Отвалилась штукатурка потолка — причины
Отштукатурил потолок в санузле, прихожей и на кухне.
На кухне начал бухтить через неделю, в прихожей - через месяц, в санузле 4 месяца полет нормальный - не бухтит, трещин нет.
Прошу помощи опытных специалистов, что может быть причиной? Как не повторить ошибку, если всё-таки хочется отштукатуренный потолок?
Штукатурил везде одинаково:
  • Сначала бетон-контакт "Текс", в два слоя, время между работам не менее 24 часов.
  • Потом установил маяки из штукатурки (гипсовая Волма-Слой).
  • Далее собственно штукатурка, сначала сильно втираю Волму в высохший бетон-контакт (с полметра), потом накидываю и выравниваю по маякам. Слой штукатурки от 5 до 20 мм.
  • На следующий день разглаживаю шпателями.
  • Даю высохнуть не меньше двух недель и наношу финишную шпаклевку.
В итоге всю штукатурку в прихожей и кухне пришлось сбить.
Ощущение, что штукатурка вообще не пристала к бетон-контакту.
Сам бетон-контакт сидит на плите намертво.
Дом монолитный.
Думаю причина может быть в: 1) кривых руках; 2) слишком жидкой консистенции штукатурки; 3) плохом бетон-контакте или несовместимости бетон-контакта "Текст" и гипсовой "Волмы"; 4) пыль. Но при любом варианте не понимаю, почему тогда в санузле всё крепко сидит.
Что подскажет сообщество?
На фото можно посмотреть как выглядит потолок после сбитой штукатурки, как выглядит сама штукатурка со стороны потолка и какими кусками она отваливалась.
Всё что текс, табу
Бк фиговый, пленку гладкую дал,  наверное блестел как лак ?
2 минуты назад, Sano сказал:
Нет, блеска не было, выглядел нормально, грубая матовая поверхность как наждачка.
Судя по тексту, вроде всё правильно делал. Потому у меня такая версия:
48 минут назад, basert сказал:
51 минуту назад, basert сказал:
Повезло. :)
у меня такое было только бк еще хуже был у зака он куплен был и назывался Хороший за 650 р за 16 кг(церезит 450 за 5 кг)тоже отвалилось.
