситуации .
Итак , на данный момент потолок в гостиной полностью сделан (шпаклевка , штукатурка , покраска латексной водоэмульсионной краской) , но появилась трещина вдоль меж плиточного шва .
Можно ли исправить следующим образом , обработать грунтовкой и  приклеить строительную сетку(ячейка 1х1см) бетон-контактом на окрашенный потолок(латексной водоэмульсионной краской) , затем тонким слоем оштукатурить , вышкурить и покрасить заного . Будет ли держаться такая конструкция .
Серпянка и стекло обои не подходят , рвется в другом месте . Подвесные потолки не подходят в силу объективных причин .
Есть ли какой-то другой способ ?
Так - точно не поможет.
Не стоит клеить НА краску.
Не стоит клеить на бетонконтакт.
Каким бы тонким ни был слой, после покраски он все равно будет выделяться горбом на фоне ровного потолка.
Если делали сами (или наблюдали за ремонтом) - как заделывался этот шов при отделке потолка?
3 часа назад, Vlad89 сказал:
Что бы не открывать полностью межплиточный шов и закрывать его как положено, возможно наклеить флизелиновые обои и покрасить.
Как выше сказали , то что сверху--- все будет очень видно и не поможет.
2 часа назад, Alice Tracy сказал:
Делал "мастер"  , шов никак не укреплен . Есть еще два в других местах.
Поэтому хотел сетку приклеить на весь потолок , на случай если другие два шва разойдутся так-же и тем самым исправить весь потолок.
После чего заштукатурить тонким слоем и заново покрасить .
Хорошо ли будут держаться эти слои ?
Нет не будут держатся слои, и сетка не поможет
6 часов назад, Vlad89 сказал:
Бессмысленно клеить сетку на всю площадь. Армировать в вашем случае надо только стыки плит. Зачистить краску и шпаклёвку полосой ~20 см  вдоль стыков. Проклеить сетку на шпаклёвку. Зашпаклевать, зашлифовать. Но это тоже не даёт полной гарантии, что трещины не проявятся. Флизелиновые обои под покраску скроют трещины, даже если стык плит лопнет.
      • 175 ответов
